יעוץ ברכישת רכב, תודה לעונים!!
בלי להכנס לגופן של דברים רק אומר שלגבי השאלה איזה רכב תמכור אחרי כמה חודשים בלי להפסיד התשובה היא שזה בעיקר תלוי ברמת המציאה מאשר בדגם הרכב.
כלומר כל עוד ולא תקנה איזה רנו מוזרה, אלא רכב יפני/קוראני כל שהוא, מה שיקבע זה הנתונים שלו והמחיר ששילמת עליו , נניח קנית רכב עם ק"מ נמוך ושמור במחיר נמוך מהשווי שוק שלו אז תצליח למכור בקלות ואולי גם בקצת יותר אבל אם תקנה רכב עם ק"מ ממוצע במחיר ממוצע ומעלה לא בהכרח שיהיה לך קל למכור באותו מחיר או מעט פחות גם אם יהיה מדובר בטויוטה כל שהיא@יצחק-רשטונ כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לכל מי שמוכן עדיין לענות!!:
כלומר כל עוד ולא תקנה איזה רנו מוזרה, אלא רכב יפני/קוראני כל שהוא, מה שיקבע זה הנתונים שלו והמחיר ששילמת עליו , נניח קנית רכב עם ק"מ נמוך ושמור במחיר נמוך מהשווי שוק שלו אז תצליח למכור בקלות ואולי גם בקצת יותר אבל אם תקנה רכב עם ק"מ ממוצע במחיר ממוצע ומעלה לא בהכרח שיהיה לך קל למכור באותו מחיר או מעט פחות גם אם יהיה מדובר בטויוטה כל שהיאאני מזדהה עם דבריך לגמרי, הבעיה שאברכון כמוני לא ממש יודע מהו הממוצע הן ביחס למחיר והן ביחס לק"מ, ואני לא רוצה לשגע פה את כל הפורום עם אלף מודעות מיד 2 ולשאול: זה מעל או מתחת, אבל אולי זה מה שאני צריך לעשות…
אולי אני צריך לבחור מס’ דגמים שנראים לי מתאימים בהכוונת החכמים דפה, ולנסות לברר פה עליהם ספציפית מהו הממוצע שלהם -
אולי אני צריך לבחור מס’ דגמים שנראים לי מתאימים בהכוונת החכמים דפה, ולנסות לברר פה עליהם ספציפית מהו הממוצע שלהם@נהג-מתחיל כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לכל מי שמוכן עדיין לענות!!:
בדיוק
בהצלחה
לא לשכוח שאין מה לראות רכבים של סוכנויות -
@נהג-מתחיל
הצעה שלי - קורולה שנתון 2007 די קולע לכל הרשימה הנ"ל
(לא לקחת 2008)@ez058 כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לכל מי שמוכן עדיין לענות!!:
@נהג-מתחיל
(לא לקחת 2008)אני מבין שהוא לא חסכוני מידי, לא?
@נהג-מתחיל
@נהג-מתחיל לפי נתוני “אוטו”: (קורולה 2007 כמובן)
הוי אומר, לא חסכונית גדולה ולא שתיינית גדולה, וזה נורמלי לרכב ולשנתון. -
@יראת-שמים תודה על העזרה
היה לי הונדה ג’אז הייבריד 2011 אבל הבולמים היו זוועה או יותר מדויק: לא היו.השאלה מבחינת שוק עדיף אפי’ הונדה ג’אז ישנה יותר וקילומטרא’ז גבוה יותר נניח לעומת ספלאש חדשה יותר עם פחות קילמוטרא’ז?
@נהג-מתחיל נראה לי שבחיי לא נסעתי בג’אז ההיברידי, כך שאני לא יודע מה רמת היציבות והנוחות שלו, אבל לכאורה הוא אמור להיות כמו כל רכב מיני פחות או יותר. (למרות שלג’אז יש שם יותר טוב מבחינת זה).
בולמים זו בעיה ספציפית, אם חוץ מזה היה לך טוב, אז לכאורה אתה אמור להסתדר עם כל רכב סופר מיני מצוי.
מבחינת שוק עדיף רכב עם קילומטראז’ נמוך, כך שגם אם תעשה עליו 10-20K עדיין יהיה לך יותר קל למכור אותו. וכמש"כ נכונה @יצחק-רשטונ
יש טויוטה ויש סוזוקי, ויש גם מאזדה ויש מיצובישי וכו’. ודאי שאת הטויוטה יהיה יותר קל למכור, כי זה טויוטה. אבל במחירים שלך תמצא רק משהו מאד ישן שאני מסופק על רמת השוק שלו. לכן ודאי שעדיף לך אחרים.
