      3. חוות דעת
      חוות דעת
      14 פוסטים 7 כותבים 718 צפיות
      • BENZIB מנותק
        BENZIB מנותק
        BENZI
        שבוע טוב א גוטע וואך לכולם אני יעלה קישור לטויוטה פריוס זה נשמע קצת מפחיד למה זה יד שביעית 200 ק’'מ 2008 אבל הוא כותב שם בטריה הוחלפה באחריות!! מנוע חדש עם קילומטראז’ נמוך האם זה אמור להוריד ממני את הלחץ … מחכה לתגובות המייבינים … תודה אני מצרף קישור ליד 2 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1j2hscb0?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
        גילג צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • BENZIB BENZI
          @BENZI לדעתי האישית תבדוק את הרכב, היד לשעצמה לא כ"כ מפחידה אותי…
          לדעתי ראוי לתייג כאן את @צילפינגים ו @נייטרון-חפשי .
            אבי KIA
            אני אישית היתי מאוד חושש
            יד 7 ורק 200 ק"מ
            וגם הוחלף מנוע לדעתי שיחקו עם הק"מ וכו’
            BENZIB תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א אבי KIA
              יד 7 ורק 200 ק"מ
              BENZIB מנותק
              BENZIB מנותק
              BENZI
              @אבי-KIA המנוע החדש 200 ק’'מ
              • BENZIB BENZI
                אבי KIA
                @BENZI
                וכמה הוא עשה לפני …
                יש עוד דברים חוץ מהמנוע
                וגם יד 7 זה בדרך כלל נבלה שכל אחד מנסה להיפטר ולכן זה מגיע ליד 7
                • שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  מצטרף
                  תמיד עדיף ק’'מ גבוה ויד נמוכה ושומרת שאת יודע מה הבנאדם עשה באוטו
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                    קצת מהסס לחלוק על @שמואל-קליין אבל ברכבים ישנים אני בכלל לא מסתכל על היד.
                    מה שכן אמור להלחיץ זה שהוחלף מנוע, 200,000 זה מאוד נמוך לפריוס אבל זה המנוע החדש וכמה עשה הקודם? בטח לפחות 300,000…
                    ומתי הוחלפה הסוללה?
                    גם המחיר לא נשמע מציאה אבל אני פחות מעודכן היום.
                    רק אם אתה מתכנן להחזיק אותו הרבה שנים ויותר חשוב לך האמינות מאשר מחיר טוב אז אולי שווה לבדוק כי עושה רושם של רכב מושקע, אבל גם א"כ תבדוק אותו טוב טוב כולל מצב סוללה ואל תסמוך על המוכר (שבטח בעצמו לא מאוד מבין).
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      אמרתי באופן כללי @נייטרון-חפשי
                      ברור שיש יוצא מן הכלל ותמיד שווה לבדוק
                      אבל במשכל ראשון זאת העדפה שלי
                      מקצת ניסיון
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                      • שמואל קלייןש שמואל קליין
                        מצטרף
                        @שמואל-קליין כתב בחוות דעת:
                        מצטרף
                        לא חולק ח"ו
                        רק מבאר שכל זה מדובר במי שקונה ע"מ להישאר עם האוטו
                        אבל מי שקונה ע"מ למכור אחרי שנתיים לא ירויח כ"כ מזה שהיד נמוכה ועדיף לו כן ק"מ יותר נמוך
                          מצטרף
                          לא חולק ח"ו
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          @יוני למה לא ירוויח?
                          אם זה רכב שעבר מלא ידיים וכל אחד הזניח בתורו כי הוא קונה רק לזמן קצר
                          אתה יודע כמה בלאי יכול ליפול עליו?!
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                            למה לא ירוויח?
                            אתה צודק מבחינת זה
                            אבל בא נניח שיש לך רכב טיוטה פריאוס 2008 עם 7 ידיים ו-250 אק"מ או אותו רכב 5 ידיים ו- 350 אק"מ
                            מי שקונה ע"ד להשאיר אצלו עד שהרכב ימות ודאי שיקנה את החמש ידיים
                            אבל מי שקונה ע"ד למכור אחרי שנתיים אין כ"כ הבדל בין 6 ידיים ל8 ידיים אבל מבחינת הק"מ זה הבדל גדול מאד
                            אתה צודק שאם יש לך יד שניה זה עולם אחר אבל זה כמעט לא קיים בכאלה שנתונים
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              ברור לא התכוונתי בין 7 ל5
                              אלא בין 2/3 ל5/6
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                                ומתי הוחלפה הסוללה?
                                BENZIB מנותק
                                BENZIB מנותק
                                BENZI
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי BENZI
                                @נייטרון-חפשי הוא אומר שמוכן להוריד ל15000 לאחר דין ודברים עדייו זה שווה אולי שאני ישקיע בו קצת מאמץ…
                                • BENZIB BENZI
                                  @BENZI כתב בחוות דעת:
                                  נתחיל במה שהוא כתב במודעה…
                                  “אוטו מושקע ומטופח” לפי התמונות זה נראה כמרחק מזרח ממערב נראה רכב די קרוע
                                  זה שהחליפו מנוע ומיד הוא מוכר זה נשמע לא משהו… אולי הוא החליף באיזה כפר וכו’ לך תדע…
                                  לעניין המחיר הוא לא זול ככה שאני לא יודע עד כמה זה שווה את ההזנחה של 7 אנשים
                                  לעניין הידיים לא חושב שזה כ"כ משמעותי במקרה שזה משוקלל במחיר שיהיה שווה את הסיכון אבל זה לא הסיפור כאן
                                  70
                                  163.1k
