      3. חו"ד על הצעת מחיר ברקסים וצלחות
      43 פוסטים 9 כותבים 2.7k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @שלמה שטיפת מנוע 80 ש"ח (יש נזילה ממש עדינה וצריך את זה נקי בשביל הטסט מחר)
        איזון גלגלים כנראה 40 ש"ח לגלגל (הרכב קצת רועד ב-140 קמ"ש) - אני ביקשתי
        טיפול כניסה של מים לתוך הרכב מהקיר שמפריד בין תא מנוע לנהג (400) אני ביקשתי
        אולי ניקוי בית מצערת 100 ש"ח אני ביקשתי הוא טוען שלא בטוח צריך
        המחיר כנראה ישתנה כלפי מטה
        @אבי-ים לא עדיף לשלם למשהו שיעביר קומבינה? או שאתה פרפקציוניסט
        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אבי יםא אבי ים
          @אבי-ים כתב ב(דחוף לעכשיו) חו"ד על הצעת מחיר ברקסים וצלחות:
          חוסר איזון גלגלים אחוריים גורם לרעידות של מרכב הרכב.
          חוסר איזון בגלגלים קדמיים גורם לרעידת ההגה.
          קרדיט לבנג’ו חצור (מפגש הצמיג כמדומני), פנצ’ר ופרונט - ישר אמין ומאמין!
            אבי יםא מחובר
            אבי יםא מחובר
            @שלמה כתב ב(דחוף לעכשיו) חו"ד על הצעת מחיר ברקסים וצלחות:
            אני משלם אבל מעדיף שהרכב יהיה תקין עד כמה שאפשר
            @נייטרון-חפשי כתב ב(דחוף לעכשיו) חו"ד על הצעת מחיר ברקסים וצלחות:
            על זה מדובר 2 קדמיים
              @מאיר קאמרי 2005
              גבי המורשה אני לא יודע (לא כתוב בגוגל)
              אני מתייג את ר’ @הכל-בעז-ה שישפוך פה הרבה אור…
              @מאיר עלות רפידות 100 ש"ח לכל זוג. צלחות בין 250 ל400 ש"ח לזוג קידמי. לגבי עבודה תלוי מוסך מורשה או לא אבל בערך 150 200 לזוג
                @מאיר כתב ב(דחוף לעכשיו) חו"ד על הצעת מחיר ברקסים וצלחות:
                בערך 750שח
                זה מחיר זול, אולי רק החלפים.
                רפידות - 100X2
                צלחות - 400
                עבודה - 150X2
                זה בערך מחירי מינימום, מוסך תמיד לוקח מחיר מלא על חלפים, ועבודה 150 זה מחיר זול, מה גם שיש רכבים בהם החלפת בלמים אחוריים היא יותר מורכבת.
                דניאלד מנותק
                דניאלד מנותק
                דניאל
                @נייטרון-חפשי
                בול בנגו זה המחיר האידאלי
                ד"א בלי ערבים קשה למצוא ב150 עבודה אבל בדוחק מוסכים בתיים כן יסכימו
                • י י. שטרן
                  רק תבדוק שהוא לא לקח מחיר גבוה ותקע לך צלחות סיניות ולא מקוריות
                  זה משנה מאוד!!! בבלימה זה מורגש למי שהתנסה
                  אבי יםא מחובר
                  אבי יםא מחובר
                  @י-שטרן כתב ב(דחוף לעכשיו) חו"ד על הצעת מחיר ברקסים וצלחות:
                  הוא אמר שהוא הולך לשים לי צלחות סיניות
                  זה כ"כ נורא?
                  אחרי הכל זה רכב ממש לא חדש שלא שווה להשקיע בו מדי
                  • אבי יםא אבי ים
                    זה כ"כ נורא?
                    י. שטרן
                    @אבי-ים כתב בחו"ד על הצעת מחיר ברקסים וצלחות:
                    @י-שטרן כתב ב[(דחוף לעכשיו) חו"ד על הצעת מחיר ברקסים וצלחות]
                    זה כ"כ נורא?
                    כמה ההפרש בין סיני למקורי?
                    לענ"ד בגלל שזה במערכת הבלימה שווה להשקיע במשהו מקורי
                    גם מבחינת בלאי וכדו’
                    לשיקולך
                    • י י. שטרן
                      זה כ"כ נורא?
                      לשיקולך
                      אבי יםא מחובר
                      אבי יםא מחובר
                      @י-שטרן הוא טוען שזה הבדל גדול
                      מה גם שהם הסתבכו שם בהזמנת החלק (הרכב הזה בשנתון הזה לא נפוץ כ"כ)
                      מקווה שיהיה בסדר
                      אני אנסה להרגיש את הבלימה כשהרכב יחזור אלי
                      • אבי יםא אבי ים
                        מקווה שיהיה בסדר
                        @אבי-ים לא תרגיש שום הבדל בבלימה בין צלחת סינית לאחרת
                          אבי יםא מחובר
                          אבי יםא מחובר
                          @הכל-בעז-ה כי אין הבדל?
                          • אבי יםא אבי ים
                            @אבי-ים חומר סיני יכול לקבל עיוות בהתחממות בסבירות יותר גבוהה מחומר יותר איכותי לא סיני לגבי עצירה לא תרגיש הבדל
                              @הכל-בעז-ה כתב בחו"ד על הצעת מחיר ברקסים וצלחות:
                              האם זה בדוק סטטיסטית? או שזה מחמת השערה ע’'פ איכות החומר?
