  2. רכישת רכב
  3. אשמח למידע על הונדה סיוויק 2016 סדאן
מתוזמן נעוץ נעול הועבר רכישת רכב
10 פוסטים 3 כותבים 114 צפיות
    אבי KIA
    מתלבט לגבי רכישה ואין לי שום מידע מקדים על הרכב
    תודה מראש
    • יצחק רשטוני מנותק
      יצחק רשטוני מנותק
      יצחק רשטונ
      סך הכל רכב טוב ואמין כמנהגה של הונדה עם מנוע 1.8 שנותן קצת יותר ממנועי ה1.6
      אך מנגד גם אין לו איזה טכנולוגיה חדשנית או משהו אחר להתגאות בו והוא דיי דומה לדגמים הקודמים של הונדה סיוויק
      התקלות שכן עלולות להמצא בו אם כי בתדירות נמוכה זה מסרק הגה ויחידת ABS
      • א אבי KIA
        תודה מראש
        @אבי-KIA הונדה כמו הונדה סה"כ אמין צריך לבדוק גיר זה המחלה שלהם וכמו שאמר גם @יצחק-רשטונ מסרק הגה וכו’
        פלסטיקה פשוטה אל תצפה להרבה מידי
        חלקים יקרים ללא הצדקה! ביצועים מעולים על חשבון נוחות נסיעה ואיך לא… שותה דלק בצורה לא שפויה יחסית למנוע 1.8 שותה כמו מנוע 2.5 ליטר ולא מספק את הנוחות של המנוע הגדול
        התקנת מערכות מולטימדיה לרכבים באיזור ירושלים
          אבי KIA
          ביחס לפורטה 2014
          מה יותר יושב טוב אל הכביש
          ונוח
          צילפינגיםצ יצחק רשטוני 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אבי KIA
            ביחס לפורטה 2014
            ונוח
            @אבי-KIA כתב באשמח למידע על הונדה סיוויק 2016 סדאן:
            בוודאי ההונדה הוא די ספורטיבי מבחינת נהיגה וביצועים וכניסה לפניות ודו"ק…
            ונוח
            מסתבר שההונדה יותר נוחה אבל לא בהכרח כדאי לך לבדוק את זה כי המתלים של ההונדה קצרים וקשים והם מכויילים על הצד הספורטיבי
            • א אבי KIA
              ביחס לפורטה 2014
              ונוח
              יצחק רשטוני מנותק
              יצחק רשטוני מנותק
              יצחק רשטונ
              ונוח
              הסיוויק יושבת על בסיס הדור הקודם עם בסיס גלגלים קצר יחסית למשפחתית בשנתון [259 סמ] ונוחות של משפחתית יפנית/קוראנית קלאסית, אני לא חושב שיש הבדל משמעותי בין הקיה להונדה בנוחות
              מעבר לזה להונדה מנוע 1.8 שצמוד לגיר פלנטרי 5 הילוכים [הייתה גם גירסא אמריקאית ביבוא מקביל של אלבר עם גיר רציף]
              אם אתה מחפש דגמים דומים בסגנון הייתי משווה אותו למיצובישי לנסר ספורטבק או לניסאן סנטרה לשניהם גם כן מנוע 1.8 אטמוספרי אך הם מוצמדים לגיר רציף או למאזדה 3 מנוע 2.0 עם גיר פלנטרי 6 הילוכים
              [שגרת הטיפולים בהונדה לפי המלצת היצרן היא שמן מנוע 5W40 ופילטר כל שנה או 15 אלף, שמן גיר כל 60 אלף , פילטר דלק כל 75 אלף , פילטר אוויר כל שני טיפולים , מצתים-פלאגים כל 90 אלף , טיימינג שרשרת אין צורך בהחלפה ]
              • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                ונוח
                @יצחק-רשטונ לפי מה שאני הבנתי בזמן שהחזקתי בהונדה שגם צריך להחליף שם שמן גיר כל X ק"מ צרך לבדוק כל כמה ולא רק ברציף גם באוטו’ פלאנטרי הרגיל
                  יצחק רשטוני מנותק
                  יצחק רשטוני מנותק
                  יצחק רשטונ
                  @צילפינגים כתב באשמח למידע על הונדה סיוויק 2016 סדאן:
                  נכון כך כתבתי - כל 60 אלף
                    @יצחק-רשטונ לא שמתי לב שכתבת את זה מחילה…
                      אבי KIA
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                      תודה לכולם
                      התברר שהמוכר לא דייק בפרטי המודעה
                      עקב כך ירדתי מהרכב
                      וגם קפצתי לראות הונדה הצבק
                      אבל הבנתי מחבר
                      שזה רכב שונה וקטן יותר אז גם מזה ירדתי
                      1.5k
                      4.9k
                      66.7k
