      3. הגה כח ברכב סיריון פתאום נתקע לי מה עושים
      14 פוסטים 6 כותבים 1.4k צפיות
      • מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101
        שלום וברכה!
        יש לי רכב דיהסטו סיריון 2011
        ובימים האחרונים כשאני מדליק את הרכב לא מתבטל לי נורת ההגה כח.
        ואז קשה מאד לסובב את ההגה,
        לפעמים כשאני מכבה את המנוע ומדליק אחרי כמה דקות זה מסתדר.
        בדקתי וזה לא בעייה במצבר,
        למישהו יש פתרון לבעייה???
        זה מאד דחוף לי!!!1
        מצויין 101מ י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מצויין 101מ מצויין 101
          שלום וברכה!
          זה מאד דחוף לי!!!1
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101
          @מצויין-101
          יש סיכוי שזה בעייה בהגה עצמו?
          כי לפעמים זה קשה ולפעמים זה מסתדר.
          גילג eli 1E 2 תגובות תגובה אחרונה
            @מצויין-101
            @מצויין-101 בדקת שמן הגה?
              מצויין 101מ מנותק
              מצויין 101מ מנותק
              מצויין 101
              @גיל
              לא בדקתי כלום אני פשוט לא מבין בזה.
              ולכן אני שואל את עצתכם מה כדאי לי לבדוק ראשון.
              והאם זה תופעה מוכרת?
                שלום וברכה!
                זה מאד דחוף לי!!!1
                יראת שמים
                @מצויין-101 סביר להניח שזה מנוע הגה, מחלה דיי מוכרת בסיריון.
                שמן הגה יותר קל לבדוק לבד.
                וכמובן תסרוק תקלות.
                מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @גיל
                  @מצויין-101 כתב בהגה כח ברכב סיריון פתאום נתקע לי מה עושים:
                  @גיל
                  כמו שאמר ידידי @יראת-שמים יש כמה אפשרויות מסתברות.
                  אבל הראשוני זה ללכת על הקל, הפשוט והזול - לבדוק שמן הגה.
                  זה בדיוק אותו הדבר כמו לבדוק נוזל קירור. יש מיכל יחסית קטן עם השם “Steering” עליו,
                  בדר"כ הוא שקוף מעט, כדי שבדומה למיכל העיבוי (של נוזל הקירור) - תוכל לראות את רמת השמן מבחוץ. כך או כך - יש סימון עליו מינימום ומקסימום.
                  תבדוק, לפני שתחליף דברים שיקרעו לך את הכיס. בהצלחה!
                  • י יראת שמים
                    וכמובן תסרוק תקלות.
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101
                    @יראת-שמים
                    מנוע הגה זה שמן הגה?
                    או שזה שני תקלות שונות…
                      בסריון הגה חשמלי ואין שמן הגה!!!
                      זה כנראה בעיה חשמלית במנוע, אתה יכול לנסות לגעת שם בחוטים ולראות אם זה משפיע.
                      • י יראת שמים
                        וכמובן תסרוק תקלות.
                        מצויין 101מ מנותק
                        מצויין 101מ מנותק
                        מצויין 101
                        @יראת-שמים
                        מה זה מנוע הגה?
                        @נייטרון-חפשי איפה לגעת לא הבנתי
                        נייטרון חפשינ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @יראת-שמים
                          מה זה מנוע הגה?
                          איפה לגעת לא הבנתי
                          מתחת להגה יש מוט של ההגה שמסתובב עם ההגה ומגיע למסרק, בתחתית שלו יש מנוע שעוזר לך לסובב (נראה כמו פחית/גליל ממתכת, עכ"פ אין שם עוד משהו אחר) מחובר אליו מהצד, תנסה לנענע אותו/לגעת בחוטים המוליכים אליו או אפילו קצת לדפוק עליו.
                            @יראת-שמים
                            מה זה מנוע הגה?
                            יראת שמים
                            מה זה מנוע הגה?
                            זה מין מנגנון כזה שאמור לעזור לנהג לסובב את ההגה, בפרט במצבים שבעיקרון צריך להפעיל בהם יותר כח כדי לסובב: עמידה, נסיעה במהירות נמוכה וכו’.
                            בהגה כח הידראולי זה עובד עם משאבת שמן שמייצרת איזשהו לחץ שעוזר (האמת, שאני לא בדיוק יודע איך זה עובד).
                            בהגה כח חשמלי, זה מנוע חשמלי שעושה את הפעולה הזו.
                            מקווה שהסברתי נכון, תקרא על זה באינטרנט אולי תחכים יותר.
                            • ה מנותק
                              הלוך ונסוע
                              איך הסתיים הסיפור עם ההגה?
                              יש לי ביומיים האחרונים את אותו סיפור ממש כמו שאתה מתאר בפוסט הראשון ואני די בלחץ המעניין…
                              אולי תכתוב כאן איך נגמר הסיפור(אם נגמר…)
                              לי דווקא עלה בראש מיד שזה מצבר אבל פתאום אני קורא פה שזה יכול להיות המנוע של ההגה!!!
                              בקיצור תעדכן פה לתועלת הציבור!!!
                              נ.ב ידוע שהסטייפלער היה מתלונן תדיר שאנשים באים לספר לו את צרותיהם ובעיותיהם אבל אף פעם אינם באים לבשר לו על הישועה שלהם…
                              eli 1E תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ה הלוך ונסוע
                                eli 1E מנותק
                                eli 1E מנותק
                                eli 1
                                @הלוך-ונסוע
                                לי נוצר כזה בעיה מה עשיתם ומה מומלץ.?
                                  @מצויין-101
                                  eli 1E מנותק
                                  eli 1E מנותק
                                  eli 1
                                  @מצויין-101
                                  מה עשית יש לי כזה בעיה.
                                  155.9k
