      3. יעוץ ברכישת רכב, תודה לעונים!!
      91 פוסטים 17 כותבים 11.8k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג מתחיל
        שלום וברכה
        אני מחפש רכב לחודשיים עד 4 חוד’, באיזור תקציב של 10-15 אל"ש
        אני יודע שעכשיו כולם יפנו אותי לשרשורים שכבר דנו בנושא, מה לעשות ואני לא מצליח להעזר בהם, אז אודה למי שיעזור לי בכל זאת.
        הדברים שאני צריך ברכב.
        1. שוק טוב שאוכל למכור אותו במחיר שקניתי [או יותר] אחרי כמה חודשים.
        2. חסכוני בדלק.
        3. שאהיה רגוע…[אולי קוראים לזה אמינות?..] שאני יכול למכור אותו ברוגע עוד 4 חודשים באותו תמורה שקניתי אותו.
        4. שקט ויציב על הכביש, פשוט יש לי במשפחה מישהו שנסיעה קשה עושה לו בחילות.
          מכאן, כדאי, לא חובה:
          נוחות
          ומתאים לעליות של ירושלים.
          שוב תודה לכולם.
        יש לי איזה חשק להונדה ג’אז/סיוויק, פשוט זה חיבת הרכב הראשון שהיה ג’אז, למרות שהוא היה די רועש… אבל אין לי מושג לאיזה שנתון קילמטרז כדאי להתמקד…
        אולי גם סוזוקי ספלאש מתאים?
        קיצור עזרה ליהודי מבולבל!
        תודה רבה!
        י גילג E מצויין 101מ נהוראינ 5 תגובות תגובה אחרונה
        • יוניי מנותק
          @נהג-מתחיל רכב גודל קטן מתאים?
          כמה פעמים אתה הולך להשתמש בעליות של ירושלים?
          תנסה גם למקד אותנו יותר, כמה הקילומטראז’ שלך, ואיזה סוג נסיעות בד"כ
          אגב למכור ולקנות אחרי כמה חודשים זה המון כאב ראש ובלאגן ובפרט שאנשים מטילים ספק באמינות שלך למה אתה מוכר קצת אחרי שקנית אולי יש בעיות וכו’
          אני ממליץ לך לשקול אולי לקחת מהשכרה בשביל זה, בפרט אם זה לא נסיעות כל יום
          • נ מנותק
            נ מנותק
            נהג מתחיל
            תודה לך @יוני על הענות.
            לדעתי יוצא לי לנסוע בערך 10K בחצי שנה, [כך מבדיקה עם הרכב שהיה אצלי בערך 7/8 חודשים.
            אני צריך את הרכב לשימוש יומיומי, רמת שלמה רמות וחזרה לפחות פעמיים ביום, [מי שמכיר את העליה לרמת שלמה… (‎‎רק שאם זה קריטי לא אכפת לי לנסוע אותה במהירות של 60 ומטה אם זה הפנאצ’)] ועוד איזה פעמיים עד 3 בחודש לעלות מהמרכז לירושלים.
            רכב גודל קטן נראה לי שלא אכפת לי, רק שלא ירגישו כל מעבר נתיב כמשהו מורגש מאד [כמובן תלוי גם בי הנהג… אבל בכל זאת] ולא רועש מידי.
            לגבי השכרה לדעתי זה הולך לצאת לי יותר יקר, ובפרט שאני לא ברור עם עצמי אם זה לתקופה של חודשיים או 4, או יותר אם יתעורר הצורך שהתעורר עכשיו, [אגב, לא לצחוק עליי ‘ככה מתחילים’ כי כבר הוכחתי את עצמי בעבר שאני יודע גם למכור כשמגיע הזמן 🙂 ]
            שוב תודה!!
            • נ נהג מתחיל
              שלום וברכה
              2. חסכוני בדלק.
                נוחות
                שוב תודה לכולם.
              תודה רבה!
              יראת שמים
              @נהג-מתחיל כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לכל מי שמוכן עדיין לענות!!:
              לשני הרכבים שהזכרת יש שוק חביב, בעדיפות לג’אז. רק שבתקציב שלך, תמצא ג’אז ישנה יותר וספלאש טיפה יותר חדשה.
              חסכוני בדלק.
              רוב הקטנים חסכוניים, בהבדלים לא גדולים. הרבה מאד מהחיסכון תלוי בנהג.
              קוראים לזה בלי הפתעות. יפני, יפני, יפני.
              לאיזה רכב התרגלת עד היום? מה הרף שלך בשקט ויציבות?
              אולי תתקשר ל @שמואל-קליין יתכן שיוכל לכוון אותך מעט.
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י יראת שמים
                חסכוני בדלק.
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג מתחיל
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
                @יראת-שמים תודה על העזרה
                היה לי הונדה ג’אז הייבריד 2011 אבל הבולמים היו זוועה או יותר מדויק: לא היו.
