      3. עזרה עם דו"ח
      עזרה עם דו"ח
      26 פוסטים 6 כותבים 1.9k צפיות
      • A מנותק
        רכב עם תג נכה. קיבל דו"ח על חניה ב"תוך צומת או בתחום 12 מטר ממנו"
        האם יש סיכוי לערער או חבל על הזמן?
        בנוסף, בשיחה עם המוקד העירוני הפקידה ‘חשפה’ שבתיק עצמו (זה לא מופיע בדו"ח) הפקח כתב שהתג נכה לא היה בתוקף.
        1. האם יש מה לעשות עם הנתון הזה?
        2. איך ניתן להוכיח שבמועד הדו"ח התג היה בתוקף על הרכב המדובר?
        מצרף תמונות מאתר העירייה (ישנה תמונה שלא הצלחתי להבין מה הפקח הרוויח מהצילום שלה…) ואת המיקום פחות או יותר (מהתמונות לא באמת ניתן להבין איפה הוא חנה ועל מה הוא עבר…) :
        YKingsmartY גילג ShebsaleS EBAE 5 תגובות תגובה אחרונה
          YKingsmartY מחובר
          YKingsmartY מחובר
          YKingsmart
          @aiib בקשר לתו נכה פעיל, בקלות אפשר להוכיח, במקרה ועד עכשיו עדיין יש לך תג נכה, באתר הזה תוכל לראות מאיזה תאריך יש לך תג נכה פעיל ברכב
          מייל
          Ykingsmart1@gmail.com
          • YKingsmartY YKingsmart
            @YKingsmart כתב בעזרה עם דו"ח:
            אם אני מבין נכון זה 02/04/2025
            נכון?
            האם זה מוכיח שכל הזמן הזה זה היה על הרכב? זה לא מוכיח רק שאז הנפיקו את התג?
              נכון?
              YKingsmartY מחובר
              YKingsmartY מחובר
              YKingsmart
              @aiib לא. יתכן שזה חופף עם התאריך העדכני שהתעדכן התג, אבל בודאי שמאז זה על הרכב
              נ.ב. התמונה לא נפתחה בנטפרי.
              מייל
                @aiib ידידי! אחזור שוב על דבריי. ברשותך.
                @גיל כתב בהמדריך המלא: דו"חות חניה:
                למה כולם חושבים שתו נכה פוטר מחוקי התעבורה?
                  כלומר? התאריך שמופיע שם זה לא התאריך שהתג הונפק אלא התאריך שהתג הוצמד לרכב? כי בטבלה שם כתוב- תאריך הפקת תג
                    @גיל כתב בעזרה עם דו"ח:
                    1. לא חושב ככה…
                      ואחרי שאמרנו את זה:
                    2. כיוון שאין באמת הפרעה נשאלת השאלה האם טכנית ניתן לערער באופן כזה למרות שלשון החוק במפורש אוסר על חניית נכה בתוך תחום 12 מטר לצומת
                      ואחרי שאמרנו גם את זה:
                    3. השאלה היא בעיקר מה ניתן לטעון כדי לערער- אולי התמונות עצמן לא מוכיחות כלום, עצם זה שבתיק עצמו הפקח מציין שהתג לא היה בתוקף וכדו’
                      1. לא חושב ככה…
                        ואחרי שאמרנו את זה:
                      @aiib אתה שואל אותי?
                        @aiib אני אישית קיבלתי דו"ח על כחול לבן עם תו נכה בתוקף, פשוט העברתי את התו יום לפני וכנראה זה עוד לא התעדכן אצל הפקח, הלכתי למחלקת חניה בעיריית ירושלים עם הדו"ח והתו נכה וביקשתי לבטל את הדוח, הפקיד הערבי אמר לי אני לא התובע ואני לא יכול לבטל את הדוח תגיש בקשה לביטול באינטרנט, אמרתי לו אמרו לי לבא לפה הגעתי במיוחד אם אני אגיש בקשה באינטרנט יענו לי עוד כמה חודשים וסתם יש עומס על המערכת לא חבל? בוא נסיים עם זה וחלאס, הוא לקח את הדוח והתו צילם אותם הלך לדקה וחזר, רשם על דף “לאחר בדיקה נמצא כי הרכב היה עם תו נכה בתוקף נא לבטל את הדו"ח” ואמר מחר בצהריים תקבל הודעה שהדו"ח התבטל וכך היה,
                        לא בטוח שזה מלמד משהו על הסיפור שלך, אבל אם מדובר בעיריית ירושלים סביר להניח שהדו"ח יבוטל אם ימצא שהיה תו נכה.