                              הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                #33
                                @klonimoos מתבקש
                                • אבי יםא אבי ים
                                  @מוטי-56 כתב ב(דחוף לעכשיו) חו"ד על הצעת מחיר ברקסים וצלחות:
                                  כדאי גם לשאול האם אפשר לחרוץ את הצלחות, זה זול יותר
                                  שאלתי והוא אמר שזה לא בטוח יצא יותר זול (כנראה לא הוא עושה את זה אלא שולח למשהו שיעשה את זה)
                                  אם זה קצת יותר יקר אז בסדר כי הוא אמין בעיני
                                  ועדיף לי לשלום מעט יותר למשהו שלא “יתפור” אותי בזול בדברים שאני לא צריך
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  @אבי-ים אם הם סיניות ומקוריות עולות הרבה יותר, ממליץ לשקול שוב לחרוץ את הקודמות, אם זה יקר כי הוא עושה את זה אצל מישהו אחר, תלך אתה למוסך אחר
                                    @klonimoos מתבקש
                                    #35
                                    @klonimoos מתבקש
                                    א. הסירטון לא עונה על מה ששאלתי, והוא לא אובייקטיבי בכלל!
                                    ב. כמויות השטויות שנאמרו שם בדקות ספורות הזויות!, ממש נראה תחרות מי יותר טיפש! הם מסבירים יפה מאד שחומרי הגלם של המוצר מובילים לרמת איכותו. הבנתי. נו. ועכשיו, למה המקורי של היצרן יותר איכותי? כי היצרן בכבודו ובעצמו ממליץ עליו! ממש גאונות! חברות רכבים סינים ממליצים על סינים, אירופאים על אירופאים. וכמובן! הכל בגלל עוצם עיונו המבעית של היצרן …
                                    שורה תחתונה: צריך לבדוק כל דבר בשטח סטטיסטית וע’'פ זה להחליט!
                                    בשכני הוה עובדא אשר החליף כל שבועיים! צמיג. 5 פעמים! כמובן לפי ‘המלצת’ הפנצ’ריסט המומחה… והמשיך להתפנצ’ר לו! עד שהחליף לסיני, ומחזיק לו כמה חודשים כבר! ולא שיפצו את הרחוב!! וד’'ל.
                                      @klonimoos מתבקש
                                      #36
                                      @klonimoos לא בדיוק. אבל אני לא יסתור את דברך כי כנראה אתה יודע דברים שאני לא יודע
                                      אבל העיקרון פשוט חומר טוב ולא דווקא מקורי הוא יותר איכותי מחומר סיני זול זה מציאות וגם בסיני יש חומר דפוק וחומר טוב ובדרך כלל מה שעולה זול זה מיוצר מחומר זול לכן כתבתי לעי"ל שלא תרגיש בבלימה הבדל השאלה כמה זמן יחזיק לך והאם החלק מתחמם ואז אין לו יכולת לעצור כמו שצריך או שיהיה לך רעידות בבלימה
                                      בכ"א בהצלחה
                                      KlonimoosK אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        בכ"א בהצלחה
                                        לא הייתי אומר…😉
                                        זה מציאות
                                        עתה באתי! ואם אכן זה מציאות בדוקה מציאותית, אימצתי אותה!
                                        בתוך הסינים יכול ליהיות, בין החברות הכלליות בכלל לא נכון לםעמיםמזה עניין של כח אדם זול (סין) או מותג וכדו’.
                                        אכן יש כאלה שעד שלא ישלמו יקר לא יהיו רגועים, ב’‘ה יש ש’מתנדבים’ למענם ליקר מחיריהם…
                                        נכון מאד!! ומסכים לגמרי!
                                        מילים של מקצוענים.
                                        דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          לא הייתי אומר…😉
                                          זה מציאות
                                          מילים של מקצוענים.
                                          דניאלד מנותק
                                          דניאלד מנותק
                                          דניאל
                                          #38
                                          @klonimoos
                                          זה הבדלים של 50 שווה
                                          פעם אחרי צלחות סיניות הרחתי בחוץ אחרי ירידה כאילוהאוטו נישרף!
                                            בכ"א בהצלחה
                                            אבי יםא מחובר
                                            אבי יםא מחובר
                                            #39
                                            קבלתי את הרכב חזרה
                                            משום מה הרכב הרגיש לי בבלימה מעט שונה בלי השריקות שהיו אבל כאילו תגובה מעט יותר איטית/מתונה (70% שזה פסיכולוגי ו-28% שזה בגלל הגשם)
                                            אם משהו התעניין במחיר הסופי…
                                            להלן הנזק אחרי ההנחה וההתחשבות
                                            שטיפת מנוע -50
                                            בלמים קדמיים וצלחות - 800 (בגלל ההסתבכות להשיג מתאים לרכב שלי לא היה הנחה)
                                            בלמים אחוריים - 250
                                            ניקוי מצערת - 100
                                            איטום נזילות - 400
                                            אישור בלמים - 120 (דווקא היה זכור לי שכשדיברנו זה היה כלול בשרות העברת טסט)
                                            שירות העברת טסט - 300
                                            איזון 2 צמיגים קדמיים - 50 (הרעידות כשנוסעים במהירות XXX פסקו)
                                            הוא פינק אותי בניפוח מכות בטמבון (חלקם משמעותיות) ותיקון מנורה פנימית על חשבון הבית
                                            סה"כ לדעתי מחיר לא רע בכלל למוסך ישראלי-חרדי
                                            הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • אבי יםא אבי ים
                                              קבלתי את הרכב חזרה
                                              שטיפת מנוע -50
                                              בלמים אחוריים - 250
                                              ניקוי מצערת - 100
                                              איטום נזילות - 400
                                              בולמים קדמיים וצלחות - 800 (בגלל ההסתבכות להשיג מתאים לרכב שלי לא היה הנחה)
                                              בולמים אחוריים
                                              בלמים
                                              11.1k
                                              153.8k