                השאלה מבחינת שוק עדיף אפי’ הונדה ג’אז ישנה יותר וקילומטרא’ז גבוה יותר נניח לעומת ספלאש חדשה יותר עם פחות קילמוטרא’ז?
                • נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג מתחיל
                  @יראת-שמים
                  וגם לגבי היפני יפני יפני
                  איזה יפני?
                  יש טיוטה ויזה סוזוקי
                  ויש גם סוזוקי SX4 שיזהירו אותי פה על הראש מנוע שלו…
                  אז איזה?
                  • נ נהג מתחיל
                    שלום וברכה
                    2. חסכוני בדלק.
                      נוחות
                      שוב תודה לכולם.
                    תודה רבה!
                    @שמואל-קליין יש לך מה להציע לו?
                      בלי להכנס לגופן של דברים רק אומר שלגבי השאלה איזה רכב תמכור אחרי כמה חודשים בלי להפסיד התשובה היא שזה בעיקר תלוי ברמת המציאה מאשר בדגם הרכב.
                      כלומר כל עוד ולא תקנה איזה רנו מוזרה, אלא רכב יפני/קוראני כל שהוא, מה שיקבע זה הנתונים שלו והמחיר ששילמת עליו , נניח קנית רכב עם ק"מ נמוך ושמור במחיר נמוך מהשווי שוק שלו אז תצליח למכור בקלות ואולי גם בקצת יותר אבל אם תקנה רכב עם ק"מ ממוצע במחיר ממוצע ומעלה לא בהכרח שיהיה לך קל למכור באותו מחיר או מעט פחות גם אם יהיה מדובר בטויוטה כל שהיא
                      • נ נהג מתחיל
                        שלום וברכה
                        2. חסכוני בדלק.
                          נוחות
                          שוב תודה לכולם.
                        תודה רבה!
                        E מנותק
                        E מנותק
                        ez058
                        @נהג-מתחיל
                        הצעה שלי - קורולה שנתון 2007 די קולע לכל הרשימה הנ"ל
                        (לא לקחת 2008)
                        נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג מתחיל
                          @יצחק-רשטונ כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לכל מי שמוכן עדיין לענות!!:
                          אני מזדהה עם דבריך לגמרי, הבעיה שאברכון כמוני לא ממש יודע מהו הממוצע הן ביחס למחיר והן ביחס לק"מ, ואני לא רוצה לשגע פה את כל הפורום עם אלף מודעות מיד 2 ולשאול: זה מעל או מתחת, אבל אולי זה מה שאני צריך לעשות…
                          אולי אני צריך לבחור מס’ דגמים שנראים לי מתאימים בהכוונת החכמים דפה, ולנסות לברר פה עליהם ספציפית מהו הממוצע שלהם
                          • נ נהג מתחיל
                            בדיוק
                            לא לשכוח שאין מה לראות רכבים של סוכנויות
                            • E ez058
                              @נהג-מתחיל
                              (לא לקחת 2008)
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג מתחיל
                              @ez058 כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לכל מי שמוכן עדיין לענות!!:
                              @נהג-מתחיל
                              (לא לקחת 2008)
                              אני מבין שהוא לא חסכוני מידי, לא?
                              • נ נהג מתחיל
                                @נהג-מתחיל
                                (לא לקחת 2008)
                                @נהג-מתחיל לפי נתוני “אוטו”: (קורולה 2007 כמובן)
                                הוי אומר, לא חסכונית גדולה ולא שתיינית גדולה, וזה נורמלי לרכב ולשנתון.
                                • נ נהג מתחיל
                                  יראת שמים
                                  @נהג-מתחיל נראה לי שבחיי לא נסעתי בג’אז ההיברידי, כך שאני לא יודע מה רמת היציבות והנוחות שלו, אבל לכאורה הוא אמור להיות כמו כל רכב מיני פחות או יותר. (למרות שלג’אז יש שם יותר טוב מבחינת זה).
                                  בולמים זו בעיה ספציפית, אם חוץ מזה היה לך טוב, אז לכאורה אתה אמור להסתדר עם כל רכב סופר מיני מצוי.
                                  מבחינת שוק עדיף רכב עם קילומטראז’ נמוך, כך שגם אם תעשה עליו 10-20K עדיין יהיה לך יותר קל למכור אותו. וכמש"כ נכונה @יצחק-רשטונ
                                  יש טויוטה ויש סוזוקי, ויש גם מאזדה ויש מיצובישי וכו’. ודאי שאת הטויוטה יהיה יותר קל למכור, כי זה טויוטה. אבל במחירים שלך תמצא רק משהו מאד ישן שאני מסופק על רמת השוק שלו. לכן ודאי שעדיף לך אחרים.
                                  סוזוקי SX4 זה משפחתית/קרוסאובר, והוא לא חסכן גדול בדלק מעבר לבעיית הראש מנוע שלו.
                                  אם קורולה גם לא נחשבת חסכונית בשבילך אז אתה ממש מכוון לקטגורית הסופר מיני.
