      3. פריוס 2013 רעשים מוזרים בבלימה
      11 פוסטים 6 כותבים 718 צפיות
      • ל מנותק
        ל מנותק
        לוחצגז
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
        שלום לכולם!
        ברשותי טויוטה פריוס 2013 מטופלת ושמורה אך ורק בחברה, אך דא עקא יש לי בעיה מוזרה ברכב. כשאני לוחץ על דוושת הבלם (בד"כ אני לוחץ בירידות במהירויות גבוהות כמעט עד חצי הדוושה) ואני משחרר את הדוושה (נניח ברמזור או תאוצה מחדש) יש קול מוזר מכיוון דוושת הבלם, משהו כמו ‘ממממממממ’ כזה ארוך שמשתנה לפי עוצמת הלחיצה על הדוושה.
        שומעים את הרעש הזה גם מחוץ לרכב בצד שמאל מקדימה.
        חוץ מזה הרכב בולם כמו שצריך ובלי תקלות מיוחדות ב"ה.
        וכעת אשמח לעזרתכם, חברי הפורום, מישהו יודע לומר לי ממה הרעש הזה נובע? מה זה אומר? האם מישהו נתקל פעם ברעש דומה?
        אני אישית כבר התרגלתי לרעש, אבל כשאני עוצר במעברי חצייה וכדומה אנשים פתאום מסתכלים עלי מה זה הרעש הזה… בקיצור, לא נעים ולא אסתטי.
        אשמח לכל פיסת או בדל מידע.
        בתודה!
        משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ל לוחצגז
          שלום לכולם!
          בתודה!
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלן
          @לוחצגז כתב בפריוס 2013 רעשים מוזרים בבלימה:
          שלום לכולם!
          ברשותי טויוטה פריוס 2013 מטופלת ושמורה אך ורק בחברה, אך דא עקא יש לי בעיה מזורה ברכב.
          אשמח לכל פיסה או בדל של מידע.
          בתודה!
          כנראה צריך להחליף בלמים קדמיים
          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • משהקפלןמ משהקפלן
            שלום לכולם!
            בתודה!
            ל מנותק
            ל מנותק
            לוחצגז
            @משהקפלן
            החלפתי רפידות בלם קדמיות
            משהקפלןמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ל לוחצגז
              @משהקפלן
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלן
              @משהקפלן
              אולי שמן ברקס? החלפת לאחרונה?
              • משהקפלןמ משהקפלן
                @משהקפלן
                ל מנותק
                ל מנותק
                לוחצגז
                @משהקפלן
                שמן ברקס (נוזל בלמים אולי)? וואלה לא יודע.
                אני בימים הקרובים יעשה טיפול 10000 ואני יבקש מהמוסכניק להוסיף את זה.
                עוד רעיונות? מאסטרים נוספים? איפה הם כשצריך אותם 😉 ?
                • ל לוחצגז
                  @משהקפלן
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלן
                  @משהקפלן
                  עוד רעיונות? מאסטרים? איפה אתם כשצריך אותכם 😉 ?
                  זה לא “להוסיף” זה תהליך שאיבה עם וואקום, ועוד.
                  זה לוקח זמן, עולה כמה מאות
                  • ל לוחצגז
                    @משהקפלן
                    הוחלפו במוסך? אחרת יש לבדוק שעשו זאת כראוי. אולי הצלחות שחוקות.
                    האמת שמלכתחלה רציתי להציע בעיה אחרת, אבל היא פחות מצויה - בעיה בצילינדר הבלם (נקרא גם צילינדר הגלגל).
                    כנראה כשאתה @לוחצברקס 😉 ומשחרר - צילינדר הבלם לא חוזר למקומו כראוי, כמו כן חלודה או שמן ברקס שרוף וישן יגרום לבעיה.
                      אני לא יודע על איזה רעש אתה מדבר כי לא שומעים דרך המסך אבל באופן כללי לפריוס יש כל מיני רעשים של המערכת ההיברידית והטעינה מהבלימה שהם תקינים.
                      זה נשמע לי קשור לזה כי אתה מתאר את הרעש דווקא אחרי שאתה מסיים להשתמש בברקס
                      ל א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לוחצגז
                        @יצחק-רשטונ כתב בפריוס 2013 רעשים מוזרים בבלימה:
                        בבירור אני יודע שזה לא קשור למערכת ההיברידית.
                        נסעתי על כמה פריוסים בחיי וביררתי אצל בעלי פריוסים ואף אחד לא מכיר את הרעש הזה.
                          אין עוד מלבדו 0
                          נכון לגמרי
                          אבל תעיין בשאלה…
                          רעש מהמערכת ההיברידית, לא גורמת לאנשים במעבר חציה להסתכל עליך 🤥
                          • בני2ב מנותק
                            בני2ב מנותק
                            בני2
                            לפי התיאור נשמע שזה רעש תקני מהמגבר ברקס.
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                            12
                            163.2k
