      4. תיקון מסך השליטה של פריוס ב8 שקלים, הדבר האמיתי!
      פריוסמסךמסך פריוס
      57 פוסטים 12 כותבים 4.9k צפיות
        הקדמה
        כבר דובר רבות על המסך השליטה בפריוס דור 2 שמשחיר, ועל איך מחליפים אותו. החלק הקשה בכל הסיפור הוא המחיר - 300 ש"ח עלות החלק אצל המוכר הכי זול בעלי
        קישור עם נסיון
        (עכשיו מצאתי ב230 ש"ח רק לא כתוב בפירוש שזה תואם, אם הזמנת והתאים נא לעדכן לתועלת הכלל).
        היו נסיונות והשערות שלי על שורש התקלה שלא צלחו, וכן נסיונות להתקנת מסך אנדרואיד עם קנבס כתחליף אך מתברר שהעניין די מסובך והעלות היקרה (כ1,000 ש"ח) בתוספת הסיכון שההתקנה לא תצליח גרמו לכל העניין לרדת מהפרק (השבוע ראיתי לראשונה פריוס עם מסך אנדרואיד במקום מסך השליטה, אבל לצערי בעל הרכב לא ידע לתת מידע על ההתקנה כי הוא קנה את הרכב כך).
        לאחר חקירה ודרישה (חקירה-פירוק והתבוננות, דרישה-חיפוש בגוגל) הצלחתי לתקן וכפי שעיניכם רואות (לפני כן היה שחור גם בלילה), והמסקנה היא שהמחיר של חדש הוא מוצדק אם כי לאחר כמה שכלולים וטיפים שלמדתי עם הזמן זה לא מסובך כפי שהיה נראה בפעם הראשונה.
        במדריך זה אני מדלג על כל עניין הפירוק, הן של הפלסטיקה עד לשליפת המסך והן של פירוק המסך עצמו, על אלו כבר נכתב כמה פעמים ברחבי הפורום, וכאן למשל תוכלו למצוא קישורים להדרכות על התהליך (קרדיט ל @מיישה ).
        מדריך זה נכון לכל מסך LCD שהשחיר ולא דווקא לפריוס.
        ציוד נדרש
        • סכיני גילוח (אלו שבקישור מיועדים למטרה זו ולכן חדים רק בצד אחד), באליאקספרס תוכלו למצוא ים של סכינים עם ידיות ומחזיקים ייעודיים.
        • חומר ניקוי (למשל מעט מי סבון או ספריי חלונות) ומטלית.
        • 2 פולרייזרים (polarizer) בעלות של כ8 שקלים, המתאימים לגודל המסך עם זווית קיטוב של 90 מעלות 135° .
          או לחילופין 2 פולרייזרים גדולים וכלי חיתוך איכותי (מספריים איכותיות/סכין יפנית), הפולרייזר הוא קשיח מעט (וגם יש לו נטייה להיחתך באלכסון לפי זווית הקיטוב וכפי שידובר בהמשך) וכלי חיתוך זול לא ייתן חיתוך מושלם (אולי זה לא נורא כי ממילא קצה המסך מוסתר ע"י המסגרת).
          ציוד משלים:
        • רולר להדבקה ציפוי ללא בועות.
        המדריך
        א. פירוק
        המסך בנוי מתאורה אחורית, מספר שכבות שנועדו לפזר את האור במידה שווה, המסך עצמו, ומסך מגע. דבר ראשון עלינו לפרק את המסך ולשלוף את המסך עצמו, לשם כך יש לפתוח את ארבעת כיפופי המתכת ולשלוף את המסך, בנוסף כדאי לפתוח את החלק של התאורה אחורית עם כמה קליפסים (הקפד לשמור על סדר השכבות) ואם אתה רואה שאחד הפלסטיקים השחיר שלוף אותו משם ואל תחזיר.
        את אלה צריך לפתוח ואז יש 2 קליפסים בצד (בכחול)
        תמונה של המסך עצמו
        הקליפסים של חלק התאורה (יש עוד 2 בצד שני)
        מתברר שהמסך עצמו בנוי ממשטח זכוכית עם חיבור מוליכים ללוח ועליו דבוקים משני הצדדים כמין טפט שקוף מפלסטיק, טפט זה הוא לאמיתו של דבר רכיב אופטי הנקרא פולרייזר (polarizer) והוא חלק מטכנולוגיית הLCD של המסך, בלעדיו המסך לא יעבוד.
        ב. הסרת הפולרייזר הישן
        החלק שמשחיר מחשיפה לשמש הוא (בד"כ, שמעתי שיש מקרים שגם המסך עצמו נהרס) הדבק שמדביק את הפולרייזר למסך הLCD, לצורך הסרת הפולרייזר הישן יש להסיר ביד את מה שניתן ואז בעזרת סכין גילוח לגרד בעדינות את כל שאריות הדבק והפולרייזר ממשטח הזכוכית. עליך להזהר ולשמור על האצבעות שלך, אך גם על המוליכים של המסך, די בנגיעה קלה עם סכין הגילוח במוליכים כדי להרוס את המסך.
