      5. GPS לא עובד
      GPS לא עובד
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      18 פוסטים 5 כותבים 1.4k צפיות
      • Israel MeirI מנותק
        Israel MeirI מנותק
        Israel Meir
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי Israel Meir
        התקנתי מולטימדיה TS10S חיברתי את האנטנת GPS אבל כתוב לי שאין מידע על המיקום וגם מפות גוגל וגם וויז לא מראים לי את המפה,
        איך אפשר לפתור את הבעיה?
        (האם צריך להגדיר משהו לGPS?)
        תודה רבה.
        פתוח לשמועפ דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • Israel MeirI Israel Meir
          תודה רבה.
          @Israel-Meir איך האינטרנט?
            תודה רבה.
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכות
            @Israel-Meir תנסה להוציא את האנטנה החוצה ותנסה עם האפליקציה טסט GPS
            https://did.li/MxyOf
              Israel MeirI מנותק
              Israel MeirI מנותק
              Israel Meir
              @פתוח-לשמוע לקחתי סים של 019 ממולטימדיה אחרת
                @Israel-Meir איפסת?
                הגדרת APN?
                  @Israel-Meir איפסת?
                  הגדרת APN?
                  Israel MeirI מנותק
                  Israel MeirI מנותק
                  Israel Meir
                  @פתוח-לשמוע כן, בפסים של הקליטה למעלה זה נראה שקלט את הסים אבת תכלס לא הצלחתי להתחבר לאינטרנט, אבל האם אין GPS בלי אינטרנט?
                  • דני מערכותד דני מערכות
                    Israel MeirI מנותק
                    Israel MeirI מנותק
                    Israel Meir
                    @דני-מערכות מה היא עושה האפליקצייה?
                      @Israel-Meir תעבור על זה
                      @Israel-Meir כתב בGPS לא עובד:
                      כן,
                      ענית כן על האיפוס או על הAPN ו על שניהם
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכות
                        מתקנת קליטת GPS אבל אם אין אינטרנט לא יעבוד לך כלום ובפסים למעלה לא מספיק שיהיה קליטה צריך גם נתונים שזה שני חיצים עולים ויורדים…
                          Israel MeirI מנותק
                          Israel MeirI מנותק
                          Israel Meir
                          @דני-מערכות התחברתי עם Wi-Fi האינטרנט עובד אבל ה GPS עדיין לא מציג מיקום
                          דני מערכותד דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכות
                            תנסה עם האפליקציה של הGPS יש לך אותה מובנית במערכת
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמש
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                              @Israel-Meir קרה לי היום בזמן התקנה חדשה, תבדוק יש בהגדרות מיקום/GPS מקום לבחור באנגלית אחד מתך 3 מצבים של הGPS תחליף ביניהם כמדמה שהאחרון עבד לי
                              [תבדוק תוך כדי באפליקציה שמותקנת במערכת של מצב הGPS עד שהשורות יהיו ירוקות - צהובות]
                                Israel MeirI מנותק
                                Israel Meir
                                ניסיתי את כל האופציות הנ"ל וגם החלפתי את האנטנת GPS ועדיין המיקום לא עובד,
                                האם זה אומר שיש תקלה במערכת, או שיש למישהו רעיון נוסף?
                                  במולטימדיה אחרי הכנסת סים צריך לעשות הפעלה מחדש. בדקת?
                                    Israel MeirI מנותק
                                    Israel MeirI מנותק
                                    Israel Meir
                                    @מאיר גם בהתחברות דרך Wi-Fi צריך הפעלה מחדש?
                                      ההיגיון אומר שלא… כי תמיד החיבור אחרי ההדלקה… אבל אולי הGPS כן צריך.
                                      אגב, אין הכוונה לכיבוי והדלקה של הרכב אלא של המולטימדיה.
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכות
                                        @מאיר נכון מאוד לא צריך והוא כבר אמר שעובד לו האינטרנט דרך WIFI
                                        אולי @מיישה או @מוטי-ברנד האלופים ידעו לעזור לו
                                          Israel MeirI מנותק
                                          Israel Meir
                                          תודה לכל העונים,
                                          בסופו של דבר התברר שהוויז לא עבד בגלל שבטעות התקנתי גרסה מאד ישנה, והגוגל מפות לא עבד בגלל שהתחברתי עם Wi-Fi של נטפרי שלא תומך במפות באנדרואיד.
                                          בהצלחה לכולם.
                                          • Israel MeirI Israel Meir סימן נושא זה כשאלה ב
                                          • Israel MeirI Israel Meir סימן נושא זה כנפתר ב
                                          82
                                          11.1k
                                          154.3k
