      4. תיקון מסך השליטה של פריוס ב8 שקלים, הדבר האמיתי!
      פריוסמסךמסך פריוס
      57 פוסטים 12 כותבים 4.9k צפיות
      • daniD מנותק
        daniD מנותק
        dani
        מישהו יכול לעלות קישור איך מפרקים את המסך שליטה לא מצאתי גם לא בחיפוש ותודה על המדריך נשמע טוב עד שאני ינסה
        המאעסטרה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • daniD dani
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטרה מנותק
          המאעסטר
          @dani כתב בתיקון מסך השליטה של פריוס ב8 שקלים, הדבר האמיתי!:
          מה אתה מתכוון בדייוק
          לחץ כאן לפרטים
          • daniD dani
            @dani עיין כאן
            • daniD מנותק
              daniD מנותק
              dani
              • daniD מנותק
                daniD מנותק
                dani
                אחרי נסיון יצא לי כמה עצות אחד השתמשתי במקום בסכין גלוח בשפכטל סכין זה עשה עבודה מצוינת
                לגבי המסך לד זה עבודה ממש פשוטה ויתר קלה חבל להזמין וגם לא דורש פירוק של כל המסך
                ודבר אחרון שמכניסים את הכל חזרה להחזיר בזהירות כי אני החזרתי בפזיזות וזה התוצאהIMG_9915.JPG שברתי את הקצה וזה דפק לי את כל המסך
                ואם יש למישהו אפשרות אולי להזמין רק את החלק הזה מאלי זה אולי יוזיל את המחיר במקום לקנות את כל המסך אני חיפשתי ולא מצאתי ועוד שאלה אם כל מסך של מולטימדיה 7 אינץ’ יעזור
                • daniD dani
                  לגבי המסך לד
                  לא לד אלא LCD.
                  ??? איך בדיוק עשית ללא פירוק?
                  זה המסך LCD או המגע?
                  • daniD מנותק
                    daniD מנותק
                    dani
                    כתב נערך לאחרונה על ידי dani
                    צודק טעות שלי המסך מגע הוא ללא פירוק ואותו אאפשר לנקות מבחוץ זה יותר נוח ואליו התכונתי
                    ואני שברתי את המסך הפנימי LCD.מתי שהחזרתי אותו לתוך התושבת אני אפילו לא יודע איך זה קרה בדיוק, שמתי לב אחרי שחיברתי שיש לי מסך לבן לבד פתחתי וראיתי וזה ודאי קרה רק אחרי ההתקנה
                    אם יש אפשרות למצוא אותו באלי זה מצוין
                    ושכחתי להגיד לך תודה רבה על המדריך
                    daniD נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • daniD dani
                      daniD מנותק
                      daniD מנותק
                      dani
                      המסך מגע הוא ללא פירוק ואותו אאפשר לנקות מבחוץ יותר נוח
                      זה טוב למי שלא רואה בכלל ולא רוצה לפתוח הכל שיסיר רק את השכבה הראשונה שעל המסך מגע ולפחות יעזור לו שיראה בלילה
                      וגם טוב למי שמפרק שינקה שזה מחובר לי זה היה יותר נוח
                      • daniD dani
                        אין לקנות, ותאמין לי שחיפשתי המון. זה כמדומני 40 פינים משהו לא סטנדרטי בכלל.
                        אתה בטוח שהדבקת את הפולרייזרים בזווית 90?
                        • daniD מנותק
                          daniD מנותק
                          dani
                          כן אחרי זה גם הסתכלתי על החלקים שגזרתי
                          גם יש מסך לבן שזה לפני לא היה וגם פסים אדומים זה נראה שבור
                          • daniD dani
                            וגם פסים אדומים
                            זה בטוח שבור
                            • daniD מנותק
                              daniD מנותק
                              dani
                              אם יש למישהו למכור מסך ישן שלא עובד אשמח שיצור איתי קשר במייל
                                #33
                                עדכון חשוב:
                                מתברר לכאורה שלמסך עצמו (ללא הפולרייזרים) יש זווית קיטוב של 135° (שזה אומר אלכסון משמאל למטה לימין מעלה) ואם נשים פולרייזר 0° ו90° זה אמנם יעבוד אבל לא באיכות ועלול לשבש צבעים, הסיבה שלי הצליח זה כי בס"ד ‘נפלתי’ על פולרייזר עם קיטוב מתאים, אם קונים פולרייזר אלכסוני הוא מתאים לשני הצדדים כי אתה הרי הופך אותו כדי להדביק מצד שני וממילא הוא מסובב.
                                דבר נוסף, כדאי לבדוק שמזמינים ‘מט’ כי אם הוא מבריק יהיה קשה לראות מול השמש.
                                בל"נ בימים אלו המדריך מתעדכן עם קישורים נוספים וטיפים משמעותיים שיכולים להפוך את הביצוע לפשוט ומהיר פי שניים לפחות.
                                האיש הקטןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  עדכון חשוב:
                                  האיש הקטןה מנותק
                                  האיש הקטןה מנותק
                                  האיש הקטן
                                  @נייטרון-חפשי המילים קצת משובשות ולא מובנות אכן גם כשאני החלפתי כמה פעמים זה יצא צבע קצת שונה מהמקור אבל סביר ומעלה, אם יש לך קישור של פוליריזר מתאים כתוב אותו כאן
                                  המדריך הזה עזר מאוד וחסך סכומים הגונים
                                  מי שבכ"ז רוצה חדש יש היום בעלי גם בסביבות המאתיים ש"ח
                                  • האיש הקטןה האיש הקטן
                                    @האיש-הקטן כתב בתיקון מסך השליטה של פריוס ב8 שקלים, הדבר האמיתי!:
                                    הקישור שהבאתי עובד מנסיון, אבל מסובך להסביר איך לבדוק כשחותכים שיהיה 135 ולא 45, כשיגיעו חדשים ואני איישם אותם בהצלחה אז אני אעלה קישור והסבר.
                                    האיש הקטןה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      האיש הקטןה מנותק
                                      האיש הקטןה מנותק
                                      האיש הקטן
                                        האיש הקטןה מנותק
                                        האיש הקטןה מנותק
                                        האיש הקטן
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי האיש הקטן
                                        #37
                                        @נייטרון-חפשי אפשר להזמין גדול של 135 מעלות (לדוגמא של 22 אינץ) ולחתוך אותו לארבע?
                                          @האיש-הקטן כן, אבל זה קצת יקר כי לא מצאתי פחות מחבילות של 10.
                                            האיש הקטןה מנותק
                                            האיש הקטןה מנותק
                                            האיש הקטן
                                            @נייטרון-חפשי יש כאן
                                              @האיש-הקטן זה יקר.
                                              אני מקווה כבר היום לכתוב הסבר על הכיוון.
                                              נייטרון חפשינ א.ד.מ.א האיש הקטןה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              165.6k
