      3. מילגה ללימודי נהיגה
      מילגה ללימודי נהיגה
      9 פוסטים 6 כותבים 1.2k צפיות
        אוהב ספר
        שמעתי פעם שישנה אפשרות לקבל מילגה גבוהה מהמדינה על לימודי נהיגה למשאית קלה,
        האם מיהו יודע כיצד עושים זאת?!
        והאם זה גם למי שכעת אין לו רשיון נהיגה כלל?! [התשובה כאן לא מספיק ברורה].
        כי אם באמת אפשר לקבל 90% על לימודי נהיגה על משאית, למה אנשים לא עושים את זה בסיטונאות? [בס"ה 32 שיעורים במקום 28].
        חובק עולםח S צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אוהב ספר
          @אוהב-ספר לפי מה ידוע לי. המדינה מוכנה לשדרג מרשיון רגיל לרשיון משאית ולא לכל אחד שיש לו רשיון (כנראה בגלל שזה מראה על רצינות לעבוד, כי אחרת מה הסיבה לשדרג…)
          ובכל אופן חייבים אחרי זה להציג תלושים של מספר חודשים (נראה לי 3) כהוכחה לזה שאתה באמת לקחת את המלגה כדי לעבוד ולא סתם לעשות רשיון…
          כך שעתי מחבר שפנה למפתח
          • א אוהב ספר
            S מנותק
            S מנותק
            spider
            @אוהב-ספר חבר שעשה את זה,
            זה מחולק ל3 פעימות,
            אחת לפני תחילת הלימוד,
            השנייה זה באמצע הלימוד,
            והשלישית זה אחרי קבלת הרשיון והוכחת עבודה בתחום,
            הראשון והשני הוא קיבל בלי בעיה,
            ללא הצגת תלושים
            • S spider
              זה מחולק ל3 פעימות,
              ללא הצגת תלושים
              @spider כתב במילגה ללימודי נהיגה:
              ללא הצגת תלושים
              השאלה אם לא ידרשו את זה אחר כך ויבקשו רטרו את שתי הפעימות הראשונות
              S תגובה 1 תגובה אחרונה
                ללא הצגת תלושים
                S מנותק
                S מנותק
                spider
                @מאיר לא יודע להתחייב,
                ממנו לא ביקשו.
                • S spider
                  ממנו לא ביקשו.
                  ממנו לא ביקשו.
                  כמה זמן כבר?
                    ממנו לא ביקשו.
                    כמה זמן כבר?
                    S מנותק
                    S מנותק
                    spider
                    @מאיר כתב במילגה ללימודי נהיגה:
                    ממנו לא ביקשו.
                    כמה זמן כבר?
                    חצי שנה לשנה
                    • א אוהב ספר
                      @אוהב-ספר זה ביקר נועד לחרדים שרוצים לצאת לעבוד ובכל עיר יש את המקום שעושה את זה למשל בירושלים זה מרכז כיוון זה כביכול עזרה ליוצאים לעבוד מהציבור שלנו עכשיו זה גם למי שלא מחזיק רשיון נהיגה כלל מידיעה וצריך לפני כן לעבור ראיון שם שבאמת אתה כביכול רוצה לצאת לעבוד בנהיגה על משאית ולא סתם עושה עליהם כסף ומוציא רשיון על חשבונם ולגבי תלושים הבנתי שזה לא חובה ואם אתה לא מציג תלושים טז פשוט אתה מקבל פחות כסף נגיד 70 אחוז במקום 100 אחוז לצורך העיניין
                      • ישראלי מנותק
                        ישראלי מנותק
                        ישראל
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראל
                        רק תקחו בחשבון שהמדינה משלמת לימודים לחרדים רק פעם אחת, אז אם תרצו ללמוד מקצוע על חשבון המדינה, שזה יכול לעלות הרבה יותר מלימודי נהיגה (תלוי איזה לימודים), לא תהיה לכם זכאות למימון מהמדינה.
                        (ככה אני הבנתי, יתכן שזה לא נכון אבל צריך לבדוק את זה)
                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רישיון רכב והכנה לטסט ב-
                        4.2k
                        170.5k
