      3. החלפת שעון/מדיד גפ"מ
      21 פוסטים 10 כותבים 1.3k צפיות
      • ת תגיענו לשלום
        @טוסון כתב בהחלפת שעון/מדיד גפ"מ:
        הוא עובד ב"ה, ואם זה המחיר אז ההחלפה ירדה מהפרק.
        אגב מה כל כך מסובך בהחלפה של זה?
        לי הגיע עם צעצוע כזה עולה בערך 20 ש"ח בעלי, ומחובר עם קונקטור פשוט…
        מה @פתוח-לשמוע כתתב שעולה 900 זו כנראה החלפה של המצוף, שהוא זה שמודד באמת את הגז, הנוקודות האלו רק מציגות את המדידה שהוא נותן להם, ומצוי מאד שהוא מתקלקל…
        @תגיענו-לשלום כתב בהחלפת שעון/מדיד גפ"מ:
        לצעצוע יש גם כפתור להעביר לגז?
        ואיך אני יכול לדעת האם הוא התקלקל?
        פתוח לשמועפ ת 2 תגובות תגובה אחרונה
          הוא לא מראה את הכמות אצלי זה או מלא או מהבהב על נקודה אחרונה
            ת מנותק
            ת מנותק
            תגיענו לשלום
            יש כפתור, אבל אני לא יודע אם זה אוניברסלי ,זה מה שהגיע עם ההתקנה של המערכת שלי מלכתחילה (מערכת של עידן הגז)
            אין לי מושג, אבל זה בסך הכל צג די טיפש, אם הנורות שלו פועלות וזה רק לא מציג מדוייק מסתבר שזה לא בעיה בו אלא במדידה של המצוף, אם יש נורות שאף פעם לא דלוקות יכול להיות שהבעיה בו.
              @טוסון החלפה זה בערך 900 ש"ח ואומרים שאם ממלאים עד הסוף זה הורס שוב את המדיד
              הנקודות מסמלות את הכמות של הגז 4 זה מלא 3 פחות וכ’ו אגב תמיד יש נקודה שמושכת יותר ק"מ
              שי ויש מחובר
              שי ויש מחובר
              שי וי
              @פתוח-לשמוע אני החלפתי בנענע גז וזה עלה לי 400 ש"ח
              בכל מקרה אין דרך בגז למד מדיוק והפיתרון כמו שכתב @אפייי ללמוד כמה קילומטר ולאפס כל פעם
              • שי ויש שי וי
                @שי-וי כתב בהחלפת שעון/מדיד גפ"מ:
                אני החלפתי בנענע גז
                התקנת שם?
                אתה מרוצה?
                שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אני החלפתי בנענע גז
                  התקנת שם?
                  אתה מרוצה?
                  שי ויש מחובר
                  שי ויש מחובר
                  שי וי
                  @פתוח-לשמוע התקנתי בגיי גז אבל אני מטפל שם ואני מאוד מרוצה הוא עושה רושם של אדם מבין
                  ולא מידי יקר למרות שבד"כ נשרף שם בוקר
                  אבל @שמואל-קליין לא המליץ לי עליו באמת מעניין לשאול לדעתו למה
                  • שי ויש שי וי
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    @שי-וי אני דווקא מאוד ממליץ
                    השאלה מאיפה כל אחד בארץ
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    • שמואל קלייןש שמואל קליין
                      @שמואל-קליין כתב בהחלפת שעון/מדיד גפ"מ:
                      על מי אתה ממליץ בבני ברק/פתח תקוה?
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        @טוסון חיש גז
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מערכת גפ"ם (הנעה בגז) ב-
                          יעקבי
                          אולי יש/ניתן לפתח אפליקציה לאנדרואיד רכב שרק תעדכן מתי תדלקת וכמה, והוא יתחבר לגי’ פי אס ויזהה את כמות הק"מ שנסעת, ואולי גם יתן התראה כשאתה קרוב לסוף
                          • י יעקבי
                            @יעקבי יש!
                            TORQU ויכול לעבוד גם בלי ג’י פי אס עם ODB אבל בכל מקרה זה מחשבן לפי צריכה בפועל ולא לפי ק"מ שזה הרבה יותר מדויק
                              @יעקבי יש!
                              יעקבי
                              @YOLEVI שכוייח!
                              סליחה על הבורות, מתקינים וזהו. או שצריך עוד איזה רכיב משהו… לא יודע כך היה נראה בשרשור, ושוב תודה
                                יעקבי
                                @YOLEVI @שמואל-קליין
                                בפורום מתמחים טופ כתב הכותב בזה הלשון:
                                אני לא רוצה להלחיץ אבל אני חיברתי לאוטו של אבא שלי את OBD2 שהזמנתי מאלי
                                ויום אחרי המחשב גיר הלך
                                ושאלתי מוסכניק והוא אמר שזה יכול לגרום לכזה דבר
                                ככה שלא מומלץ לקנות את הרכיב בכל מקום
                                מה דעת המומחים דפה, יש דברים בגו? או שהוא עורבא פרח?
                                • י יעקבי
                                  @יעקבי כתב בהחלפת שעון/מדיד גפ"מ:
                                  מעשה שכבר היה:
                                  https://rechavimzelaze.ovh/topic/434/סורק-תקלות-לרכב-obd-מעשיה-קטנה-ושאלה-גדולה/8
                                  169.4k