                        באזור ירושלים ומודיעין עילית
                          תמיד…
                          • ShebsaleS Shebsale
                            @Shebsale כתב בעזרה עם דו"ח:
                            איזה… את רוב הכסף שלהם הם מקבלים מבעלי תגי הנכה…
                              @aiib כתב בעזרה עם דו"ח:
                              למה אתה חושב?
                                תמיד…
                                תמיד…
                                טוב. אז איפה כתוב בחוק “כשיש הפרעה” שאתה רוצה לנגן על “אבל לא הייתה הפרעה”?
                                  תמיד…
                                  תמיד…
                                  החוק מתיר לבעלי תג נכה לחנות במקומות שאסור לחנות אם אין הפרעה ממשית לתנועה.
                                  בטח אתה מכיר את הציטוט.
                                    למה אתה חושב?
                                    למה אתה חושב?
                                    כי זה בעיקר הדוחו"ת לדעתי- כאלו שחונים כי חושבים שמותר להם לחנות…
                                    מכיר את זה מעצמי…
                                    רוב האנשים נזהרים מחניות אסורות כי זה באמת לא משתלם, בעלי תג נכה פשוט בונים על זה שהם לא יקבלו דוחו"ת
                                      תמיד…
                                      ממה נפשך, אם אתה בטוח שאני מכיר את הציטוט - למה אתה לא שואל את עצמך איך אני מתעקש שהדו"ח בסדר גמור?
                                      ואם בציטוטים חשקה נפשך, תקרא כאן כי אין לי פנאי כרגע לנבור בפקודת התעבורה הרלוונטית.
                                      שים לב שכל המקרים המצויינים ב"איפה אסור" נשאלו כבר…
                                        לא סגור על זה האם אתה יודע על איזה ציטוט אני מתכוון אז בלית ברירה אני אכתוב אותו…
                                        (א) נכה רשאי להחנות את רכבו הנושא תג נכה (להלן - הרכב), במקום שאין החניה מותרת בו אם התקיימו כל אלה:
                                        (4) החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.
                                          @aiib יופי!
                                          תמשיך לקרוא, “סייג לרשות החניה” סעיף 1… אתה מגיע לזה…
                                            הציטוט, בבקשה:
                                            “סייג לרשות חניה
                                            3. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 2(א)(3) ו-(4), לא יחול ההיתר שבסעיף 2 על חניה –
                                            (1) בתוך צומת או בתחום שנים-עשר מטרים ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות תימרור, בתמרור או בסימון על אבני השפה, שמותר לחנות בו”.
                                            שאלתך הייתה:
                                            תשובה: חבל על הזמן.
                                            מי כמוך ידידי יודע כמה אני רוצה שיבוטל הדו"ח. אבל כשיש על מה. כאן אין, סליחה.
                                              @aiib יופי!
                                              @aiib יופי!
                                              ציינתי את זה מפורשות למעלה…
                                              ושאלתי האם זה קובר את העניין או לא.
                                              העליתי כמה סיבות אולי.
                                              לעצם הנקודה, קצת מוזר שמטר משם (עמוק עמוק בתוך ה12 מטר מהצומת) יש חניה מותרת לכל אדם ורכב נוסף הוא כבר אסור אפילו לנכה.
                                              אז נכון, יש מקומות שבאמת זה עושה הבדל ויש מקומות שלא.
                                              השאלה היא האם בכלל במקרה כזה ניתן בכלל לדון בנושא.
                                              גילג I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              160.3k
