      5. חדש!!! קיידרואיד במערכת TS18
      81 פוסטים 12 כותבים 23.3k צפיות
      • משהקפלןמ משהקפלן
        @טיוטה-פריוס כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
        @משהקפלן כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
        לצערי לא, אין רשת…
        אני גם התקנתי קיידרואיד אחרי ששמתי קושחה עם רוט (תודות ל @משפחת ) ולא היה לי רשת והתברר שזה בגלל שצריך להגדיר את הVPN מחדש.
        אז אולי גם לא צריך רוט? ומספיק להגדיר שוב VPN?
        (יש בזה הגיון, כי הקיידרואיד מאפס כל מיני הגדרות)
        עריכה. לא נראה לי,כי אחרי שהסרתי את הקיידרואיד חזר הרשת ללא הגדרה חוזרת
        טיוטה פריוס
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי טיוטה פריוס
        #45
        לא בגלל קיידרואיד אלא בגלל הקושחה,
        אבל אם אתה אומר שאחרי שצרבת קושחה חדשה לא היית צריך להגדיר APN (מעניין למה) אז כנראה שזה לא הסיבה.
        משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט טיוטה פריוס
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלןמ מנותק
          משהקפלן
          אבל אם אתה אומר שאחרי שצרבת קושחה חדשה לא היית צריך להגדיר VPN (מעניין למה) אז כנראה שזה לא הסיבה.
          זה לא היה אחרי שצרבתי קושחה חדשה, אלא אחרי שהסרתי את הקיידרואיד חזר הרשת, ללא הגדרה מחודשת של הVPN
          • ט טיוטה פריוס
            לצערי לא, אין רשת…
            אני גם התקנתי קיידרואיד אחרי ששמתי קושחה עם רוט (תודות ל @משפחת ) ולא היה לי רשת והתברר שזה בגלל שצריך להגדיר את הAPN מחדש.
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלן
            לצערי לא, אין רשת…
            יש לך גם TS18S?
            • משהקפלןמ משהקפלן
              לצערי לא, אין רשת…
              יש לך גם TS18S?
              טיוטה פריוס
              יש לך גם TS18S?
              כן
              • משהקפלןמ משהקפלן התייחס לנושא זה ב
              • ט טיוטה פריוס
                יש לך גם TS18S?
                כן
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלן
                @YOLEVI
                בקיצור, התקנתי את הקיידרואיד, הוייז עבד, עד אחרי האיפוס הראשון.
                • ט טיוטה פריוס
                  לצערי לא, אין רשת…
                  משפחתמ מנותק
                  משפחתמ מנותק
                  משפחת
                  • משפחתמ משפחת
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    @משפחת כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
                    הVPN
                    APN
                    לא הולך לי, אחרי איפוס, הוייז נופל
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      הVPN
                      APN
                      #52
                      @משהקפלן
                      הפעלת שירותים מחדש?
                      תעבור ע"ז
                        @משהקפלן
                        הפעלת שירותים מחדש?
                        תעבור ע"ז
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        @פתוח-לשמוע כתב בחדש!!! קיידרואיד במערכת TS18:
                        @משהקפלן
                        הפעלת שירותים מחדש?
                        תעבור ע"ז
                        אלף פעמים
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          @משהקפלן
                          הפעלת שירותים מחדש?
                          תעבור ע"ז
                          אלף פעמים
                          @משהקפלן איזה סים יש לך?
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלןמ מנותק
                            משהקפלן
                            019
                            • משהקפלןמ משהקפלן
                              019
                              @משהקפלן @מיישה איך קידרואיד עם 019?
                                טיוטה פריוס
                                מה הבעיה?
                                משהקפלןמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ט טיוטה פריוס
                                  מה הבעיה?
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלן
                                  מה הבעיה?
                                  קורס לי אחרי הפעלה מחדש
                                  • משהקפלןמ משהקפלן
                                    מה הבעיה?
                                    טיוטה פריוס
                                    • ט טיוטה פריוס
                                      מה הבעיה?
                                      מה הבעיה?
                                      קיידרואיד לא עובד חלק עם כל סים
                                      משהקפלןמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        מה הבעיה?
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        מה הבעיה?
                                        עם איזה סים הוא בטוח עובד?
                                        לא נטפרי, זה מאד מאט
                                          מה הבעיה?
                                          טיוטה פריוס
                                          #62
                                          מעניין,
                                          אבל אני גם עם 019 ועובד לי חלק
                                          ת’אמת לא כזה חלק כי כל פעם אני צריך לפתוח את האפלקציה בשביל זה, וגם אני לא מצליח להתחבר לחשבון גוגל אבל לא על זה דיברנו
                                          • ט טיוטה פריוס
                                            מעניין,
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלן
                                            מעניין,
                                            מה הכוונה לפתוח את האפליקציה? לפני הדלקת הוייז?
                                            • משהקפלןמ משהקפלן
                                              מעניין,
                                              טיוטה פריוס
                                              דובר פה בפורום (לא זוכר איפה) שיש באג בקיידרואיד שהיא לא עולה לבד אלא צריך לפתוח אותה כל פעם מחדש,
                                              ואם לא אז הוא חוסם בכלל את הגישה של האינטנרט.
                                              161.6k
