      3. הלם מחירים: האם המחיר לטיפול הגיוני או מוגזם?
      14 פוסטים 6 כותבים 654 צפיות
      • Y מחובר
        Y מחובר
        ym123
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ym123
        שלום,
        אשמח לחוות דעתכם,
        הבאתי פיאט 500 לטיפול תקופתי אצל מוסכניק, ביקשתי ממנו גם שיעשה איזה יישור קו (לפני מכירה).
        הנה הפירוט שהוא רוצה לגבות ממני:
        טיפול תקופתי (שמן + פילטר שמן + פילטר אוויר) - 550 ש"ח
        בולמים - 620 ש"ח (310 לבולם כפול 2)
        תושבות בולמים - 310 ש"ח (155 כפול 2)
        רצועת מנוע - 140 ש"ח
        תושבת גשר תחתונה - 280 ש"ח
        עבודה - 550 ש"ח
        ובונוס מיוחד: תוספת של 350 ש"ח על “תיקון חור הברגה שנשחק”. לטענתו, הבן אדם האחרון שנגע בגלגלים הכניס את אחד הברגים עקום בכוח עד הסוף (ברכב הזה החיבור בין הגלגל לרכב שונה מברכב סטנדרטי - אין אומים אלא הברגים עצמם יוצאים לגמרי מהרכב כשמורידים גלגל, ויש שקע בנאבה אליו מוברגים הברגים), וכשהוא ניסה לפתוח את הגלגל בשביל הטיפול, הבורג לא השתחרר והיה צורך לחתוך את הבורג ואז להשתמש במבריז כדי לעשות הברגה חדשה (במקום להחליף את כל הנאבה שהיה עולה יקר יותר).
        המחירים לפני מע"מ
        בקיצור, מעל 3,000 ש"ח על הטיפול הזה.
        המחיר מקובל והגיוני או שהוא סתם מנסה למצוא פראייר?
        תודה לכם
        א גילג מוטי 56מ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • Y ym123
          שלום,
          אשמח לחוות דעתכם,
          עבודה - 550 ש"ח
          המחירים לפני מע"מ
          תודה לכם
          אבי KIA
          @ym123
          הטיפול קצת יקר
          בגדול מחיר הגיוני
          חוץ מהתיקון הברגה שאין לי מושג מה העלות
          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • Y ym123
            שלום,
            אשמח לחוות דעתכם,
            עבודה - 550 ש"ח
            המחירים לפני מע"מ
            תודה לכם
            @ym123 ראשית, ברוך הבא לפורום! 🎉
            בגדול המחירים בסדר, אני רק רוצה להעיר שאני רואה פה עלות עבודה כפולה, גם בכללי 550 ש"ח, וגם בטיפול תקופתי עוד 550 ש"ח - שאין מצב בעולם ששמן+פילטר שמן+פילטר אוויר יעלו יותר מ-300 (וגם בזה הלכתי על מקורי וטופ שבטופ).
              אבי KIA
              @גיל
              אבל הוא לא לקח עבודה על הבולמים
              • Y ym123
                שלום,
                אשמח לחוות דעתכם,
                עבודה - 550 ש"ח
                המחירים לפני מע"מ
                תודה לכם
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @ym123 הבולמים הם קדמיים או אחוריים?
                הם בתוך הקפיץ או בחוץ?
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  אבי KIA
                  @מוטי-56
                  לכאורה עם הסליל כי יש תושבת
                  • א אבי KIA
                    @גיל
                    @אבי-KIA כתב בהלם מחירים: האם המחיר לטיפול הגיוני או מוגזם?:
                    @גיל
                    התייחסתי בעיקר לגילום של מחיר עבודה בטיפול, למרות שכבר נלקח מחיר עבודה בכללי.
                    לגבי הבולמים עצמם - 362 ש"ח לבולם (אחרי מע"מ) סיני כמובן - בפיאט, זה כולל כמה גרגרים של…בשר…ואל תשכח את הבונוס המיוחד בשווי 350 ש"ח.
                      @גיל
                      אבי KIA
                      @גיל
                      מי אמר שזה סיני?
                      בפיאט ספציפי אני לא מתעסק
                      אבל ביפניות סיני עולה 250
                      KYB /מונרו חופשי 350
                      • א אבי KIA
                        @גיל
                        מי אמר שזה סיני?
                        @אבי-KIA יכול להיות, תלוי ברכב.
                        לי אישית יצא לקנות זוג KYB המכונה קייאבה, וזוג מונרו לקשקאי, ב-650 לכל זוג אחרי מע"מ, אבל זה היה ממש בהטבה מחבר שבתחום…
                          @גיל בלנסר זוג ב400 [אולי אפילו 350]
                            אבי KIA
                            @פתוח-לשמוע
                            קדמי /אחורי?
                            • א אבי KIA
                              @פתוח-לשמוע
                              קדמי /אחורי?
                              @אבי-KIA כנראה סיני-קדמי
                              החלפה עלתה 200 לבולם
                                @פתוח-לשמוע כתב בהלם מחירים: האם המחיר לטיפול הגיוני או מוגזם?:
                                @אבי-KIA כנראה
                                לא כנראה, בטוח.
                                בכל אופן, נתפסתם לבולמים, אז תבלמו 😉 , אני מזכיר שכתבתי
                                @גיל כתב בהלם מחירים: האם המחיר לטיפול הגיוני או מוגזם?:
                                בגדול המחירים בסדר, אני רק רוצה להעיר וכו’
                                העלות הכפולה, שפירושה כמו שכתבתי כ-300 ש"ח או יותר עבודה על טיפול 10K - לא במקום.
                                • א אבי KIA
                                  @ym123
                                  הטיפול קצת יקר
                                  בגדול מחיר הגיוני
                                  ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דובאי
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי דובאי
                                  @ym123 כתב בהלם מחירים: האם המחיר לטיפול הגיוני או מוגזם?:
                                  לא מבין בדיוק מה הוא היה צריך לעשות בקשר לבורג כאן
                                  אבל לחבר היה בעיה עם בורג של הג’אנט שהתעקם הלך למוסך מדרכה שלקח לו על ההחלפה של הבורג (גושון עם אום) 150 ש"ח (תוך כדי טיפול עשרת אלפים)
                                  היה נראה לו יקר והוא התקשר למוסך לברר עלות והמחיר היה … 350 ש"ח
                                  אני לא חושב שכאן אמור להיות פחות עבודה
                                  זה לא יקר זה המחיר בשוק אם כי ניתן למצוא זול יותר
                                  אם הבולמים לא סיני ואם המחיר שלהם הוא כמו שכתבת אז פשוט מאוד הוא לקח 550 על טיפול כולל שמנים ועוד 550 על ההחלפה של הבולמים לא כולל העלות שלהם
                                  ושוב זה לא יקר אבל אפשר למצוא זולים
                                  71
                                  166.4k
