      3. הצעת מחיר למכשיר עסקן A10s
      18 פוסטים 7 כותבים 804 צפיות
        מיצובישי
        שלום רב,
        אודה לעזרתכם.
        אני רוצה למכור מכשיר עסקן A10s, שמכיל וויז+פנגו+מצלמה, עקב מעבר למערכת מולטימדיה.
        כמה אני יכול לדרוש עבורו?
        יצויין שהמכשיר במצב שמור מאוד + מגן מסך+מגן.
        תודה רבה.
        יוסף 0י תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יוניי מנותק
          איזה שנה הוא?
          כמה זמן בשימוש?
          כמה עולה הסים לחודש?
            איזה שנה הוא?
            כמה זמן בשימוש?
            מיצובישי
            @יוני כתב בהצעת מחיר למכשיר עסקן A10s:
            איזה שנה הוא?
            אם אתה מתכוין מתי יצרו אותו אז איפה כתוב מידע לגבי זה? ומספר דגם לא מספיק?
            כמה זמן בשימוש?
            כ 6 שנים. לא בשימוש רציף אלא רק לנסיעות בין עירוניות לעיתים.
            אני לא משתמש בזה עם סים, יש לי נטסטיק של 019 ודרכו אני משתמש.
            תודה רבה.
            • מ מיצובישי
              שלום רב,
              אודה לעזרתכם.
              תודה רבה.
              יוסף 0י מנותק
              יוסף 0י מנותק
              יוסף 0
              @מיצובישי כתב בהצעת מחיר למכשיר עסקן A10s:
              שלום רב,
              אודה לעזרתכם.
              תודה רבה.
              לפני שאתה מוכר אותו תבדוק שהוייז עובד לך נורמלי במערכת…
              • יוסף 0י יוסף 0
                שלום רב,
                אודה לעזרתכם.
                תודה רבה.
                מיצובישי
                @יוסף-0 כתב בהצעת מחיר למכשיר עסקן A10s:
                ברור שעובד נורמלי, ללא קריסות וללא איבוד קליטה פתאומי.
                השתמשתי בזה כמה שנים ללא שום תקלה.
                • מ מיצובישי
                  יוסף 0י מנותק
                  יוסף 0י מנותק
                  יוסף 0
                  לא במכשיר, במערכת מולטימדיה
                  • יוסף 0י יוסף 0
                    מיצובישי
                    במערכת מולטימדיה
                    כן כן, עובד תקין.
                      אליה
                      יש תשלום חודשי?
                      להערכתי על המכשיר 200-250 שח
                      • א אליה
                        יש תשלום חודשי?
                        מיצובישי
                        @אליה אין תשלום חודשי כלל.
                        • מ מיצובישי
                          גם על האינטרנט?
                          כיום יש את דרך המלך שמוכר מכשיר ב-99 ש"ח ואינטרנט ב-19.9 התחייבות לשלוש שנים
                          לעומת זה יש עוד חברה 800 ש"ח כולל אינטרנט כולל מכשיר לחמש שנים
                          אמנם בשניהם אין מצלמה (דבר שאני חושב שברכבים חשוב מאד בפרט ח"ו בתאונה)
                          ובזה אתה מקבל מכשיר חדש
                            גם על האינטרנט?
                            מיצובישי
                            גם על האינטרנט?
                            אין שום תשלום חודשי על המכשיר.
                            התקשורת היא דרך סים של 019, וכל אחד שיבחר את החבילה שהוא רוצה.
                            ולמעשה לא יצאתי ברור,
                            אני רוצה למכור את המכשיר, מה המחיר הכי טוב שאני יכול לבקש עבורו.
                            תודה רבה.
                            אלוף העולם 1א יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מ מיצובישי
                              גם על האינטרנט?
                              תודה רבה.
                              @מיצובישי לכל היותר 200 ש’'ח
                              • מ מיצובישי
                                גם על האינטרנט?
                                תודה רבה.
                                אני שואל שוב
                                האם יש תשלום חודשי על הסים?
                                או שהוא כמו חלק חברות שזה בחינם (כלול במחיר קניית המכשיר)
                                  אני שואל שוב
                                  מיצובישי
                                  זה לא מגיע עם סים!
                                  קניתי רק מכשיר, ואחר כך רכשתי סים מ 019.
                                  2 קניות נפרדות שאין שום קשר ביניהם.
                                    מדובר על מכשיר פשוט שעלה בערך 500 שקלים כחדש [סדרת A הסדרה הפשוטה ודגם ה10 הוא הזול בסדרה, היום זה A16 ]
                                    וכאן מדובר על מכשיר בין 6 שנים
                                    תוכל לדרוש עליו כמה שבא לך
                                    כמה ישלמו לך ? אי אפשר לדעת אבל אולי 200 כמו שכתב @אלוף-העולם-1 ואולי יותר תלוי בקונה
                                      מיצובישי
                                      @יצחק-רשטונ
                                      תודה,
                                      זה עלה באזור 1200.
                                      אבל אם זה התמורה שאקבל, נראה לי עדיף שאשאיר אותו אצלי…
                                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • מ מיצובישי
                                        @יצחק-רשטונ
                                        תודה,
                                        זה עלה באזור 1200.
                                        זה עלה באזור 1200.
                                        המקביל של הA10 היום הוא A16 במחיר שנע בין 550 ל750 שקלים למכשיר חדש והוא כמובן גם התקדם טכנולוגית בשנים האלו , יכול להיות ששלך עלה יותר בגלל החסימה איני יודע [כאן יש A16 כולל חסימה ב800]
                                        כמו שאמרתי לך אין לדעת כמה ישלמו לך זה תלוי בך כמה תדרוש ותלוי בקונה כמה יהיה מוכן לשלם , אני רק יכול להגיד כמה עולה כזה חדש
                                        • שלמהש מנותק
                                          אני הייתי ממליץ להשאיר אצלך (במידה ואתה גר באזור חרדי) רוכש לו סים ומפרסם אותו כגמ’‘ח וייז ב10 ש’'ח ליום
                                          • מאירמ מאיר נעל נושא זה ב-
                                          11.0k
                                          152.6k