סוזוקי SX4 זה משפחתית/קרוסאובר, והוא לא חסכן גדול בדלק מעבר לבעיית הראש מנוע שלו.
אם קורולה גם לא נחשבת חסכונית בשבילך אז אתה ממש מכוון לקטגורית הסופר מיני.
ולפ"ז אכתוב את הרכבים שאני זוכר שנחשבים לאמינים (הסדר רנדומלי), לגבי רמת השוק שלהם, אני בטוח שיש פה אחרים שידעו לענות על זה יותר טוב ממני.
סוזוקי ספלאש
סוזוקי סוויפט. עריכה: הדור של 2011-2016, הדור שלפניו עם מנוע בעייתי.
קיה פיקנטו (לא יודע בדיוק שנתונים מומלצים, ומה נכנס בתקציב), וצריך לבדוק היטב שטופלה בזמן.
פורד פיאסטה (תחפש אחד שסודרה הבעיה בגיר)
דייטסהו סיריון
הונדה ג’אז (הדור שלפני ההיברידי)וכמובן, איך שכחתי לשאול… יש לך רישיון לידני? זה אופציה מבחינתך?
דבר נוסף: קח בחשבון שככל שהרכב יותר ישן, עם כל האמינות שלו, יש יותר סיכוי לבלאי טבעי שיפול עליך.
[מי שמכיר את העליה לרמת שלמה… (רק שאם זה קריטי לא אכפת לי לנסוע אותה במהירות של 60 ומטה אם זה הפנאצ’)]
סליחה שאני מעצבן, אבל זה מהירות קלאסית לסוע את זה על 60 ומטה, עד שתאיץ יותר מזה תצטרך להאט בגלל הכיכר. ואם אתה מתכוון לתוך השכונה, אז יש שם במפרים וכו’
סוזוקי ספלאש
דייטסהו סיריון
@יראת-שמים
תודה על כל התגובה המפורטת, עזרה אמיתית!
אגב, ההונדה שלפני ההיברידי אפי’ שנתונים 2007 וכדו’?ולגבי הספויילר:
אתה תותח, אבל, אני מתכוון למי שממשיך הלאה על כביש 1 לכניסה למעלה שאז אין לו את הכיכר אלא יש לו כביש ראשי ארוך עד הפניה שמאלה למעלה [לכיון רחוב בן טוב מי שמכיר…] ובכנות, אתה יודע לעצבן
[אגב, למה אני לא מצליח לעשות ספויילר, כותבים במקום שכתוב ‘ספויילר’?]
ויש מצב שהתכוונתי ל40 קמ"ש ולא ל60 פשוט כבר הרבה זמן לא יצא לי לנהוג שם ביום יום…
אגב, לצערי אין לי רשיון לידני, אולי באמת כדאי לפתוח על זה אשכול יום אחד כמה כדאי להשקיע בלהמיר… -
@יראת-שמים
אגב, לצערי אין לי רשיון לידני, אולי באמת כדאי לפתוח על זה אשכול יום אחד כמה כדאי להשקיע בלהמיר…@נהג-מתחיל כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לכל מי שמוכן עדיין לענות!!:
אין צורך. תקרא כאן. בהצלחה!
@יראת-שמים
ספויילר||
אם זה ככה זה עושה ספויילר
הרעיון הוא שצריך לרדת עוד שורה
||ככה זה לא עושה כי לא ירדתי שורה -
@יראת-שמים
כן, וכדברי ידידי היקר @יוני . ועיין במדריך המצויין של ידידי @לך-תדע התותח, ותרווה נחת.
@יראת-שמים
בעיקרון כן, זה נחשב מאד אמין, ורכב יחסית נח, ודיי מרווח.
רק שכיון שהוא יחסית לאחרים יותר ישן אני לא ממש יודע מה רמת השוק שלו, ושוב הכל תלוי במציאה.הרעיון הוא שככל שתמצא רכב עם נתונים טובים יותר, כך יקל עליך למכור אותו, כי צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שמתוך 10 מיליון אנשים במדינה יש עוד כמה אנשים שמחפשים את הדגם הספיציפי שאתה מחזיק, וככל שהנתונים של הרכב שלך יקרצו להם יותר, יקל עליך למכור אותו. וכן, זה תקף גם לרכבים ישנים יותר.
אתה מתכוון להמשיך על כביש 1 עד הפניה לכביש 21? או כביש 21 עד הכיכר?
