מיצובישי אאוטלנדר
  3. הגה כח ברכב סיריון פתאום נתקע לי מה עושים
12 פוסטים 5 כותבים 931 צפיות
  • מצויין 101מ מנותק
    מצויין 101מ מנותק
    מצויין 101
    כתב נערך לאחרונה על ידי מצויין 101
    שלום וברכה!
    יש לי רכב דיהסטו סיריון 2011
    ובימים האחרונים כשאני מדליק את הרכב לא מתבטל לי נורת ההגה כח.
    ואז קשה מאד לסובב את ההגה,
    לפעמים כשאני מכבה את המנוע ומדליק אחרי כמה דקות זה מסתדר.
    בדקתי וזה לא בעייה במצבר,
    למישהו יש פתרון לבעייה???
    זה מאד דחוף לי!!!1
    מצויין 101מ י 2 תגובות תגובה אחרונה
    • מצויין 101מ מצויין 101
      שלום וברכה!
      זה מאד דחוף לי!!!1
      מצויין 101מ מנותק
      מצויין 101מ מנותק
      מצויין 101
      @מצויין-101
      יש סיכוי שזה בעייה בהגה עצמו?
      כי לפעמים זה קשה ולפעמים זה מסתדר.
      ג תגובה 1 תגובה אחרונה
        @מצויין-101
        ג מנותק
        ג מנותק
        @מצויין-101 בדקת שמן הגה?
        מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ג גיל
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101
          @גיל
          לא בדקתי כלום אני פשוט לא מבין בזה.
          ולכן אני שואל את עצתכם מה כדאי לי לבדוק ראשון.
          והאם זה תופעה מוכרת?
            שלום וברכה!
            זה מאד דחוף לי!!!1
            כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
            @מצויין-101 סביר להניח שזה מנוע הגה, מחלה דיי מוכרת בסיריון.
            שמן הגה יותר קל לבדוק לבד.
            וכמובן תסרוק תקלות.
            מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @גיל
              ג מנותק
              ג מנותק
              @מצויין-101 כתב בהגה כח ברכב סיריון פתאום נתקע לי מה עושים:
              @גיל
              כמו שאמר ידידי @יראת-שמים יש כמה אפשרויות מסתברות.
              אבל הראשוני זה ללכת על הקל, הפשוט והזול - לבדוק שמן הגה.
              זה בדיוק אותו הדבר כמו לבדוק נוזל קירור. יש מיכל יחסית קטן עם השם “Steering” עליו,
              בדר"כ הוא שקוף מעט, כדי שבדומה למיכל העיבוי (של נוזל הקירור) - תוכל לראות את רמת השמן מבחוץ. כך או כך - יש סימון עליו מינימום ומקסימום.
              תבדוק, לפני שתחליף דברים שיקרעו לך את הכיס. בהצלחה!
              • י יראת שמים
                וכמובן תסרוק תקלות.
                מצויין 101מ מנותק
                מצויין 101מ מנותק
                מצויין 101
                @יראת-שמים
                מנוע הגה זה שמן הגה?
                או שזה שני תקלות שונות…
                  בסריון הגה חשמלי ואין שמן הגה!!!
                  זה כנראה בעיה חשמלית במנוע, אתה יכול לנסות לגעת שם בחוטים ולראות אם זה משפיע.
                  pikolinou@gmail.com
                  • י יראת שמים
                    וכמובן תסרוק תקלות.
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101
                    @יראת-שמים
                    מה זה מנוע הגה?
                    @נייטרון-חפשי איפה לגעת לא הבנתי
                    נייטרון חפשינ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @יראת-שמים
                      מה זה מנוע הגה?
                      איפה לגעת לא הבנתי
                      מתחת להגה יש מוט של ההגה שמסתובב עם ההגה ומגיע למסרק, בתחתית שלו יש מנוע שעוזר לך לסובב (נראה כמו פחית/גליל ממתכת, עכ"פ אין שם עוד משהו אחר) מחובר אליו מהצד, תנסה לנענע אותו/לגעת בחוטים המוליכים אליו או אפילו קצת לדפוק עליו.
                      pikolinou@gmail.com
                        @יראת-שמים
                        מה זה מנוע הגה?
                        מה זה מנוע הגה?
                        זה מין מנגנון כזה שאמור לעזור לנהג לסובב את ההגה, בפרט במצבים שבעיקרון צריך להפעיל בהם יותר כח כדי לסובב: עמידה, נסיעה במהירות נמוכה וכו’.
                        בהגה כח הידראולי זה עובד עם משאבת שמן שמייצרת איזשהו לחץ שעוזר (האמת, שאני לא בדיוק יודע איך זה עובד).
                        בהגה כח חשמלי, זה מנוע חשמלי שעושה את הפעולה הזו.
                        מקווה שהסברתי נכון, תקרא על זה באינטרנט אולי תחכים יותר.
                        • הלוך ונסועה מנותק
                          הלוך ונסועה מנותק
                          הלוך ונסוע
                          איך הסתיים הסיפור עם ההגה?
                          יש לי ביומיים האחרונים את אותו סיפור ממש כמו שאתה מתאר בפוסט הראשון ואני די בלחץ המעניין…
                          אולי תכתוב כאן איך נגמר הסיפור(אם נגמר…)
                          לי דווקא עלה בראש מיד שזה מצבר אבל פתאום אני קורא פה שזה יכול להיות המנוע של ההגה!!!
                          בקיצור תעדכן פה לתועלת הציבור!!!
                          נ.ב ידוע שהסטייפלער היה מתלונן תדיר שאנשים באים לספר לו את צרותיהם ובעיותיהם אבל אף פעם אינם באים לבשר לו על הישועה שלהם…
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-היגוי
                          57
                          2.6k
                          8.8k
                          116.3k
