      2. רישיון נהיגה
      3. מחפש מורה שמעביר טסטים
      טסטראשוןטסט ראשון
      54 פוסטים 33 כותבים 33.0k צפיות
      • ל מנותק
        ל מנותק
        לב שמח
        שלום וברכה!
        אחרי הרבה טסטים שלא עברתי
        ה-ת-י-א-ש-ת-י!!!
        אני מחפש איזה מורה וכיוצ"ב
        שמעביר טסט ראשון וד"ל…
        למדתי את כל השיעורים
        ואני רק צריך טסט
        אני מכיר מורה אחד בקרית גת
        אבל הוא לוקח גלובלי 7,000 ש"ח
        כולל שיעורים
        השאלה שלי אם יש מישהו שלוקח פחות בלי שיעורים (גג 2-3 שיעורים)
        אם מישהו מכיר אשמח שיפנה אלי במייל
        W0534117876 שטרודל ג’ימייל וכו’
        תזכו למצוות
        גילג אביחיא ק EBAE M 6 תגובות תגובה אחרונה
        • פשוטער אידפ מנותק
          פשוטער אידפ מנותק
          פשוטער איד
          אל תתיאש בסוף כולם עוברים …
          ל פשוטער אידפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • פשוטער אידפ פשוטער איד
            ל מנותק
            ל מנותק
            לב שמח
            @פשוטער-איד קל להגיד…
            אני כבר עשיתי 6 טסטים
            ואני לא רואה סיבה לשלם על עוד ועוד טסט
            עדיף לי לשלם “רעבע געלט” (סכום יפה)
            ולדעת שאני עובר ב 100%
            בלי סחבת של המתנה בין טסט לטסט (שיכול לקחת חודש)
            ובלי עוגמת נפש כל פעם אחרי הטסט
            בכל מקרה אם מישהו יודע על כזה מורה כנ"ל
            אשמח מאוד אם יפנה אלי
            תודה רבה!!!
            יוסי מחשביםי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ל לב שמח
              שלום וברכה!
              ה-ת-י-א-ש-ת-י!!!
              ואני רק צריך טסט
              כולל שיעורים
              תזכו למצוות
              @לב-שמח אני משתתף לגמרי בצערך. אך דע לך ידידי, אם תתייאש עכשיו מחסרון הכיס - לעצור הכל זה וי לי לחסרון כיס הכי גדול שיכול להיות… כל ההשקעה תרד לטמיון…
              אין מורה ש"מעביר בטסט אחד", רק הטסטר מעביר, וזה אף פעם לא תלוי רק במורה. כמה תלוי - לא נפתח כאן ויכוח.
              ולו יצוייר שהיה קיים כזה מורה שתשלם לו “רעבע געלט” ותעבור - היה מוטב לא לפרסם מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלאו ליבו לעשות כן בדרכים שלא כדאי לפרסמם.
              אם יש בעיה במורה הנוכחי שלך - ניחא, תעבור מורה, אם לא, ממנו או ממנו יתקלס הרישיון שלך, ויגיע לידיך בסופו של דבר.
              אני מחזק את ידיך להמשיך לנסות, עד שתוציא את הרישיון.
              לסיום, לאשתי אמרתי בזמנו שלעבור טסט זה כמו לקלוע לסל, אתה יכול להיות אלוף בזה, אבל תמיד יש סיכוי להחמיץ. צריך פשוט להתמיד.
              דבר אחרון, לא ציינת את האזור שבו אתה מעוניין. מורה בקרית שמונה טוב לך? אני מניח שלא…
              מקווה שאע"פ שמורה לא סיפקתי לך, מרוה כן סיפקתי.
              בהצלחה!
              • ל לב שמח
                תודה רבה!!!
                יוסי מחשביםי מנותק
                יוסי מחשביםי מנותק
                יוסי מחשבים
                @לב-שמח כתב במחפש מישהו שמעביר טסטים וד"ל:
                6 טסטים זה לא הרבה.
                לך לעוד טסט וקח רסקיו לפני הטסט.
                  אנונימוס
                  6 טסטים זה לא הרבה בשביל להתייאש,
                  בהחלט זה מאכזב ומעצבן, אבל אין שום יאוש בעולם כלל,
                  קרוב אחד שלי עבר בטסט תשיעי, ואחד כמעט התייאש ועבר בסוף בעשירי,
                  בעז’'ה תעבור בקרוב,
                  אל תפסיק, ואל תתיחס לכשלונות,
                  • M מנותק
                    mdy
                    עברתי בטסט עשירי או שתים עשרה. הכל טוב. עניין של מזל או יותר נכון סייעתא דשמיא.
                    • M mdy
                      רק נוסיף שעל הכביש אתה לא יודע מי עבר מתי. ויש גרועים על הכביש שעברו בראשון.
                      • ל לב שמח
                        שלום וברכה!
