האם באמת T10 באלי אקספרס באותה רמה כמו של הארץ?
@מיישה כתב בהאם באמת T10 באלי אקספרס באותה רמה כמו של הארץ?:
מוזר, אין שום סיבה בעולם שהם ישימו רכיבים אחרים לZETA, עם כל הכבוד, אולי לZETA יש בקרת איכות גבוהה, כידוע יש פסי ייצור, שכשיבואן מסויים רוצה לקבל מוצרים מושלמים, הוא מעמיד אנשים משלו על פסי הייצור שיבקרו את איכות הייצור, אבל קשה לי להאמין שהרכיבים משתנים.
לטענתו יש הבדל גם בין טארג’אט וכו’ לZETA וחוץ מזה שהוא אמר לי שממאות מערכות שהוא מוכר בשנה אין לו כמעט חזרות הוא טוען שהוא קונה את ZETA יותר יקר מאלי ואם אלי באמת היה משתלם גם הוא היה קונה משם
@דני-מערכות כתב בהאם באמת T10 באלי אקספרס באותה רמה כמו של הארץ?:
ZETA עולה סביב ה600 פלוס, זה בערך 150 יותר מעלי, למשווק גדול לא שייך לעבוד עם עלי גם אם יישתלם לו כספית, אין על זה החזרי מס, זה מעוכב במכס ובלה בלה בלה, זה לא טענה, השאלה האם באמת הוא צודק, קשה לדעת.
יש החזרי מס מלאים לגבי עיכוב במכס הוא יכול לייבא דרך עלי באבא בכמויות ובגלל שהוא עוסק מורשה הוא מוציא אישור יבוא על הכל
הוא מזמין הרבה דברים אחרים ככה -
@מיישה לא עזר לא הגיע בכלל לאיכות של המערכת שלו בלי שום תוספות
לא מכיר את התחום אבל לא יכול להיות שבאלי אקספרס מייצרים כאילו זה T10?
יש כמה חברות שמייצרות את T10? -
@aiib כתב בהאם באמת T10 באלי אקספרס באותה רמה כמו של הארץ?:
יש כמה חברות שמייצרות את T10?נראה לי לא מציאותי, זה כמו שתגיד שיש כמה חברות שמייצרות שיאומי…
זה חברה שנקראת topway@מיישה כתב בהאם באמת T10 באלי אקספרס באותה רמה כמו של הארץ?:
זה חברה שנקראת topwayזה בדיוק מה שלא הבנתי והתכוונתי לשאול- @דני-מערכות כתב שהמוכר אמר לו שT10 של ZETA הוא יותר טוב מאשר T10 של אליאקספרס, ואז גם אתה כתבת שאתה לא חושב ששל ZETA יהיה עם רכיבים אחרים אבל כן בקרת איכות אחרת ואחר כך @דני-מערכות כתב שזה שונה משל טארג’אט
בקיצור הסתבכתי…
זה חברה שנקראת topwayברור שזה לא בדיוק אותו דבר מספיק להסתכל על הפלסטיק מאחורה ולהבין את ההבדל וגם במה שמגיע מאלי יש כמה סוגים עם קצת הבדלים בניהם ולכן הגיוני שזה לא אותה מערכת אלא חיקוי או משהו בסגנון
ומי אמר לך שZETA וtopway זה אותו דבר? -
ומי אמר לך שZETA וtopway זה אותו דבר?@דני-מערכות כתב בהאם באמת T10 באלי אקספרס באותה רמה כמו של הארץ?:
קודם כל זה לא פלסטיק, זה מתכת, וגם בזה לא ראיתי הבדל, יתירה מכך, אתה אולי לא פתחת מערכות, אני פירקתי עשרות ומכיר את לוח האם בעל פה, אין הבדל ברכיבים.
ידוע ומפורסם
אותו לוח אם
בהגדרות מערכת מופיע אותו מפרט בדיוק כולל מספר דגם וכו -
ידוע ומפורסם
אותו לוח אם
בהגדרות מערכת מופיע אותו מפרט בדיוק כולל מספר דגם וכו@ראובן-שבתי כתב בהאם באמת T10 באלי אקספרס באותה רמה כמו של הארץ?:
ידוע ומפורסם
אותו לוח אם
בהגדרות מערכת מופיע אותו מפרט בדיוק כולל מספר דגם וכואז זה פשוט משווק על ידי כמה חברות וכל אחד מהם עושה שינויים קטנים?
ידוע ומפורסם
אותו לוח אם
ידוע ומפורסם
אותו לוח אם
לא ידוע לי על שינויים זה שפעם אחת נבדק והרדיו עובד טוב יותר זה לא נקרא שינוי
יכול להיות במקרה שזה מחובר טוב יותר או הגדרת ברירת מחדל שונה
קשה לעריך ככה
יש חברה אחת שמייצרת את זה-topway, בישראל זה משווק תחת שם ZETA -
ידוע ומפורסם
אותו לוח אם
קשה לעריך ככה
יש חברה אחת שמייצרת את זה-topway, בישראל זה משווק תחת שם ZETA@ראובן-שבתי כתב בהאם באמת T10 באלי אקספרס באותה רמה כמו של הארץ?:
ידוע ומפורסם
אותו לוח אם
קשה לעריך ככה
יש חברה אחת שמייצרת את זה-topway, בישראל זה משווק תחת שם ZETAבישראל זה משווק תחת כמה סוכנים אני מכרתי פעם של גימני ואחרי זה של Z1אודיו ושל zere פחות או יותר כולם אותו דבר
ידוע ומפורסם
אותו לוח אם
קשה לעריך ככה
@מוטי-ברנד כתב בהאם באמת T10 באלי אקספרס באותה רמה כמו של הארץ?:
אוסיף גם את טארגט וניפון
ד דני מערכות התייחס לנושא זה ב
