      5. עזרה בהתקנת מולטימדיה. אוריס 2017
      10 פוסטים 4 כותבים 733 צפיות
        מנאששש
        אני באמצע להחליף מערכת לטויוטה אוריס 2017
        ונתקעתי עם כמה דברים.
        א.יש לי בקנבס מקום לחוטים שאין לי מושג למה לחבר אותו.
        קנבס
        חוט מספר 5. (זה כנראה מיזוג אוויר, כשהדלקתי את המולטימדיה זה נתקע לי על מיזוג אוויר)
        ב. יש מישהו שיודע בוודאות שמוציאים את 2 הלוחות של גיל קאר?
        ג. איך מחברים את המצלמה הקיימת למערכת? (הוא מתחבר לי בתור מצלמה קדמית)
        ד. מהמערכת הפנימית של גיל קאר יוצא אצלי כבל USB שמחובר אליו משדר שכתוב עליו COMFAST, מה לעשות איתו?
        ועוד חוט שמחובר ל GPS (הGPS מחובר מאחורה מעל הגלגל) פשוט מחליפים עם החדש?
        ועוד חוט לרמקול קטן ששנמצא מתחת לדשבורד יש למישהו מושג מה זה בדיוק?
        ה. יש אופציה לעשות משהו עם הכפתור שעד עכשיו הגיע לניווט של גיל קאר?
        ו. האם יש בעיה לשים את הGPS והG4 אחד ליד השני?
        ז. מה הקוד של המערכת? TS10S
        תודה רבה.
        זה הרמקול 🔻
        וזה המערכת הפנימית יותר של גיל קאר 🔻
        EBAE דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מנאששש
          קנבס
          תודה רבה.
          זה הרמקול 🔻
          @מנאששש כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה. אוריס 2017:
          קנבס
          לא הכל מתחבר, יש שם שתי אופציות של חיבור למצלמה.
          כן, זה מעצבן. הפתרון הוא לנתק את הקנבס ולהגדיר שלא יציג מיזוג אוויר, ורק אחרי שתגדיר את הקנבס כמו שצריך תפעיל את זה אם בא לך.
          כן.
          עם אחת הבננות הצהובות, כנראה כשתגדיר קנבס יסתדר.
          לצבוע בטורקיז ולזרוק לירקון.
          מעל הגלגל? משוגעים גיל קאר האלה. לצבוע ולזרוק כנ"ל.
          דיבורית משנות התרפפ"ו
          ללחוץ עליו כדי להוציא את העצבים בפקקים.
          את הGPS עדיף להוציא החוצה.
          איזה קוד?
          מ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
            קנבס
            כן.
            איזה קוד?
            מנאששש
            @EBA
            דבר ראשון תודה רבה!
            איך מגדירים קנבס?
            אבל היה לי גם דיבורית שפירקתי מלמעלה.
            איזה קוד?
            מפתחים, שחזור, דברים כאלה.
              קנבס
              כן.
              איזה קוד?
              @EBA כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה. אוריס 2017:
              איזה קוד?
              זה
              • מ מנאששש
                קנבס
                תודה רבה.
                זה הרמקול 🔻
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכות
                יש לך מהצמה שתי חוטים צהובים שמתחברים למצלמת רוורס תחליף את מה שחיברת לשני
                מחברים רק את החדש
                אולי דיבורית נפרדת?
                אין שום בעיה
                הגדרות יצרן 123456 וגם 8888
                מצב מפתחים 7890+השעה לדוגמה בשעה 22:36 הקוד יהיה 789022
                עריכה: ראיתי ש @EBA ענה לך כבר על הכל
                https://did.li/MxyOf
                • דני מערכותד דני מערכות
                  מחברים רק את החדש
                  אולי דיבורית נפרדת?
                  אין שום בעיה
                  מנאששש
                  @דני-מערכות
                  לא עזר.
                  תודה רבה. בכל אופן
                  • מ מנאששש
                    @דני-מערכות
                    לא עזר.
                    תודה רבה. בכל אופן
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכות
                    לא עזר.
                    תודה רבה. בכל אופן
                    תנסה בהגדרות יצרן יש שם משהו לשחק עם זה מתי אתה רוצה שהמצלמה תופעל
                    או שזה קשור לקנבס שצריך להגדיר אותו טוב
                    על איזה חברה הגדרת אותו?
                      לא עזר.
                      תודה רבה. בכל אופן
                      מנאששש
                      @דני-מערכות
                      אני לא יודע איך להגדיר קנבס.
                      • מ מנאששש
                        @דני-מערכות
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכות
                        @מנאששש אז ברור שלא יעבוד לך המצלמת רוורס
                        בהגדרות רכב יש לך הגדרת נהג או משהו כזה כקנבס שלך אתה צריך חברת RASIA ואז את הדגם של הרכב שלך ואם אין אותו אז רכב היברידי אחר של טויוטה כגון קאמרי או פריוס וכו’
                          מנאששש
                          169.2k
