      5. חייגן בלוטוס למולטימדיה
      39 פוסטים 14 כותבים 7.3k צפיות
        @מוטי-ברנד כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
        אני יחפש לך את המדריך זה רק בts 18
        היה אצלי היום לחסימה אחד עם יאנג שהשמע נשאר אצלו בטלפון
        האפליקציה תפתור לו את הבעיה?
        @פתוח-לשמוע כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
        זה הפיתרון https://mitmachim.top/topic/57542/בעיה-בלוטוס-ביאנג-לא-מתחבר-כראוי-למערכת-מולטידמיה-ברכב/25?_=1747229748433
        • לך תדעל לך תדע
          @מוטי-ברנד
          זה גם מוציא דרך המכשיר המקושר ע’'י בלוטוס.
          @לך-תדע כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
          @מוטי-ברנד
          למה הדגשת מוציא?
          מה קורה בשיחות נכנסות בבלוטוס?
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            @מוטי-ברנד
            למה הדגשת מוציא?
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @מאיר
            אכן, לא הצלחתי לגרום לאפליקציה לטפל בשיחות נכנסות, והן נקלטות דרך החייגן המקורי.
            זה קצת דיל ברייקר מבחינתי, כי כל מה שרציתי הוא שיוצגו שמות אנשי הקשר בשיחות הנכנסות, והחייגן המובנה ממאן לעשות זאת.
            מניח שביום מן הימים אדע האם זה קשור למולטימדיה הספציפית שלי (FYT), או שמא לפלאפון המיוחד שברשותי (מי שישמע… כולה 4*4 מפונצ’ר ונטול הנעה…), או בכלל ליכולות של האפליקציה מעצם בריאתה…
            דני מערכותד ה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • לך תדעל לך תדע
              @מאיר
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכות
              לי יש Q7 ומקבל שיחות עם כל האנשי קשר בחייגן המקורי אז כנראה שזה קשור למולטימדיה שלך…
              https://did.li/MxyOf
              • דני מערכותד דני מערכות
                @דני-מערכות כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
                לרגע חשבתי שיש לך אאודי Q7…
                איזו מולטימדיה יש לך? כי אצלי רואים רק את חמשת הספרות הראשונות, אנשי קשר זה כבר למפונקים…
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכות
                  @מאיר t10s ואולי אתה לא רואה אנשי קשר כי לא הורדת אותם בחייגן בלוטוס יש אפשרות להוריד את האנשים קשר מהטלפון למולטימדיה ואז אתה תראה אותם מאוד נוח תואם עברית באופן מלא
                    אני לא יודע על אופציה חוץ מבTS18 יש אפשרות להשתמש עם המובנה או הרגיל
                    חייבים להפוך עולמות ולמצוא משהו… מה יקרה אם נסיר את האפליקציה? לא יהיו שיחות? אולי יש אפליקציה שתשלוט על השיחות מהבלוטוס?
                    @מאיר היום שלפתי את החייגן ממערכת ישנה של אנדרואיד,
                    אבל יותר נורמאלית:
                    1. לא צריך להוריד את האנשי קשר למערכת.
                    2. יש אפשרות ל-4 חיוגים מקוצרים.
                    השאלה אם ניתן לערוך את הקבצים ולהפוך את זה ל-APK רגיל ולהתקין אותה?
                    זה הקבצים:
                    BluetoothPhone.apk
                    BluetoothPhone.odex.apk
                    להוריד מהקובץ השני את הסיומת APK
                      אבל יותר נורמאלית:
                      זה הקבצים:
                      BluetoothPhone.apk
                      מיצובישי
                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
                      אני רואה שזה כבר עם סיומת APK.
                      אז מה הבעיה?
                      • מ מיצובישי
                        אז מה הבעיה?
                        @מיצובישי שים לב לחלק השני בסיומת odex צריך לאחד אותה ל-APK
                          סתם הערה - במערכות עם סים מובנה, אפשר להתקין חייגן רגיל ולהתקשר ישירות מהמספר של הסים של המערכת, בלי טלפון ובלי בלוטוס. כמובן שזה יותר איכותי.
                          החסרון - צריך להחזיק סים עם קו, ולא רק דאטה [או למצער כזה עם שיחות נכנסות], ועוד חסרון - המחוייג יראה על הצג מספר לא כשר, ולכו “תהיו נקיים” ותסבירו לו שזה באוטו, ויש אאוטנט על המערכת…
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלןמ מנותק
                          משהקפלן
                          @EBA כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
                          יש לי סים מובנה, אבל אני רק יכול לדבר למקרופון של הרכב, אבל אני לא שומע ברמקולים את השיחה.
                          היה לי בעבר כזו אפשרות, אבל איפסתי את המערכת, ואני לא זוכר באיזה חייגן זה עבד טוב
                          @מוטי-ברנד
                          @דני-מערכות
                          @מיישה
                          • משהקפלןמ משהקפלן
                            @מוטי-ברנד
                            @דני-מערכות
                            @מיישה
                            @משהקפלן כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
                            @מוטי-ברנד
                            @דני-מערכות
                            @מיישה
                            תלך לפי ההדרכה פה ובסוף תפעיל את האופציה של חייגן https://mitmachim.top/topic/57542/בעיה-בלוטוס-ביאנג-לא-מתחבר-כראוי-למערכת-מולטידמיה-ברכב/25?_=1747229748433
                            משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                              @מוטי-ברנד
                              @דני-מערכות
                              @מיישה
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              @מוטי-ברנד
                              @דני-מערכות
                              @מיישה
                              ביצעתי לפי ההוראות. הפעלתי מובנה, אבל עדיין רק המיקרופון של הרכב עובד בשיחה אבל לא הרמקולים של הרכב
                              • לך תדעל לך תדע
                                @מאיר
                                הנוסע המתמיד
                                @מאיר
                                לי היה את אותה בעיה בפלאפון מדגם Q8 עדכנתי גרסא וזה עזר לא יודע לגבי פלאפון 4*4
                                מאירמ ישראל 1י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ה הנוסע המתמיד
                                  @מאיר
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                  #34
                                  • ה הנוסע המתמיד
                                    @מאיר
                                    ישראל 1י מנותק
                                    ישראל 1י מנותק
                                    ישראל 1
                                    @הנוסע-המתמיד מעניין… אני עדכנתי ולא עזר
                                    • ישראל 1י ישראל 1
                                      הנוסע המתמיד
                                      • ישראל 1י ישראל 1
                                        הנוסע המתמיד
                                        @ישראל-1 כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
                                        עידכנת את הטלפון? לאיזה גירסא?
                                        ישראל 1י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ה הנוסע המתמיד
                                          ישראל 1י מנותק
                                          ישראל 1י מנותק
                                          ישראל 1
                                          @הנוסע-המתמיד 4.1
                                          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ישראל 1י ישראל 1
                                            @הנוסע-המתמיד 4.1
                                            הנוסע המתמיד
                                            @הנוסע-המתמיד 4.1
                                            מוזר אצלי זה עבד
                                            165.9k
