      3. אשמח למידע על הונדה סיוויק 2016 סדאן
      10 פוסטים 3 כותבים 691 צפיות
        אבי KIA
        מתלבט לגבי רכישה ואין לי שום מידע מקדים על הרכב
        תודה מראש
        • יצחק RSי מחובר
          יצחק RSי מחובר
          סך הכל רכב טוב ואמין כמנהגה של הונדה עם מנוע 1.8 שנותן קצת יותר ממנועי ה1.6
          אך מנגד גם אין לו איזה טכנולוגיה חדשנית או משהו אחר להתגאות בו והוא דיי דומה לדגמים הקודמים של הונדה סיוויק
          התקלות שכן עלולות להמצא בו אם כי בתדירות נמוכה זה מסרק הגה ויחידת ABS
          • א אבי KIA
            תודה מראש
            @אבי-KIA הונדה כמו הונדה סה"כ אמין צריך לבדוק גיר זה המחלה שלהם וכמו שאמר גם @יצחק-רשטונ מסרק הגה וכו’
            פלסטיקה פשוטה אל תצפה להרבה מידי
            חלקים יקרים ללא הצדקה! ביצועים מעולים על חשבון נוחות נסיעה ואיך לא… שותה דלק בצורה לא שפויה יחסית למנוע 1.8 שותה כמו מנוע 2.5 ליטר ולא מספק את הנוחות של המנוע הגדול
              אבי KIA
              ביחס לפורטה 2014
              מה יותר יושב טוב אל הכביש
              ונוח
              צילפינגיםצ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אבי KIA
                ביחס לפורטה 2014
                ונוח
                @אבי-KIA כתב באשמח למידע על הונדה סיוויק 2016 סדאן:
                בוודאי ההונדה הוא די ספורטיבי מבחינת נהיגה וביצועים וכניסה לפניות ודו"ק…
                ונוח
                מסתבר שההונדה יותר נוחה אבל לא בהכרח כדאי לך לבדוק את זה כי המתלים של ההונדה קצרים וקשים והם מכויילים על הצד הספורטיבי
                • א אבי KIA
                  ביחס לפורטה 2014
                  ונוח
                  יצחק RSי מחובר
                  יצחק RSי מחובר
                  ונוח
                  הסיוויק יושבת על בסיס הדור הקודם עם בסיס גלגלים קצר יחסית למשפחתית בשנתון [259 סמ] ונוחות של משפחתית יפנית/קוראנית קלאסית, אני לא חושב שיש הבדל משמעותי בין הקיה להונדה בנוחות
                  מעבר לזה להונדה מנוע 1.8 שצמוד לגיר פלנטרי 5 הילוכים [הייתה גם גירסא אמריקאית ביבוא מקביל של אלבר עם גיר רציף]
                  אם אתה מחפש דגמים דומים בסגנון הייתי משווה אותו למיצובישי לנסר ספורטבק או לניסאן סנטרה לשניהם גם כן מנוע 1.8 אטמוספרי אך הם מוצמדים לגיר רציף או למאזדה 3 מנוע 2.0 עם גיר פלנטרי 6 הילוכים
                  [שגרת הטיפולים בהונדה לפי המלצת היצרן היא שמן מנוע 5W40 ופילטר כל שנה או 15 אלף, שמן גיר כל 60 אלף , פילטר דלק כל 75 אלף , פילטר אוויר כל שני טיפולים , מצתים-פלאגים כל 90 אלף , טיימינג שרשרת אין צורך בהחלפה ]
                    ונוח
                    @יצחק-רשטונ לפי מה שאני הבנתי בזמן שהחזקתי בהונדה שגם צריך להחליף שם שמן גיר כל X ק"מ צרך לבדוק כל כמה ולא רק ברציף גם באוטו’ פלאנטרי הרגיל
                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      יצחק RSי מחובר
                      יצחק RSי מחובר
                      @צילפינגים כתב באשמח למידע על הונדה סיוויק 2016 סדאן:
                      נכון כך כתבתי - כל 60 אלף
                        @יצחק-רשטונ לא שמתי לב שכתבת את זה מחילה…
                          אבי KIA
                          תודה לכולם
                          התברר שהמוכר לא דייק בפרטי המודעה
                          עקב כך ירדתי מהרכב
                          וגם קפצתי לראות הונדה הצבק
                          אבל הבנתי מחבר
                          שזה רכב שונה וקטן יותר אז גם מזה ירדתי
                          35
                          166.6k