        שלב זה הוא לדעתי החלק הקשה ביותר ואמור לקחת להערכתי כחצי שעה.
        כאן ניתן לראות את הפולרייזר הסדוק והחצי מקולף
        ג. כיוון וחיתוך טרם הדבקה
        דבר ראשון נבדוק שהמדבקה מכוונת, הפולרייזר מגיע עם ציפוי הגנה משני הצדדים, מצד הפנימי כדי לשמור על הדבק, ומצד החיצוני להגנה מפני שריטות. בדוק דבר ראשון מהו כיוון הדבק והנח אותו כך.
        זווית הקיטוב שאנחנו צריכים היא אלכסון משמאל מטה לימין מעלה, הדרך שלי לזהות את כיוון הקיטוב היא לקרוע אותו מעט בפינה, הקרע ילך באלכסון לפי הקיטוב, עכשיו אנחנו יכולים לחתוך לגודל הרצוי.
        בצד השני יהיה אותה זווית אלא שהיא תהיה הפוכה ממילא בגלל שהיא מודבקת מהצד השני.
        ניתן לראות איך בצד שני לא הצלחתי לקלף אותו כי הוא נחתך בזווית הקיטוב
        הפולרייזר (בעברית ‘סרט מקטב’) מסנן את קרני האור ומעביר רק קרניים בכיוון מסויים, ולכן אם נניח 2 פולרייזרים אחד ע"ג השני באותו הכיוון נוכל לראות דרכם, אך אם נסובב אחד מהם ב90 מעלות הם ישחירו מול עינינו ולא יעבור דרכם אור. לפני ההדבקה עלינו לוודא שהם מוכנים בסיבוב של 90 מעלות. מאחר ואנו משתמשים בזווית קיטוב אלכסונית הקיטוב יתהפך ממילא כשנסובב את הפולרייזר כדי להדביק אותו מצד שני.
        כאן ניתן לראות כיצד סיבוב של הפולרייזר חוסם את האור. (משום מה אני לא מצליח להעלות את הקובץ אבל אני רואה שניתן לראות אותו בשורת התמונות מעל כותרת הנושא בצד שמאל)
        ד. הדבקה
        כמו כל הדבקת טפט, נקה את המסך היטב מאבק או שומניות, הסר את קצה שכבת ההגנה והתחל להדביק מאחד הצדדים, הקפד להדק את ההדבקה בהדרגה מצד אחד כדי למנוע יצירת בועות ובמקביל למשוך את שכבת המגן עד להדבקה מלאה.
        מומלץ מאוד לראות לפחות את הראשון מהסרטונים המצורפים, זה שווה יותר מ1,000 מילים.
        https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GtIA9oC13t0
        https://www.youtube.com/watch?v=A0ZgeUiajNA
        https://www.youtube.com/watch?v=h6L4L8K3Zz4
        https://www.youtube.com/watch?v=2GwtRu91KTs
        מסך המגע
        פעמים רבות, שכבת מסך המגע משחירה אף היא, ניתן לתקן אותה באותו אופן (יש לה רק מקטב חיצוני) רק שכאן זה לא קריטי לשים חדש וייתכן שניתן להסתפק בהסרת הישן, אבל ייתכן שבהתחשב בעלות הנמוכה של מסך המגע (כ50 ש"ח בעלי) יותר משתלם להחליף.
        בנוסף כדאי שתדעו שניתן לקחת מסך מגע מכל מולטימדיה תקולה/ישנה 7 אינטש, באופן כללי כל מסכי המגע זהים ויש להם 4 מגעים בלבד, יש ביניהם הבדלים במיקום החיבור בלבד, כך אני עשיתי במסך שבתמונה, ואפילו שהפכתי את מסך המגע מהכיוון שהיה במולטימדיה בגלל שהחיבור היה ממוקם בצד השני, הוא עובד מצויין.
        איך זה עובד?! (לחובבי מדע)
        משני צידי המסך דבוקים 2 מקטבים בזווית קיטוב של 90 מעלות, וכפי שהוסבר כבר מצב זה מונע מאור לעבור.
        המסך עצמו בנוי מתאים ובהם נמצא גביש נוזלי המורכב כך שבאופן רגיל הוא מעביר אור ישירות, אך כאשר מועבר דרכו זרם מסתדרים החלקיקים כך שהאור יסתובב כשהוא עובר דרכם, עובי הגביש תוכנן כך שהאור יסתובב לכל היותר בזווית של 90 מעלות. ברור כעת שנתינת זרם לתא תגרום לאור להסתובב וממילא לעבור גם דרך המקטב שבצד השני.
