      3. מכשיר שבודק אם הרכב עבר תאונה..
      16 פוסטים 11 כותבים 658 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא קצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2 מאיר
        טיפשים לא מתים הם מתחלפים
        צבי דורש ציוןצ מנותק
        צבי דורש ציון
        @שלמה כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
        @EBA נדמה לי שאתה יודע לטפל בכאלו מקרים…😏
          @צבי-דורש-ציון כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
          קודם צריך לסיים אם המחשב שחוסך בדלק
          לך תדעל I מוטי ברנדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @שלמה
            כעיקרון זו לא הונאה, בניגוד ל…
            לא מכיר את המכשיר הספציפי, ואת העלות-תועלת.
            • לך תדעל לך תדע
              @שלמה
              @לך-תדע… כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
              ברור אבל זו טיפשות
                ITAMAR25
                לעת עתה לא העלו את המכשיר שוב.
                  ברור אבל זו טיפשות
                  צבי דורש ציון
                  @שלמה המפרסם הזה לא מפרסם כמשווק, אלא כמי שקנה את זה בשביל לבדוק רכב מסויים באופן חד פעמי, ולשם כך שילם למעלה מ500 ש"ח, ומיכיוון שלא קנה אותו צריך למכור את המכשיר.
                  מקוה שהובנו ההערות הרבות שהכנסתי
                    אגב היה לי לקוח שהיה לו כזה ברודיוס והוא טען לי בתוקף אחרי תקופה שהוא משתמש עם זה שזה עושה לו במקום 1 ל8
                    1ל 10 והיו שם כמה כברה שנוסעים איתו כל יום באותו מסלול קבוע שזה אמיתי
                    • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                      @מוטי-ברנד למי שמאמין ושילם על זה שימכרו לו תותים כבר אין איך לשכנע (הם ימשיכו לברך עליהם ‘אדמה’…).
                        @נייטרון-חפשי כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                        הוא לא שילם על זה הוא קיבל את זה בחינם
                        ואני צחקתי עליו אמרתי לו אין סיכוי הוא אמר לי שזה בדוק עם משאבה אותו מסלול כל יום פחות סולר
                          @מוטי-ברנד כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                          כן!
                          ואני מתאר לעצמי שככל שהזמן עובר זה עובד יותר ויותר טוב וחוסך יותר, אל תנסה לשכנע אותו, חבל על הזמן, בלי עזרה מקצועית לא יוצאים מזה.
                          (לא שזה כ"כ נורא, להרבה אנשים יש כל מיני אמונות תפלות, אבל אני לא רוצה שעוד אנשים יפלו בפח, לפחות לא דרך הפורום הזה).
                            כן!
                            לא סתם עזרה מקצועית צריך גם פסיכולוג בתמונה…
                            • מיוחדמ מנותק
                              דרך אגב לגבי המכשיר של הצבע, כמדומה לי שהוא בסל בשביל הגמ’‘ח, עולה באזור ה40 ש’'ח באלי, ועוד דרך אגב יש לא כל המקומות ברכב שוים לגבי העובי, דלתות למשל שונים משאר הרכב, וצריך לבדוק דלת מול דלת. ראיתי פעם משהו שבדק ככה, לא זוכר יישששןןן.
                              בדיקת מחשב מקצועית.
                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                              גמ''ח כלי עבודה.
                              לפרטים special12323@gmail.com
                                @שלמה אפילו שמאי רכב לא קונים בכזה יקר.
                                ואפילו לא מי שיש לו הקפדה על החלודה והוא בטח הוציא על זה הון תועפות. 😉
                                  צבי דורש ציון
                                  עוד דבר שלא הבנתי (אולי אני טועה בזה מחוסר ידיעה, תקנו אותי) אם הרכב כל כך טוב אפילו שעבר תאונה, עד כדי שאי אפשר להבחין כלל אם עבר תאונה או לא, רק על ידי המכשיר המיוחד שמודד את עובי הצבע, אז מה הבעיה ברכב? או שזה במקום בדיקה מסודרת לרכב?
                                    אז מה הבעיה ברכב?
                                    עוד סיבה להוריד במחיר
                                    וחוץ מזה זה יכול להיות אינדיקציה לחלקים שהוחלפו לא תמיד במקוריים
                                      קינג קומפיוטר
                                      אני מכיר סוחר רכב אמין מאוד שנמצא גם ברשימה של סוחרים מומלצים כאן בפורום שמשתמש במכשיר כזה כדי לבדוק אם הרכב עבר צביעה בכל מיני מקומות
                                      הוא הראה פעם לאחי שהגג של הרכב שלו נצבע בפינה אחת זה לא מחייב שהייתה תאונה אבל זה מעורר חשד
                                      67
                                      161.5k
