  3. האם באמת T10 באלי אקספרס באותה רמה כמו של הארץ?
21 פוסטים 6 כותבים 2.0k צפיות
  • דני מערכותד מנותק
    דני מערכותד מנותק
    דני מערכות
    כתב נערך לאחרונה על ידי דני מערכות
    נתחיל בסיפור קצר לפני זמן מה דיברתי עם חשמלאי רכב שהציע לי לקנות מערכות T10 של ZETA
    ב650 ש’‘ח ואמרתי לו שאני קונה מאלי ולא צריך ממנו ואז הוא אמר שלי שאין מה להשוות וכו’ התירוצים הקבועים
    וכשראה שאני לא לוקח אותו ברצינות אמר לי בא נעשה ניסוי
    ניתקנו את המערכת שיש אצלי ברכב מאלי והחלפנו לאחת של ZETA
    דבר אחד היה ברור שהקליטת רדיו השתפרה פלאים במערכת שלו לא היה בעיות קליטה כלל
    לטענתו יש הבדל גם באיכות של החומרים כגון המסך וכו וגם במעבד וכל מה שדומה זה רק התוכנה חוץ מזה זה שתי מערכות שונות לגמרי והוא טען שגם בין החברות בארץ יש הבדלים באיכות
    מעניין אותי מה אומרים המומחים פה בפורום על העניין…
    • דני מערכותד דני מערכות
      מיישהמ מחובר
      מיישהמ מחובר
      @דני-מערכות פשוט תכבה RDS בהגדרות יצרן>הגדרות תצורה.
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכות
        @מיישה לא עזר לא הגיע בכלל לאיכות של המערכת שלו בלי שום תוספות
          מיישהמ מחובר
          מיישהמ מחובר
          @דני-מערכות כתב בהאם באמת T10 באלי אקספרס באותה רמה כמו של הארץ?:
          מוזר, אין שום סיבה בעולם שהם ישימו רכיבים אחרים לZETA, עם כל הכבוד, אולי לZETA יש בקרת איכות גבוהה, כידוע יש פסי ייצור, שכשיבואן מסויים רוצה לקבל מוצרים מושלמים, הוא מעמיד אנשים משלו על פסי הייצור שיבקרו את איכות הייצור, אבל קשה לי להאמין שהרכיבים משתנים.
          דני מערכותד A 2 תגובות תגובה אחרונה
          • שלמה 1ש מנותק
            שלמה 1ש מנותק
            שלמה 1
            כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכות
              @מיישה כתב בהאם באמת T10 באלי אקספרס באותה רמה כמו של הארץ?:
              לטענתו יש הבדל גם בין טארג’אט וכו’ לZETA וחוץ מזה שהוא אמר לי שממאות מערכות שהוא מוכר בשנה אין לו כמעט חזרות הוא טוען שהוא קונה את ZETA יותר יקר מאלי ואם אלי באמת היה משתלם גם הוא היה קונה משם
              מיישהמ שלמה 1ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                מיישהמ מחובר
                מיישהמ מחובר
                ZETA עולה סביב ה600 פלוס, זה בערך 150 יותר מעלי, למשווק גדול לא שייך לעבוד עם עלי גם אם יישתלם לו כספית, אין על זה החזרי מס, זה מעוכב במכס ובלה בלה בלה, זה לא טענה, השאלה האם באמת הוא צודק, קשה לדעת.
                  שלמה 1ש מנותק
                  שלמה 1ש מנותק
                  שלמה 1
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכות
                    יש החזרי מס מלאים לגבי עיכוב במכס הוא יכול לייבא דרך עלי באבא בכמויות ובגלל שהוא עוסק מורשה הוא מוציא אישור יבוא על הכל
                    הוא מזמין הרבה דברים אחרים ככה
                    • שלמה 1ש שלמה 1
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכות
                      שלמה 1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        שלמה 1ש מנותק
                        שלמה 1ש מנותק
                        שלמה 1
                          לא מכיר את התחום אבל לא יכול להיות שבאלי אקספרס מייצרים כאילו זה T10?
                          יש כמה חברות שמייצרות את T10?
                            מיישהמ מחובר
                            מיישהמ מחובר
                            @aiib כתב בהאם באמת T10 באלי אקספרס באותה רמה כמו של הארץ?:
                            נראה לי לא מציאותי, זה כמו שתגיד שיש כמה חברות שמייצרות שיאומי…
                            זה חברה שנקראת topway
                            A דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                              זה בדיוק מה שלא הבנתי והתכוונתי לשאול- @דני-מערכות כתב שהמוכר אמר לו שT10 של ZETA הוא יותר טוב מאשר T10 של אליאקספרס, ואז גם אתה כתבת שאתה לא חושב ששל ZETA יהיה עם רכיבים אחרים אבל כן בקרת איכות אחרת ואחר כך @דני-מערכות כתב שזה שונה משל טארג’אט
                              בקיצור הסתבכתי…
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכות
                                ברור שזה לא בדיוק אותו דבר מספיק להסתכל על הפלסטיק מאחורה ולהבין את ההבדל וגם במה שמגיע מאלי יש כמה סוגים עם קצת הבדלים בניהם ולכן הגיוני שזה לא אותה מערכת אלא חיקוי או משהו בסגנון
                                ומי אמר לך שZETA וtopway זה אותו דבר?
                                מיישהמ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  מיישהמ מחובר
                                  מיישהמ מחובר
                                  קודם כל זה לא פלסטיק, זה מתכת, וגם בזה לא ראיתי הבדל, יתירה מכך, אתה אולי לא פתחת מערכות, אני פירקתי עשרות ומכיר את לוח האם בעל פה, אין הבדל ברכיבים.
                                    ידוע ומפורסם
                                    אותו לוח אם
                                    בהגדרות מערכת מופיע אותו מפרט בדיוק כולל מספר דגם וכו
                                      ידוע ומפורסם
                                      אותו לוח אם
                                      @ראובן-שבתי כתב בהאם באמת T10 באלי אקספרס באותה רמה כמו של הארץ?:
                                      ידוע ומפורסם
                                      אותו לוח אם
                                      אז זה פשוט משווק על ידי כמה חברות וכל אחד מהם עושה שינויים קטנים?
                                        ידוע ומפורסם
                                        אותו לוח אם
                                        ידוע ומפורסם
                                        אותו לוח אם
                                        לא ידוע לי על שינויים זה שפעם אחת נבדק והרדיו עובד טוב יותר זה לא נקרא שינוי
                                        יכול להיות במקרה שזה מחובר טוב יותר או הגדרת ברירת מחדל שונה
                                        קשה לעריך ככה
                                        יש חברה אחת שמייצרת את זה-topway, בישראל זה משווק תחת שם ZETA
                                          ידוע ומפורסם
                                          אותו לוח אם
                                          קשה לעריך ככה
                                          ידוע ומפורסם
                                          אותו לוח אם
                                          קשה לעריך ככה
                                          בישראל זה משווק תחת כמה סוכנים אני מכרתי פעם של גימני ואחרי זה של Z1אודיו ושל zere פחות או יותר כולם אותו דבר
                                          2.6k
                                          8.6k
                                          114.1k