        כל פיקסל במסך מורכב משלשה תאים כאלו ומעליהם שקף בשלשת צבעי היסוד (אדום כחול וירוק), המחשב שולט ברמת הזרם שנשלחת לכל תא וכך הוא קובע כמה אור יעבור בכל צבע מצבעי היסוד. (ניתן בעזרת מיקרוסקופ לראות את התאים בבירור).
        מאחורי המסך נמצאת תאורה, אחרת ברור שהמסך יישאר חשוך (ישנם מסכים פשוטים כמו בטטריסים ישנים המבוססים על החזרת אור חיצוני והם לא שימושיים בחדר חשוך), בשונה ממסכי לד שבהם הפיקסלים עצמם מאירים.
        בחלק מהסרטונים תוכלו לראות הדמיה והסבר על הטכנולוגיה.
        מי שמעוניין אשמח למכור לו מסך תקין ב300 ש"ח תמורת המסך התקול.
        יוסי התחכמוניי ט המאעסטרה אליהוא 5 תגובות תגובה אחרונה
        31
        • דני מערכותד דני מערכות התייחס לנושא זה ב
          הקדמה
          קישור עם נסיון
          ציוד נדרש
            ציוד משלים:
          המדריך
          א. פירוק
          תמונה של המסך עצמו
          ד. הדבקה
          מסך המגע
          יוסי התחכמוניי מנותק
          יוסי התחכמוני
          @נייטרון-חפשי מי יודע עוד לעשות עבודה זאת באזור ירושלים מוכן לשלם ??
            הקדמה
            קישור עם נסיון
            ציוד נדרש
              ציוד משלים:
            המדריך
            א. פירוק
            תמונה של המסך עצמו
            ד. הדבקה
            מסך המגע
            יוסי התחכמוני
            @נייטרון-חפשי כתב בתיקון מסך השליטה של פריוס ב8 שקלים, הדבר האמיתי!:
            מסך המגע
            פעמים רבות, שכבת מסך המגע משחירה אף היא, ניתן לתקן אותה באותו אופן (יש לה רק מקטב חיצוני), אבל ייתכן שבהתחשב בעלות הנמוכה של מסך המגע (כ50 ש"ח בעלי) יותר משתלם להחליף.
            שאלה למבינים הציטוט הזה האם אפשר לדלג על הנקוי שכתבת לפני כן או שזה 2 חלקים גם מסך חיצוני וגם צריך לנקות ?
              הקדמה
              קישור עם נסיון
              ציוד נדרש
                ציוד משלים:
              המדריך
              א. פירוק
              תמונה של המסך עצמו
              ד. הדבקה
              מסך המגע
              @נייטרון-חפשי כל הכבוד!
              תותח אמיתי זה פיתרון לתקלה שקיימת כמעט בכל פריוס מהשנתונים האלה
              ישר כח ענק!!!
                מסך המגע
                @יוסי-התחכמוני לא הבנתי?
                יוסי התחכמוניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  יוסי התחכמוני
                  @נייטרון-חפשי אם מחליפים את המסך ב 50 שח זה במקום לנקות את המדבקה השחורה ההיא שדיברת עליה ?
                    @יוסי-התחכמוני יש 2 פולרייזרים משני הצדדים של המסך תצוגה ובלעדיהם המסך לא יעבוד, יש עוד אחד על מסך המגע שהוא לא קריטי, שלשתם משחירים וצריך להחליף אותם או את כל המסך, עלות כוללת של מסך היא 300 ש"ח ועלות מסך מגע בלבד היא 50 ש"ח אתה יכול להחליף את השניים של המסך תצוגה ולקנות מסך מגע חדש.
                    אז תשובה בקיצור לשאלתך:
                    @נייטרון-חפשי אם מחלפים המסך ב 50 שח זה במקום לנקות את המדבקה השחורה ההיא שדברת עליה ?
                    זה לא במקום כי דיברתי על מסך התצוגה זה רק במקום זה:
                    מסך המגע
                      עדכון: בשיחה עם איזה AI הגעתי למסקנה שייתכן ועל המסך מגע הציפוי נועד פחות בשביל קיטוב ויותר בשביל מניעת סינוור וכדו’ ולכן ייתכן שזהו ציפוי מיוחד מלבד הקיטוב, עכ"פ המסך יעבוד גם בלעדיו.
                      • האיש הקטןה מנותק
                        האיש הקטןה מנותק
                        האיש הקטן
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי האיש הקטן
                        א. צריך לקלף את שתי הצדדים של המסך?
                        ב. אם אני מזמין 7 אינץ מוכן 90 מעלות זה מספיקטקסט קישור?