                        ה-ת-י-א-ש-ת-י!!!
                        ואני רק צריך טסט
                        כולל שיעורים
                        תזכו למצוות
                        אביחיא מנותק
                        אביחיא מנותק
                        אביחי
                        שלחתי לך
                        א יויויוסיי חברון מאז ולתמידח 3 תגובות תגובה אחרונה
                          פשוטער אידפ מנותק
                          פשוטער אידפ מנותק
                          פשוטער איד
                          @פשוטער-איד כתב במחפש מישהו שמעביר טסטים וד"ל:
                          עשיתי יותר ממך …
                          בסוף אתה תעבור טסט… ! אתה יודע לנהוג! ( אם לא זה סכנה !) רק אתה לחוץ קצת תתפלל טוב ותעבור.
                          • ל לב שמח
                            שלום וברכה!
                            ה-ת-י-א-ש-ת-י!!!
                            ואני רק צריך טסט
                            כולל שיעורים
                            תזכו למצוות
                            קינג קומפיוטר
                            @לב-שמח
                            יש לי גיס שאני לא אגזים אם אגדיר אותו כרבי עקיבא של הטסטים😅
                            הוא אולי לא עשה 24,000 שיעורים אבל בסוף הוא עבר בטסט 14
                            אל ייאוש תנסה להחליף אזור ומורה
                            • ל לב שמח
                              שלום וברכה!
                              ה-ת-י-א-ש-ת-י!!!
                              ואני רק צריך טסט
                              כולל שיעורים
                              תזכו למצוות
                              @לב-שמח רגע רגע רגע, תספר על מה נפלת בטסטים? כל פעם משהו אחד לגמרי? או תמיד על אותו סגנון של בעיה?
                              או שאלו בעיות שאתה יודע שאתה יודע מה צריך לעשות, ורק מהלחץ של הטסט שכחת?
                              כלל ראשון הוא אחרי כמה טסטים כושלים [מספיק 3-4, גם לא להגיע ל6] - להחליף מורה. ייתכן מאוד שהמורה הוא הבעיה ולא אתה!
                              אם אתה לא באמת יודע לנהוג, לא נעזור לך עם טסט, ולו כדי שלא נפגוש אותך אח"כ בכביש…
                              אם אתה כן יודע, וישנה רק בעיה אחת של משהו שלא קלטת או המורה הלא-יוצלח לא לימד אותך כראוי, נעזר לך עם זה, ונפתור את הבעיה במקום לעקוף אותה.
                              העיקר שתמיד תישאר עם @לב-שמח
                              • ל מנותק
                                ל מנותק
                                לב שמח
                                שאלתי את הרב שלי
                                והוא אמר לי שאני ילך לעשות ביבנה
                                אשמח אם מישהו עשה ביבנה ויכול להמליץ לי על מורה טוב שיקבל אותי בשביל טסט (פלוס כמה שיעורים בודדים - בשביל שירוויח משהו…)
                                צבי דורש ציוןצ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ל לב שמח
                                  שאלתי את הרב שלי
                                  צבי דורש ציוןצ מנותק
                                  צבי דורש ציון
                                  בשביל שירוויח משהו…
                                  נראה לי מהטסט הוא מרויח יותר, אבל אולי לא יהיה שווה לו הכאב ראש
                                  • יוניי מנותק
                                    @לב-שמח כמו שאמר @EBA תכתוב לנו על מה אתה נופל ונוכל יותר לעזור לך
                                    בנוסף תעיין כאן
                                    • ל לב שמח
                                      שאלתי את הרב שלי
                                      @לב-שמח
                                      אני ממליץ על אבי יצחקי ממודיעין!
                                      מורה נדיר עם גישה מאוד מקצועית
                                      (עשיתי אצלו המרה לידני ומאוד פחדתי מהטסט וכשאמרתי לו אז הוא התחיל להרגיע אותי ובסוף עברתי ראשון)
                                        א’ אם אתה יודע לנהוג ורק… בד"כ יצא לך יותר זול לעשות עוד טסט (ועוד אחד…) מאשר לחפש את המורה הד"ל.
                                        ב’ אני מאמין שכשבן אדם מגיע לטסט 6/7/8 פחות מחמירים איתו מאשר בטסט ראשון, למה? מן תכונה אנושית שהשתרבבה למערכת הטסטים.
                                        מיכאלושמ יוניי צבי דורש ציוןצ I 4 תגובות תגובה אחרונה
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלוש
                                          @נייטרון-חפשי כתב במחפש מישהו שמעביר טסטים וד"ל:
                                          או רב בוחן…
                                          • ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לומד
                                            אני המלצתי לחבר שבשעה של הטסט יתן מעות ללימוד.
                                            והוא עבר, זה היה בטסט 8.
                                              הלוואי
                                              מה לעשות שזה לא ככה
                                              לכה"פ איך שידוע לי
