      5. חדש!!! קיידרואיד במערכת TS18
      81 פוסטים 12 כותבים 24.2k צפיות
        @משהקפלן מאיפה אתה
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלן
        @YOLEVI כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
        @משהקפלן מאיפה אתה
        מו"ע
        • ט טיוטה פריוס
          @משהקפלן כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
          לצערי לא, אין רשת…
          אני גם התקנתי קיידרואיד אחרי ששמתי קושחה עם רוט (תודות ל @משפחת ) ולא היה לי רשת והתברר שזה בגלל שצריך להגדיר את הAPN מחדש.
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלן
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי משהקפלן
          #42
          @טיוטה-פריוס כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
          לצערי לא, אין רשת…
          אני גם התקנתי קיידרואיד אחרי ששמתי קושחה עם רוט (תודות ל @משפחת ) ולא היה לי רשת והתברר שזה בגלל שצריך להגדיר את הVPN מחדש.
          אז אולי גם לא צריך רוט? ומספיק להגדיר שוב VPN?
          (יש בזה הגיון, כי הקיידרואיד מאפס כל מיני הגדרות)
          עריכה. לא נראה לי,כי אחרי שהסרתי את הקיידרואיד חזר הרשת ללא הגדרה חוזרת
          • משהקפלןמ משהקפלן
            @יוסי-לוי כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
            @משהקפלן הצלחת להתקין מתוך תיקיית system/app?
            לא. התקנתי דרך המחשב
            Y
            2 תגובות
            תגובה אחרונה לפני 5 שעות
            מ
            משהקפלן
            על מה? על המולטימדיה? איך חיברת אותה למחשב?
            אם יש לך חיבור ישיר יש אפשרות לעשות את זה לכתיבה במקום קריאה בלבד, לשאוב קובץ מסויים מהקושחה ולצרוב אותו עם ביטול האימות. מורכב.
            משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              Y
              2 תגובות
              מ
              משהקפלן
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלןמ מנותק
              משהקפלן
              @EBA כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
              Y
              2 תגובות
              מ
              משהקפלן
              מה פתאום, עשיתי עם המדריך שהביאו כאן בתחילת השרשור
              • משהקפלןמ משהקפלן
                לצערי לא, אין רשת…
                טיוטה פריוס
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי טיוטה פריוס
                #45
                לא בגלל קיידרואיד אלא בגלל הקושחה,
                אבל אם אתה אומר שאחרי שצרבת קושחה חדשה לא היית צריך להגדיר APN (מעניין למה) אז כנראה שזה לא הסיבה.
                • ט טיוטה פריוס
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלן
                  אבל אם אתה אומר שאחרי שצרבת קושחה חדשה לא היית צריך להגדיר VPN (מעניין למה) אז כנראה שזה לא הסיבה.
                  זה לא היה אחרי שצרבתי קושחה חדשה, אלא אחרי שהסרתי את הקיידרואיד חזר הרשת, ללא הגדרה מחודשת של הVPN
                  • ט טיוטה פריוס
                    לצערי לא, אין רשת…
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    לצערי לא, אין רשת…
                    יש לך גם TS18S?
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      לצערי לא, אין רשת…
                      יש לך גם TS18S?
                      טיוטה פריוס
                      יש לך גם TS18S?
                      כן
                      • משהקפלןמ משהקפלן התייחס לנושא זה ב
                      • ט טיוטה פריוס
                        יש לך גם TS18S?
                        כן
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        @YOLEVI
                        בקיצור, התקנתי את הקיידרואיד, הוייז עבד, עד אחרי האיפוס הראשון.
                        • ט טיוטה פריוס
                          לצערי לא, אין רשת…
                          משפחתמ מנותק
                          משפחתמ מנותק
                          משפחת
                          • משפחתמ משפחת
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלן
                            @משפחת כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
                            הVPN
                            APN
                            לא הולך לי, אחרי איפוס, הוייז נופל
                            • משהקפלןמ משהקפלן
                              הVPN
                              APN
                              #52
                              @משהקפלן
                              הפעלת שירותים מחדש?
                              תעבור ע"ז
                                @משהקפלן
                                הפעלת שירותים מחדש?
                                תעבור ע"ז
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלן
                                @פתוח-לשמוע כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
                                @משהקפלן
                                הפעלת שירותים מחדש?
                                תעבור ע"ז
                                אלף פעמים
                                • משהקפלןמ משהקפלן
                                  @משהקפלן
                                  הפעלת שירותים מחדש?
                                  תעבור ע"ז
                                  אלף פעמים
                                  @משהקפלן איזה סים יש לך?
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    019
                                    • משהקפלןמ משהקפלן
                                      019
                                      @משהקפלן @מיישה איך קידרואיד עם 019?
                                        טיוטה פריוס
                                        מה הבעיה?
                                        משהקפלןמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ט טיוטה פריוס
                                          מה הבעיה?
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלןמ מנותק
                                          משהקפלן
                                          מה הבעיה?
                                          קורס לי אחרי הפעלה מחדש
                                          • משהקפלןמ משהקפלן
                                            מה הבעיה?
                                            טיוטה פריוס
                                            • ט טיוטה פריוס
                                              מה הבעיה?
                                              מה הבעיה?
                                              קיידרואיד לא עובד חלק עם כל סים
                                              משהקפלןמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
