      3. הרכב משמיע צסטצטסצסט ומריח
      8 פוסטים 4 כותבים 442 צפיות
      • gil2272G מנותק
        gil2272G מנותק
        gil2272
        שלום
        לאחרונה הרכב עושה רעשים של צסט צסטצסט
        כשעומד בחנייה וגם בנסיעה לפעמים.
        יש לכם מושג מה זה?
        למה זה קשור?
        יש לציין שהרעש חלש מאוד ורק חדי שמיעה ישמעו אותו.
        עוד שאלה על הדרך
        לא קשורה לקודמת באופן ישיר
        שמתי לב שזה קורה להרבה רכבים ישנים
        ואני מנסה להבין מה הבעיה - אם בכלל:
        כשאני מתניע את הרכב ועומד בחנייה בלי ליסוע-יש ריח של דלק בכל החניה…
        לכן תמיד צריך ליסוע מיד אחרי ההתנעה, שלא יהיה את הריח הזה.
        יש לכם מושג מה זה? זה תקין?
        אצלי מדובר בסיריון, אבל בחניה אני רואה זאת על כמה וכמה רכבים ישנים… אם הרכב עומד בלי לזוז-יש כמו דליפת דלק (דליפת ריח דלק)
        אשמח לתגובותיכם
        המפותחה נייטרון חפשינ אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • gil2272G gil2272
          שלום
          יש לכם מושג מה זה?
          למה זה קשור?
          עוד שאלה על הדרך
          אשמח לתגובותיכם
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @gil2272 יש לאוטו נורה דלוקה ?
          לגבי הרעש יכול להיות המון דברים מרצועה שחוקה לפולי שחוק וכו’
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          gil2272G תגובה 1 תגובה אחרונה
          • gil2272G gil2272
            שלום
            יש לכם מושג מה זה?
            למה זה קשור?
            עוד שאלה על הדרך
            אשמח לתגובותיכם
            @gil2272 כתב בהרכב משמיע צסטצטסצסט ומריח:
            עוד שאלה על הדרך
            כשאני מתניע את הרכב ועומד בחנייה בלי לנסוע-יש ריח של דלק בכל החניה…
            לכן תמיד צריך לנסוע מיד אחרי ההתנעה, שלא יהיה את הריח הזה.
            קוראים לזה תערובת עשירה בסרק, יכול להיות בגלל הרבה דברים, בדיקת מחשב יכולה ללמד המון.
            • המפותחה המפותח
              gil2272G מנותק
              gil2272G מנותק
              gil2272
              @המפותח לאוטו אין נורה דלוקה.
              אז מה נראה הכי קרוב? כדאי לטפל בזה או לחכות שהמצב יחמיר?
              יש לציין שזה לא כל הזמן בכלל
              המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • gil2272G gil2272
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                לדעתי אל תזניח תלך לבדוק
                אני יסביר את עצמי בא נגיד שזה רצועת מנוע שחוקה אם תזניח את הרצועה, והרצועה תישחק עוד ועד ואז יקרע ותשאר לעמוד איי שם באמצע הכביש
                בצפת והסביבה
                  עוד שאלה על הדרך
                  gil2272G מנותק
                  gil2272G מנותק
                  gil2272
                  @נייטרון-חפשי כתב בהרכב משמיע צסטצטסצסט ומריח:
                  שמתי לב היום שהריח מתפזר רק בעת ההתנעה.
                  גם אם הרכב עומד אחרי נסיעה רבע שעה-אין שום ריח.
                  אבל במן ההתנעה - הריח נוראי ממש, אם החלון פתוח-נכנס לרכב.
                  זה עדיין אומר על תערובת עשירה בסרק? איך הטיפול?
                  • gil2272G gil2272
                    @gil2272 זה לא משהו שאמור להשבית לך את הרכב בהפתעה, אבל הזנחה בהחלט עלולה לגרום נזקים נוספים (כמו למשל לסתום את הממיר) וזה חוץ מהעניין שאת מה שאתה חוסך בתיקון אתה משלם על דלק (ריח של דלק אמרנו?).
                    ייתכן שזה גוף חימום של חיישן חמצן אבל חבל סתם לדבר כשבבדיקת מחשב הכי פשוט יהיה מידע ברור.
                    ותערובת עשירה בסרק זה תיאור מצב לא שם של תקלה, בערך כמו לומר ‘רכב לא מניע’.
                    • gil2272G gil2272
                      שלום
                      יש לכם מושג מה זה?
                      למה זה קשור?
                      עוד שאלה על הדרך
                      אשמח לתגובותיכם
                      @gil2272
                      תנסה להציץ על המזרקים מלמעלה…
                      הם נמצאים מאחורי המנוע - מתחת לתיבת יניקת האוויר המגושמת
                      תתן לחבר שיניע ותסתכל תוך כדי.
                      לפעמים הגומיות של המזרק נקרעות ויש דליפה
                      ואז זה מסוכן חוץ מהקטע של ההזנחה
                      21
                      164.9k
