      3. החלפת שעון/מדיד גפ"מ
      21 פוסטים 10 כותבים 1.1k צפיות
      • טוסוןט מנותק
        יש דרך להחליף את המד שמראה כמה גז נשאר במיכל למשהו שמציג בצורה ברורה?
        הצג שיש ברכב היום מאוד לא ברור
        ואם אפשר כמה זה מסובך/יקר?
        או אולי אני לא יודע להבין מה הוא מציג אבל באמת הוא ברור…
        זה מה שיש היום ברכב (התמונה לא כל כך ברורה אני אנסה להעלות תמונה ברורה יותר בהמשך)
        יישר כח
        הגז הותקן בג’י גז הרכב סובארו XV 2015
          אפייי
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
          המד אף פעם לא מדוייק פשוט תלמד כמה קילומטר אתה עושה על טנק, תאפס טריפ כל תדלוק, ואם תפשל בשביל זה יש גם דלק
          • א אפייי
            @אפייי כתב בהחלפת שעון/מדיד גפ"מ:
            המד אף פעם לא מדוייק פשוט תלמד כמה קילומטר אתה עושה על טנק תאפס טריפ כל תדלוק ואם תפשל בשביל זה יש גם דלק
            זה מה שאני עושה היום, חשבתי שיש משהו מוצלח יותר
            וגם, לחשבן כל פעם את הקילומטרים של השטח כיותר זה מעצבן.
            • KlonimoosK מנותק
              @שמואל-קליין
                @טוסון החלפה זה בערך 900 ש"ח ואומרים שאם ממלאים עד הסוף זה הורס שוב את המדיד
                הנקודות מסמלות את הכמות של הגז 4 זה מלא 3 פחות וכ’ו אגב תמיד יש נקודה שמושכת יותר ק"מ
                טוסוןט שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @פתוח-לשמוע כתב בהחלפת שעון/מדיד גפ"מ:
                  הוא עובד ב"ה, ואם זה המחיר אז ההחלפה ירדה מהפרק.
                  אגב מה כל כך מסובך בהחלפה של זה?
                  זה ידעתי, העניין הוא שאותה נקודה לפעמים מושכת קצת ולפעמים הרבה
                  בכל אופן יישר כח
                  ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                    בכל אופן יישר כח
                    ת מנותק
                    ת מנותק
                    תגיענו לשלום
                    @טוסון כתב בהחלפת שעון/מדיד גפ"מ:
                    לי הגיע עם צעצוע כזה עולה בערך 20 ש"ח בעלי, ומחובר עם קונקטור פשוט…
                    מה @פתוח-לשמוע כתתב שעולה 900 זו כנראה החלפה של המצוף, שהוא זה שמודד באמת את הגז, הנוקודות האלו רק מציגות את המדידה שהוא נותן להם, ומצוי מאד שהוא מתקלקל…
                    • ת תגיענו לשלום
                      @תגיענו-לשלום כתב בהחלפת שעון/מדיד גפ"מ:
                      לצעצוע יש גם כפתור להעביר לגז?
                      ואיך אני יכול לדעת האם הוא התקלקל?
                      פתוח לשמועפ ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                        הוא לא מראה את הכמות אצלי זה או מלא או מהבהב על נקודה אחרונה
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תגיענו לשלום
                          יש כפתור, אבל אני לא יודע אם זה אוניברסלי ,זה מה שהגיע עם ההתקנה של המערכת שלי מלכתחילה (מערכת של עידן הגז)
                          אין לי מושג, אבל זה בסך הכל צג די טיפש, אם הנורות שלו פועלות וזה רק לא מציג מדוייק מסתבר שזה לא בעיה בו אלא במדידה של המצוף, אם יש נורות שאף פעם לא דלוקות יכול להיות שהבעיה בו.
                            שי ויש מנותק
                            שי ויש מנותק
                            שי וי
                            @פתוח-לשמוע אני החלפתי בנענע גז וזה עלה לי 400 ש"ח
                            בכל מקרה אין דרך בגז למד מדיוק והפיתרון כמו שכתב @אפייי ללמוד כמה קילומטר ולאפס כל פעם
                            • שי ויש שי וי
                              @שי-וי כתב בהחלפת שעון/מדיד גפ"מ:
                              אני החלפתי בנענע גז
                              התקנת שם?
                              אתה מרוצה?
                              שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                אני החלפתי בנענע גז
                                התקנת שם?
                                אתה מרוצה?
                                שי ויש מנותק
                                שי ויש מנותק
                                שי וי
                                @פתוח-לשמוע התקנתי בגיי גז אבל אני מטפל שם ואני מאוד מרוצה הוא עושה רושם של אדם מבין
                                ולא מידי יקר למרות שבד"כ נשרף שם בוקר
                                אבל @שמואל-קליין לא המליץ לי עליו באמת מעניין לשאול לדעתו למה
                                • שי ויש שי וי
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  @שי-וי אני דווקא מאוד ממליץ
                                  השאלה מאיפה כל אחד בארץ
                                  לחץ כאן!
                                  או ב- 055-6708066
                                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                    @שמואל-קליין כתב בהחלפת שעון/מדיד גפ"מ:
                                    על מי אתה ממליץ בבני ברק/פתח תקוה?
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      @טוסון חיש גז
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                        יעקבי
                                        אולי יש/ניתן לפתח אפליקציה לאנדרואיד רכב שרק תעדכן מתי תדלקת וכמה, והוא יתחבר לגי’ פי אס ויזהה את כמות הק"מ שנסעת, ואולי גם יתן התראה כשאתה קרוב לסוף
                                        • י יעקבי
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי YOLEVI
                                          @יעקבי יש!
                                          TORQU ויכול לעבוד גם בלי ג’י פי אס עם ODB אבל בכל מקרה זה מחשבן לפי צריכה בפועל ולא לפי ק"מ שזה הרבה יותר מדויק
                                            @יעקבי יש!
                                            יעקבי
                                            @YOLEVI שכוייח!
                                            סליחה על הבורות, מתקינים וזהו. או שצריך עוד איזה רכיב משהו… לא יודע כך היה נראה בשרשור, ושוב תודה
                                              יעקבי
                                              @YOLEVI @שמואל-קליין
                                              בפורום מתמחים טופ כתב הכותב בזה הלשון:
                                              אני לא רוצה להלחיץ אבל אני חיברתי לאוטו של אבא שלי את OBD2 שהזמנתי מאלי
                                              ויום אחרי המחשב גיר הלך
                                              ושאלתי מוסכניק והוא אמר שזה יכול לגרום לכזה דבר
                                              ככה שלא מומלץ לקנות את הרכיב בכל מקום
                                              מה דעת המומחים דפה, יש דברים בגו? או שהוא עורבא פרח?
                                              11.4k
                                              158.3k