                        ג. ראיתי שגם במסך מגע יש כזה דבר והוא גם שחור גם שם יש צורך לקלף וכו’ ?
                        ד. כל המסכי מגע של עליאקספרס מגיעים כשהצמה יוצאת לימין ולא לשמאל כמו במקורי אני הזמנתי מסכים וזה לא עובד בגלל זה מה אפשר לעשות
                        מצ"ב תמונה שזה יוצא לצד שמאל במקום לימין ביאור.pngטקסט קישור
                        • האיש הקטןה האיש הקטן
                          @האיש-הקטן
                          א. כן.
                          ב. כן, אבל צריך להזמין גם 0 מעלות וגם 90, אחד לכל צד.
                          ג. כן, כי הוא שחור, וכפי שכתבתי שהמסך יעבוד גם אם לא תדביק חדש.
                          ד. אתה יכול לחבר אותו אפילו שהוא טיפה בצד, תפתל אותו כמו גל, הוא מספיק ארוך.
                          האיש הקטןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @האיש-הקטן
                            א. כן.
                            האיש הקטןה מנותק
                            האיש הקטןה מנותק
                            האיש הקטן
                            @נייטרון-חפשי
                            דבר ראשון תודה על המדריך הגאוני והנפלא הצלחתי לקלף רק צריך קצת סבלנות
                            כרגע מחכה לפריטים שיגיעו
                            מה שכן לגבי החיבורים של המגע ניסתי כמה פעמים ולא עבד בשום צורה מה יכול להיות (עם המקורי זה עובד)
                            יש מישהו שקנה וזה עבד לו ויכול להעיד מנסיון (כי החיבור אותו גודל אבל נראה שונה במקצת החיצוני ,לא במגעים)
                            תודה לכל המשתתפים בפורום הנפלא שחוסך לכולם כסף ובלגאן
                            אגב מי שרוצה אני מוכן ג"כ להחליף לו מסך ישן במחודש תמורת 200 ש"ח בב"ב לא כולל פירוק מאוטו (לפנות במייל בלבד)
                            כמו"כ מי שיש לו מסך מגע מקורי או את כל החלק של הכרטיס מסך לפירוק אשמח לקנות ממנו (אני צריך את הכרטיס שאיליו מתחבר המסך שלחבר נשבר החיבור של המסך לכרטיס וזה סיפור להלחים את זה וכן הוא שבר את המגע כשניסה לקלף אותו במקום להוריד עם הברזל
                              @נייטרון-חפשי
                              @האיש-הקטן כתב בתיקון מסך השליטה של פריוס ב8 שקלים, הדבר האמיתי!:
                              אני עשיתי, אתה צריך להגיע בזווית ישרה אולי תנסה להחזיק אותו עם פלאייר שפיץ.
                              צור איתי קשר פרטי במייל
                              • האיש הקטןה מנותק
                                האיש הקטןה מנותק
                                האיש הקטן
                                מי שרוצה בכ"ז מסך חדש מעליאקספרס יש לי (בב"ב) כולל מגע חדש ב300 ש"ח ליצור קשר בדוא"ל
                                  יצחק 9
                                  2 פולרייזרים (polarizer) בעלות של כ8 שקלים, המתאימים לגודל המסך עם זווית קיטוב של 90 מעלות.
                                  מאיפה אפשר להזמין את זה?
                                    הקדמה
                                    קישור עם נסיון
                                    ציוד נדרש
                                      ציוד משלים:
                                    המדריך
                                    א. פירוק
                                    תמונה של המסך עצמו
                                    ד. הדבקה
                                    מסך המגע
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    ש לה רק מקטב חיצוני
                                    מה זה אומר שאם אני מוריד את השכבה הישנה אז איזה זווית קיטוב לשים של 0 או של 90 בקיצור השאלה היא מה לשים על מסך המגע אחרי שאני מוריד את השכבה הישנה(כמובן אחרי ששמתי למסך עצמו שני זוויות אחד של 0 ואחד של 90 )
                                    לחץ כאן לפרטים
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                      ש לה רק מקטב חיצוני
                                      @המאעסטר שאלה במקומה!
                                      אני חושב שזה לא משנה, אבל אם כן אז זה אמור להיות באותה זווית של הצד החיצוני של המסך.
                                      המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        וזה משנה מה אני שם בצד החיצוני או בצד הפנימי?
                                        לחץ כאן לפרטים
                                        • המאעסטרה המאעסטר
                                          @המאעסטר מבחוץ (ולכן אני חושב שלא משנה הכיוון).
                                            יוסי התחכמוני
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי יוסי התחכמוני
                                            @נייטרון-חפשי אם אזה דבק מדביקים את ה polarizer למסך או שזה בא עם דבק עליו???
                                              יש בעלי עם דבק ובלי דבק, הקישור שהבאתי הוא דביק.
                                              163.2k