                                  ולפ"ז אכתוב את הרכבים שאני זוכר שנחשבים לאמינים (הסדר רנדומלי), לגבי רמת השוק שלהם, אני בטוח שיש פה אחרים שידעו לענות על זה יותר טוב ממני.
                                  סוזוקי ספלאש
                                  סוזוקי סוויפט. עריכה: הדור של 2011-2016, הדור שלפניו עם מנוע בעייתי.
                                  קיה פיקנטו (לא יודע בדיוק שנתונים מומלצים, ומה נכנס בתקציב), וצריך לבדוק היטב שטופלה בזמן.
                                  פורד פיאסטה (תחפש אחד שסודרה הבעיה בגיר)
                                  דייטסהו סיריון
                                  הונדה ג’אז (הדור שלפני ההיברידי)
                                  וכמובן, איך שכחתי לשאול… יש לך רישיון לידני? זה אופציה מבחינתך?
                                  דבר נוסף: קח בחשבון שככל שהרכב יותר ישן, עם כל האמינות שלו, יש יותר סיכוי לבלאי טבעי שיפול עליך.
                                  סליחה שאני מעצבן, אבל זה מהירות קלאסית לסוע את זה על 60 ומטה, עד שתאיץ יותר מזה תצטרך להאט בגלל הכיכר. ואם אתה מתכוון לתוך השכונה, אז יש שם במפרים וכו’
                                  • י יראת שמים
                                    סוזוקי ספלאש
                                    דייטסהו סיריון
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג מתחיל
                                    @יראת-שמים
                                    תודה על כל התגובה המפורטת, עזרה אמיתית!
                                    אגב, ההונדה שלפני ההיברידי אפי’ שנתונים 2007 וכדו’?
                                    ולגבי הספויילר:
                                    אתה תותח, אבל, אני מתכוון למי שממשיך הלאה על כביש 1 לכניסה למעלה שאז אין לו את הכיכר אלא יש לו כביש ראשי ארוך עד הפניה שמאלה למעלה [לכיון רחוב בן טוב מי שמכיר…] ובכנות, אתה יודע לעצבן 😉
                                    [אגב, למה אני לא מצליח לעשות ספויילר, כותבים במקום שכתוב ‘ספויילר’?]
                                    ויש מצב שהתכוונתי ל40 קמ"ש ולא ל60 פשוט כבר הרבה זמן לא יצא לי לנהוג שם ביום יום…
                                    אגב, לצערי אין לי רשיון לידני, אולי באמת כדאי לפתוח על זה אשכול יום אחד כמה כדאי להשקיע בלהמיר…
                                    גילג יוניי י 4 תגובות תגובה אחרונה
                                    • נ נהג מתחיל
                                      @יראת-שמים
                                      ולגבי הספויילר:
                                      אין צורך. תקרא כאן. בהצלחה!
                                      • נ נהג מתחיל
                                        @יראת-שמים
                                        ולגבי הספויילר:
                                        ספויילר||
                                        אם זה ככה זה עושה ספויילר
                                        הרעיון הוא שצריך לרדת עוד שורה
                                        ||ככה זה לא עושה כי לא ירדתי שורה
                                        • נ נהג מתחיל
                                          @יראת-שמים
                                          ולגבי הספויילר:
                                          כן, וכדברי ידידי היקר @יוני . ועיין במדריך המצויין של ידידי @לך-תדע התותח, ותרווה נחת.
                                          • נ נהג מתחיל
                                            @יראת-שמים
                                            ולגבי הספויילר:
                                            יראת שמים
                                            בעיקרון כן, זה נחשב מאד אמין, ורכב יחסית נח, ודיי מרווח.
                                            רק שכיון שהוא יחסית לאחרים יותר ישן אני לא ממש יודע מה רמת השוק שלו, ושוב הכל תלוי במציאה.
                                            הרעיון הוא שככל שתמצא רכב עם נתונים טובים יותר, כך יקל עליך למכור אותו, כי צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שמתוך 10 מיליון אנשים במדינה יש עוד כמה אנשים שמחפשים את הדגם הספיציפי שאתה מחזיק, וככל שהנתונים של הרכב שלך יקרצו להם יותר, יקל עליך למכור אותו. וכן, זה תקף גם לרכבים ישנים יותר.
                                            אתה מתכוון להמשיך על כביש 1 עד הפניה לכביש 21? או כביש 21 עד הכיכר?
                                            בראשון הגיוני לנסוע גם יותר מ60, ואין סיבה שרכב תקין לא יצליח לעשות את זה.
                                            בשני… לא יותר, ואולי עדיף פחות…
                                            כדאי מאד! יפתח בפניך הרבה אפשרויות לרכבים מצוינים במחירים נמוכים משמעותית.
                                            • י יראת שמים
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג מתחיל
                                              @יראת-שמים
                                              כמובן שאני מתכוון על כביש 1 עד הפניה לכביש 21
                                              וה’ ירחם מי שטס על 60 על כביש 21 עד הכיכר…
                                              E תגובה 1 תגובה אחרונה
