      5. עזרה לאחר התקנת קיידרואיד
      17 פוסטים 4 כותבים 851 צפיות
      • דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
        התקנתי קיידרואיד על מערכת שר’ @מיישה ממליץ ע"פ המדריך הנפלא שהוא כתב, יש לי כמה בעיות
        א. לאחר ההתקנה הוויז לא מתחבר לרשת כתב בקיידרואיד שזה בגלל שזו גירסה לא רשמית וצריך להתקין מחדש גירסה רשמית
        אם מישה יכול להעלות APK של וויז מעודכן להורדה זה יעזור לי מאד
        ב. למה בכל הפעלה של המכשיר עולה לי מיד מסך של קיידרואיד ואני צריך לסגור אותו בשביל להגיע למסך הבית?
        ג. לא קשר לקיידרואיד - למה בכל פעם המכשיר נדלק מחדש האם יש משהו בהתקנה שצריך לדעת? [כמובן שיניתי את מצב השינה לכמה ימים]
        @מוטי-ברנד @מיוחד @נייטרון-חפשי @צילפינגים
        גילג יאנג בויי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד שמשד דוד שמש
          @דוד-שמש כתב בעזרה לאחר התקנת קיידרואיד:
          הגירסא האחרונה שמצאתי היא מ-18.4.25
          אם אתה רוצה שאשלח לך, תשלח לי מייל למייל שבפרופיל.
          • דוד שמשד דוד שמש
            יאנג בויי מנותק
            יאנג בויי מנותק
            יאנג בוי
            הוא עשה בזמנו בכוונה כדי שידעו שהמכשיר מסונן (זה לא באג).
            בגירסה 1 (אם תצא…) זה לא יהיה.
            דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • יאנג בויי יאנג בוי
              דוד שמשד מנותק
              דוד שמשד מנותק
              דוד שמש
              @יאנג-בוי תודה ענקית ובפרט לר’ @גיל היקר ששלח לי את האפליקציות [אגב את הוויז מעולה המייל לא הצלחתי להתקין]
              שאלה אחרונה בל"נ המדובר הוא בהתקנה בפריוס+ עם קנבס ומשום מה כפתורי ההגה לא פועלים ואני לא מצליח לשייך אותם גם בצורה ידנית במערכת [המערכת לא מזהה אותות מהכפתור] פספסתי משהו בהתקנה?
              ועוד אחת - בשביל לראות נתוני צריכת דלק במסך המולטימדיה איזה אפליקציה צריך?
              • דוד שמשד דוד שמש
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכות
                @דוד-שמש הגדרת את הקנבס טוב ?
                לפי החברה שלו?
                https://did.li/MxyOf
                • דני מערכותד דני מערכות
                  לפי החברה שלו?
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמש
                  @דני-מערכות איפה עושים את זה? זה קנבס שהגיע לי עם הפאנל הייעודי לפריוס+
                  • דוד שמשד דוד שמש
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכות
                    @דוד-שמש תכנס להגדרות יצרן יש לך דגם רכב ותבחר את החברה של הקנבס שלך ואת הדגם של הרכב (שים לב במערכת T10 צריך להגדיר א זה רק בחיבור לאינטרנט אפ’ של נטפרי)
                    ובמזויף אפשר אפ’ בלי אינטרנט
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמש
                      @דני-מערכות כתב בעזרה לאחר התקנת קיידרואיד:
                      כתוב עליו?
                      • דוד שמשד דוד שמש
                        כתוב עליו?
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכות
                        @דוד-שמש בדרך כלל כן ואם לא תשאל את המוכר שמכר לך מה צריך להגדיר בדיוק
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמש
                          @דני-מערכות אתה עונה כ"כ יפה ואני מעיז לשאול שוב
                          נכנסתי להגדרות שם והוא לא נותן לי להגדיר אני מעלה צילום מסך לאחר תרגום [הייתי מחובר לרשת סים בתוך המולטימדיה של ווייז בלבד נטפרי עם קיידרואיד קשור?]
                          זה הקנבס שכנראה יש לי
                          זה מה שכתב לי
                          20250428_104710.jpg 20250428_103431.jpg 20250428_103436.jpg 20250428_103441.jpg 20250428_104710.jpg
                          • דוד שמשד דוד שמש
                            זה מה שכתב לי
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכות
                            חלק מהתמונות חסומות לי
                            אם יש לך מערכת T10 אתה צריך להכנס להגדרות יצרן עם הקוד 123456 ובאפשרות הראשונה (נראה לי בחירת דגם ) יש לך שם להגדיר את הקנבס אני לא בטוח לגבי החברה של הקנבס שלך אבל תנסה רסיה
                            ולגבי האינטרנט של וויז לבד לא טוב צריך להוריד את זה
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמשד מנותק
                              דוד שמש
                              @דני-מערכות יש לי את החיקוי TS10 משהו כזה נכנסתי עם קוד 8888
                              להתחבר בויי פיי לסטיק נטפרי גוגל מספיק?
                              הוא כלל לא נתן לי ללחוץ על כלום כאילו תמונה
                              • דוד שמשד דוד שמש
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכות
                                @דוד-שמש אם זה המזויף אז אתה לא צריך אינטרנט בכלל
                                (אחד הייתרונות שלה)
                                  (אחד הייתרונות שלה)
                                  דוד שמשד מנותק
                                  דוד שמשד מנותק
                                  דוד שמש
                                  @דני-מערכות יכול להיות שהקוד לא נכון ולכן לא נתן לעשות שינויים?
                                  • דוד שמשד דוד שמש
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכות
                                    @דוד-שמש הקוד נכון
                                    מוזר שלא נתן לך לעשות שינויים
                                    מאיפה אתה בארץ?
                                    דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @דוד-שמש הקוד נכון
                                      מאיפה אתה בארץ?
                                      דוד שמשד מנותק
                                      דוד שמשד מנותק
                                      דוד שמש
                                      @דני-מערכות בית שמש
                                        @דוד-שמש הקוד נכון
                                        מאיפה אתה בארץ?
                                        דוד שמשד מנותק
                                        דוד שמשד מנותק
                                        דוד שמש
                                        @דני-מערכות שלחתי לך במייל את התמונות נראה כן קשור לרשת
                                        168.3k
