      3. זה הגיוני לקנות טסלה (מכונס נכסים) ללא מפתח?
      7 פוסטים 4 כותבים 534 צפיות
      • מאירמ מנותק
        הרכב הזה מסוג טסלה מוצע במכרז בבידספיריט בעוד שבוע. ע"פ הכתוב שם אין לרכב מפתח. אז אם ברוב הרכבים פשוט מחליפים מערכת נעילה, הרי שבטסלה הנעילה פנימית ושמעתי שעדיין לא נגנבה טסלה בישראל.
        האם יש היגיון לקנות טסלה ללא מפתח? האם ללא מפתח הכוונה ללא כרטיס?
        תודה רבה.
        גילג ק צבי דורש ציוןצ 3 תגובות תגובה אחרונה
          תודה רבה.
          @מאיר נשאל את @אלון-מאסק … 😉
          יש מנעולים שמתעסקים עם טסלה, גם כשאין כרטיסים בכלל (אבדו). אז כנראה שאפשר.
          תבדוק עם מנעולן רכב, כמו SOS מפתחות (אין באמור המלצה על הנ"ל, רק ידיעה שהוא מתעסק עם טסלה).
            תודה רבה.
            קינג קומפיוטר
            @מאיר כל רכב של טסלה יש לו בעלים לפי מה שרשום אצלם אם הרכב עבר בעלים מכונס שולחים לטסלה רשיון רכב מעודכן והם מעבירים את הרכב בעלות
            ואז אפשר לקבל מפתח - כרטיס חדש אני משער שזה כמעט ולא יעלה כסף
              תודה רבה.
              צבי דורש ציוןצ מנותק
              צבי דורש ציון
              @מאיר רק מי שרוצה לקנות את זה כדאי לחשוב, למה אין מפתח, אם זה בגלל שההוא החליט פשוט לזרוק את המפתח כסוג של נקמה, אולי הוא גם הרס שם עוד כמה דברים בדרך, מצד שני אולי הוא חשב שזה מספיק או שסתם סיבה אחרת.
                @צבי-דורש-ציון כתב בזה הגיוני לקנות טסלה (מכונס נכסים) ללא מפתח?:
                נכון מאוד. ורק אוסיף על הדברים, ויעויין עוד כאן שאף שם התבטאו בזה לאחרונה.
                ובעל המימרא כתב זאת (אע"פ שלא ציטט זאת) עפ"י מידע שקיבל מאדם שעוסק בתחום 15 שנים.
                ככה שמעתי ממנו😉
                  ככה שמעתי ממנו😉
                  צבי דורש ציון
                  @גיל נכון, זה היה המקור שלי, מתנצל ממש שלא ציינתי זאת עקב הזמן שהיה לי, וגם כי זה היה נראה לי כל כך פשוט עד שהייתי בטוח שיבינו את המקור
                  ואף על פי כן אני חושב שזה לא בסדר שלא ציינתי, התנצלותיי!
                    @צבי-דורש-ציון
                    ממש לא! אתה לא צריך לציין שום דבר, כתבתי במפורש שאני רק הוספתי על דבריך החשובים שנידון בעניין הזה גם בנושא ההוא. זה הכל. ח"ו להתנצל. מה לו לחבר פורום נכבד כמוך בצילם של אחרים…
                    163.2k