בראשון הגיוני לנסוע גם יותר מ60, ואין סיבה שרכב תקין לא יצליח לעשות את זה.
בשני… לא יותר, ואולי עדיף פחות…אגב, לצערי אין לי רשיון לידני, אולי באמת כדאי לפתוח על זה אשכול יום אחד כמה כדאי להשקיע בלהמיר…
כדאי מאד! יפתח בפניך הרבה אפשרויות לרכבים מצוינים במחירים נמוכים משמעותית.
@יראת-שמים
כמובן שאני מתכוון על כביש 1 עד הפניה לכביש 21
וה’ ירחם מי שטס על 60 על כביש 21 עד הכיכר… -
@יראת-שמים
וה’ ירחם מי שטס על 60 על כביש 21 עד הכיכר…@נהג-מתחיל כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לכל מי שמוכן עדיין לענות!!:
הייתי אומר מי שמצליח…(בפרט עכשיו)
טוב אז אני מתחיל תודה לכל המסייעים
מה אתם אומרים על זה
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/trmpdw7oוזה?
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yr911n2xמבחינת שוק?
נדמה לי שמבחינה חסכונית הג’אז יהיה יותר חסכוני -
מה אתם אומרים על זה
מה אתם אומרים על זה
נדמה לי שמבחינה חסכונית הג’אז יהיה יותר חסכוני@נהג-מתחיל
קח עצה טובה ליד 2,
ממני, אחד שבדיוק כמוך חיפש רכב סחיר לכמה חודשים שיהיה אפשר אפילו להרוויח עליו כמה שקלים.
לאחר שיטוטים רבים ביד 2,
הגעתי למסקנה שהשוק יודע הכי טוב איזה רכב נחשב מציאה ואיזה לא, במיוחד לאחד כמוך שלא קריטי לו האיכות האמיתית של הרכב אלא השוק שלו.
ולכן, בשלב הראשון אתה צריך לסנן את כל המודעות שפורסמו לפני יותר משבוע, כי הם בטוח לא מציאות.
איך עושים את זה?
מישהו אמר לי שיש כזה תוסף, בכל אופן אני לא מצאתי.
אני עשיתי את זה ע"י סימון כל המודעות הקיימות בקטגוריה בה אני מחפש בלב אדום שמסמל את רשימת המודעות השמורות,
וכך, בפעם הבאה שאתה נכנס לאתר אתה מזהה תוך דקה וחצי את כל המודעות החדשות מאז הפעם האחרונה שפתחת את הקטגוריה, שהם בעצם כל המודעות שעדיין בלי לב אדום.
ככה תעשה שבוע, ותקלוט מה זה מציאות
תראה מודעות שעולות ותוך יום נעלמות, ותבין שהמודעה הבאה תהיה שלך
בהצלחה!! -
@נהג-מתחיל
קח עצה טובה ליד 2,
איך עושים את זה?
בהצלחה!!@נהג-תפרן כתב ביעוץ ברכישת רכב, תודה לכל מי שמוכן עדיין לענות!!:
@נהג-מתחיל
קח עצה טובה ליד 2,
איך עושים את זה?
מישהו אמר לי שיש כזה תוסף, בכל אופן אני לא מצאתי. -
מה אתם אומרים על זה
נדמה לי שמבחינה חסכונית הג’אז יהיה יותר חסכוני@נהג-מתחיל לגבי הסיוויק- המחיר קצת יקר. ורצית חסכוני, לא?
ולגבי הג’אז - אתה יכול לעלות קצת בשנתון לכיוון 08-9 ולמצוא בטווח מחיר הזה
2006 יהיה קשה למכור אח’'כ במחיר כזה. -
@נהג-מתחיל לדעתי בהתחשב בכך שאתה מחפש רכב לכמה חודשים, כדאי להוריד את הדרישה לחיסכון בדלק
זה יבוא על חשבון משהו אחר ומשמעותי יותר
כל תיקון קטן יהיה יקר יותר מהחיסכון בדלק -
@נהג-מתחיל
@נהג-מתחיל
(לא לקחת 2008)תכלס’ אני מבין שמ2027 [עוד שנה וחצי] האוטו הזה צריך כל חצי שנה טסט, כך שאני לא מבין כמה השוק שלו יכול להיות מוצלח,
כי אני לדוגמא אם הייתי מחפש רכב להשתמש בו ולא רק לכמה חודשים לא הייתי נוגע במה שעוד שנה וחצי צריך טסט כל הזמן.
לא?
