      1.2k פוסטים 134 כותבים 244.3k צפיות
        @לומד-0 איזה רכב זה?
        @מאיר-ג פורש 928
          #1122
          @מאיר-ג פורשה 928!!!
          זה רכב מטורף! הייצור שלה הופסק ב1995
          מנוע 4.5L עם 237 כ"ס
          מנוע עם 8 צילינדרים!
          והגיר שלו נמצא מאחורה כדי לשמור על איזון.
          יש רק 6 כאלה בארץ, ראיתי כזאת חונה ברחובות.
          ויקיפדיה
          • עילאי 0ע מחובר
            עילאי 0ע מחובר
            עילאי 0
            אמרו לי שהפורשה 944 והפורשה 928 די דומים
            זה נכון??
            אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • עילאי 0ע עילאי 0
              זה נכון??
              #1124
              @עילאי-0 כתב בשרשור המשך: רכבים מענייינים שראיתם בכביש:
              זה נכון??
              כלפי חוץ, אבל בנתונים היא חצי מה- 928
                ויקיפדיה
                @אריאלוש
                אם כבר פורשה…
                סוסיתא קדישתאס מאירמ אריאלושא 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @אריאלוש
                  אם כבר פורשה…
                  סוסיתא קדישתאס מנותק
                  סוסיתא קדישתא
                  @אלוף-העולם-1 כתב בשרשור המשך: רכבים מענייינים שראיתם בכביש:
                  @אריאלוש
                  אם כבר פורשה…
                  אתה על משאית או אוטובוס? 😉
                    @אריאלוש
                    אם כבר פורשה…
                    אם כבר פורשה…
                    הוא גם שיחק עם המקפים של המספרים
                    נחמן אאנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @אריאלוש
                      אם כבר פורשה…
                      #1128
                      @אלוף-העולם-1 ואוווו!!! מטורף!
                      פורשה 911, TARGA 4 GTS!!! גרמני, 2026.
                      מנוע 3.6L ו500 כ"ס! 4X4 היברידי
                      1,600,000 ש"ח!!
                      לפי המשחק במספרים הוא חבדני’ק…
                      יד 2… בבעלות סוחר…
                        אם כבר פורשה…
                        נחמן אאנ מנותק
                        נחמן אאנ מנותק
                        נחמן אא
                        @מאיר אין בזה בעיה?
                        • ג מנותק
                          ג מנותק
                          גז חיש ונעופה 0
                          מקווה שזה עומד בכללים
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/cnz1jz78?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=2
                          • נחמן אאנ נחמן אא
                            @מאיר אין בזה בעיה?
                            @נחמן-אא כתב בשרשור המשך: רכבים מענייינים שראיתם בכביש:
                            @מאיר אין בזה בעיה?
                            יש בזה בעיה
                            • ראשון בפקקר מנותק
                              ראשון בפקקר מנותק
                              ראשון בפקק
                              כתב נערך לאחרונה על ידי ראשון בפקק
                              #1132
                              אתמול צילמתי על הכביש את הרכב הזה (יכול להיות שכבר עלה כאן) שימו לב לספרות 333-33-333 כמעט נכנסתי בו מרוב התלהבות וניסיון לתפוס תמונה😊 😊 (כמובן לא יצא תמונה ברורה…😥 )20261114_213659.jpg0d3700f8-82ab-4fdf-a868-0477af0d249a-image.png
                              גילוי נאות. אשתי צילמה ולא אני. אני רק נצמדתי איליו כדי שתצליח לתפוס תמונה.
                              ה מאירמ א אבנרא 4 תגובות תגובה אחרונה
                              • ראשון בפקקר ראשון בפקק
                                הרשלה 0
                                @ראשון-בפקק אתה ממש לא נראה @ראשון-בפקק 😊
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                  #1134
                                  @ראשון-בפקק כתב בשרשור המשך: רכבים מענייינים שראיתם בכביש:
                                  עלה כבר לפחות פעם אחת ואולי גם הובא שפורסם ביד 2
                                  עכ"פ היה לי מפגש איתו כשהחזרתי את הפרואייס ורסו
                                    אוהב ספר
                                    איך יש כאלו ספרות?
                                    האם לא בכל המספרים החדשים יש 0 ספרה אחת לפני האחרונה?!
                                    • א אוהב ספר
                                      איך יש כאלו ספרות?
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      @אוהב-ספר כתב בשרשור המשך: רכבים מענייינים שראיתם בכביש:
                                      איך יש כאלו ספרות?
                                      קשרים וקומבינות בחלונות הגבוהים במשרד הרישוי [מדובר בעשירים]
                                        @עילאי-0 אומרים שהוא שילם על זה 555,555 ש"ח אלא שהיה חסר לו 50 ש"ח וכך נהרס המספר.
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלך
                                        @נייטרון-חפשי כתב בשרשור המשך: רכבים מענייינים שראיתם בכביש:
                                        יכול להיות שהוא היה לו לשלם את כל הסכום ולא היה חסר לו 30 ש’ח😬
                                        • אריאלושא מנותק
                                          #1138
                                          @טוסון עם מספר יפה בדילוגים של 3…
                                          גם לכם הוא נראה שמואלני? למה הוא שם את דגל ישראל רק במראה השמאלית?..
                                            שכחתי כבר ש @טוסון זה שם של דגם
                                            טוב שהבאת את הדגם הזה, החדשים לא נראים לי @טוסון בכלל
                                              אבנרא מנותק
                                              אבנרא מנותק
                                              אבנר
                                              @ראשון-בפקק תשמע זה לא נורמלי מה זה האגרת רישוי הזאת 5365 !!!
                                              ראשון בפקקר מתושלח הבבלימ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 54
                                              • 55
                                              • 56
                                              • 57
                                              • 58
                                              168.6k
