      3. הוספת תאורה אחורית ברכב
      7 פוסטים 4 כותבים 528 צפיות
      • צילפינגיםצ מנותק
        שלום לכולם
        ברכב שלי יש תאורה פנימית רק ליושבים מקדימה כנראה אצל הצרפתיים כולם יושבים מקדימה [נהג וכלב…] ומאחור הכל חשוך בלילה
        רציתי לשאול האם יש מישהו שמכיר מוצר מסויים שיראה אסטטי ולא סתם לדחוף איזה פס לד כמו רכב של ערבים…
        לעצם החיווט עצמו יש לי מיקום להתעלק שיהיה חשמל בפתיחת דלתות וכו’ אני שואל לגבי המוצר עצמו אם יש למישהו אני ישמח מאוד!
        @EBA אני זוכר שפעם כתבת שעשית דבר כזה…
        תודה לעונים.
          שלום לכולם
          תודה לעונים.
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
          @צילפינגים בבקשה, עולה גרושים ונראה ממש טוב
          https://he.aliexpress.com/item/1005007018426328.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.103.31ff586ajlKf4V&gatewayAdapt=glo2isr
          קרדיט גם ל @מוטי-ברנד שאצלו ראיתי את זה לראשונה, יש לו כזה בתא המטען כדי שיוכל למצוא משהו בין אלפי הפריטים שיש לו שם…
          לי עצמי יש פס לדים, אמרת שאתה לא רוצה כזה, אבל אצלי זה בתקרת תא המטען בצורה שלא רואים את הפס עצמו, רק את האור שלו. קשה למצוא כזה של 12 וולט [כל אלה שמוכרים בטמבור המיועדים לארונות המטבח לא יעזרו לך כאן]. אני מצאתי בחנות תאורה הגדולה בדיר קדיס, וגם שם בקושי.
          מיכאלושמ צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלוש
            @EBA כתב בהוספת תאורה אחורית ברכב:
            רוב הפסי לדים הגמישים שנמכרים בסלילים של 5 מטר ומעלה בכל חנות תאורה מצויה הם 12 V
            דוגמא מאלי
            עוד כמה…
              קודם כל תודה רבה נראה באמת מעולה השאלה מבחינת
              אני הזמנתי גם לתא מטען פס מאלי אקספרס שעלה לי 3.5 ש"ח והוא מתאים ל12V
              זה המוצר
                ונראה ממש טוב
                איך התקנת את זה עשית חור בגג?
                כי אני רואה שיש שם ברגים… וגם דבק בקיצור לא הבנתי איך אני מרכיב את זה
                  ונראה ממש טוב
                  @צילפינגים כתב בהוספת תאורה אחורית ברכב:
                  אם אתה לא רוצה לקדוח או אם אתה משתמש באור לא באופן קבוע קניתי את המוצר הזה יש לו מגנט בגב ומגנט שאתה מדביק איפה שאתה רוצה [כמו בטלפון] ושנגמר הבטריה אתה משחרר משם ומטעין
                  [אגב זה גם טוב למי שרוצה מנורת לילה ואין לו נקודת חשמל ליד המיטה]
                    @פתוח-לשמוע אני פחות מעדיף אז תה אני רוצה משהו שיהיה מחובר לחשמל של הרכב אני מחכה לתגובתו של @EBA לגבי ההתקנה
                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                    14
                    164.9k
