      5. הזמנת מולטימדיה מאליאקספרס? עזרה
      16 פוסטים 6 כותבים 911 צפיות
      • מיכאל 0מ מנותק
        מיכאל 0מ מנותק
        מיכאל 0
        אשמח מאד אם משהו יכול לשלוח קישור למולטימדיה תואמת לניסן נוט 2010 חשוב לי שיהיה עם מצלמת רוורס ושהוויז יעבוד כמו שצריך וכמובן שיהיה אפשר לחסום אותה וגם חשוב במחיר סביר!
        כ"כ אשמח אם משהו יכול לפרט איך מתקינים את המערכת ברכב זה
        תודה רבה מראש!
        • מיכאל 0מ מיכאל 0
          תודה רבה מראש!
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכות
          @מיכאל-0
          אתה צריך פאנל וכבל מפה
          המערכת מולטימדיה הכי מומלצת שיש זה זה
          9 אינצ’
          אם יקר לך אתה יכול לקנות את זה צבע: 9 TS18 2G 32G
          ואם גם זה יקר לך תקנה את זה צבע: T100 4G 64G 9inch
          (ממש לא מומלץ מערכת מאוד איטית ובלי סים מובנה אבל זה הכי טוב שיש במחיר הזה ורק בדיעבד)
          https://did.li/MxyOf
          • דני מערכותד דני מערכות
            @מיכאל-0
            9 אינצ’
            @דני-מערכות כתב בהזמנת מולטימדיה מאליאקספרס? עזרה:
            ייתקע במכס.
            דני מערכותד מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              ייתקע במכס.
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכות
              @EBA גם הT10 מקורי כבר נתקע הרבה פעמים יש לי חבר עם 2 תקועות בדרך…
                ייתקע במכס.
                @EBA כתב בהזמנת מולטימדיה מאליאקספרס? עזרה:
                ייתקע במכס.
                לא תמיד בכלל
                • מיכאל 0מ מנותק
                  מיכאל 0מ מנותק
                  מיכאל 0
                  תודה רבה חברים עזרתם מאד
                  מיכאל 0מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מיכאל 0מ מיכאל 0
                    מיכאל 0מ מנותק
                    מיכאל 0מ מנותק
                    מיכאל 0
                    @מיכאל-0 שלום חברים בטעות הזמנתי רק את המסגרת של הפשיאה ללא הכבל יש אפשרות להזמין את הכבל המדוייק שצריך למערכת זו אשמח אם משהו ידריכני אני פשוט מסתבך זה די דחוף לי כי החבילה בדרך… תודה רבה מראש
                    להלן מה שהוזמן
                    https://he.aliexpress.com/item/1005006895229130.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.67dd586aX1XPZf&gatewayAdapt=glo2isr
                    https://he.aliexpress.com/item/1005007692623552.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.67dd586aX1XPZf&gatewayAdapt=glo2isr
                    • מיכאל 0מ מיכאל 0
                      להלן מה שהוזמן
                      @מיכאל-0
                      https://s.click.aliexpress.com/e/_oErC0ar
                      מיכאל 0מ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @מיכאל-0
                        מיכאל 0מ מנותק
                        מיכאל 0מ מנותק
                        מיכאל 0
                        @מיישה תודה אלוף אין כמוכם פשוט חסד של אמת
                        • מיכאל 0מ מיכאל 0
                          @מיכאל-0 כתב בהזמנת מולטימדיה מאליאקספרס? עזרה:
                          חסד של אמת
                          חס וחלילה
                            חסד של אמת
                            חס וחלילה
                            @מיישה
                            @מיישה כתב בהזמנת מולטימדיה מאליאקספרס? עזרה:
                            חסד של אמת
                            חס וחלילה
                            נראה לי לדונו לכף זכות שכוונתו לומר לכם יישר כח שאתם עושים חסד שלא ע"מ לקבל תמורה, כי רש"י מפרש “חסד ואמת” (בראשית מז, כט) “חסד ואמת” - חסד שעושין עם המתים הוא חסד של אמת שאינו מצפה לתשלום גמול".
                            ובאמת הדברים נאים לאמור עליך שאתה עושה חסד עם החיים ואינך מצפה לגמול.
                              @מיכאל-0
                              @מיישה זה מתאם לשקע אירופאי ולא למולטימדיה רגילה עכשיו צריך להזמין גם מתאם מזה לרגיל
                              מיכאל 0מ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                                מיכאל 0מ מנותק
                                מיכאל 0מ מנותק
                                מיכאל 0
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מיכאל 0
                                @מוטי-ברנד וואי הסתבכתי יש סיכוי שמשהו מסכם לי את ההמנה כי אני חלש בהזמנות מעליאקספרס אשמח מאד אם משהו יוכל להעלות לי קישור של כל ההשלמות הנצרכות.
                                כמו כן אשמח אם משהו יעלה קישור למוטימדיה לרכב מדגם שברולט אופטרה 2010 עם מצלמה וויז וכמובן במחיר זול
                                תודה רבה רבה מראש לעוזרים בעבר ובעתיד
                                נ.ב. יישר כח למי שביאר בטו"ט את הפשט במש"נ חסד של אמת וזכה לכוון לאמת😊 😊
                                מיישהמ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @מוטי-ברנד כתב בהזמנת מולטימדיה מאליאקספרס? עזרה:
                                  תיקנתי
                                  • מיכאל 0מ מיכאל 0
                                    בוא תסכם את כל מה שחסר לך.
                                    שים לב שהקישור הקודם לא היה טוב, תיקנתי לקישור נכון.
                                    • מיכאל 0מ מיכאל 0
                                      פה יש לך קישור למסגרת https://s.click.aliexpress.com/e/_omTaqHD
                                      ומולטימדיה תזמין לפי ההמלצות שבא לך למעלה
                                      רק שים לב מה אתה מזמין
                                      יש שם כמה דגמים אתה צריך לראות איך נראה אצלו המבנה כולל המזגנים
                                      ולשים לב גם לגודל שאתה מזמין עם זה 9 אינץ או 10
                                      167.2k
