  3. השייבה שמתחת לבורג ריקון שמן מנוע
11 פוסטים 8 כותבים 285 צפיות
  • משה כהן 1מ מנותק
    משה כהן 1מ מנותק
    משה כהן 1
    כתב נערך לאחרונה על ידי משה כהן 1
    איזה אטם מתאים לדייהטסו סיריון 2006?
    יש לי 2 סוגים ואני לא יודע מה מהם? ואולי שלישי?
    והאם בכלל חייבים להחליף אותו או שאפשר לשים חזרה את הישן.
    תודה רבה.
    שאלה נוספת האם מיד כשמסובבים טיפה את הפילטר שמן מתחיל לצאת שמן או רק אחרי סיבוב שלם או משהו כזה.
    אני פשוט רוצה להיות בטוח שאני מצליח לפתוח אותו לפני שאני מרוקן שמן.
    תודה רבה.
    מ א מיוחדמ יצחק רשטוני 4 תגובות תגובה אחרונה
    • משה כהן 1מ משה כהן 1
      תודה רבה.
      תודה רבה.
      מנאששש
      @משה-כהן-1
      אתה מדבר על הבורג של השמן למטה?
      לא נראה לי שצריך להחליפ אטם אא"כ נוזל לך משם שמן.
      ובפילטר לא אמור לצאת שמן בסיבוב הראשון.
        תודה רבה.
        תודה רבה.
        אליה
        @משה-כהן-1 אטם בורג ריקון אמורים להחליף בכל טיפול
        כך הוראות היצרנים
        זה שהיום רק במורשה מחליפים זו בעיה אחרת אבל זה עולה משהו כמו 2 שח
        אפשר לסובב קצת את הפילטר בלי שיצא שמן
          תודה רבה.
          תודה רבה.
          כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
          @משה-כהן-1
          איפה אתה גר? אני בירושלים. איך שבדקתי יש לי פותח פילטר כזה.
          אפשר להשתמש עם השייבה עוד פעם, אלא א’‘כ היא במצב שא’'א להשתמש.
          אם זה אטם של הפילטר עצמו לא יודע לא מכיר.
          גמ''ח "והלכת בדרכיו".
          כלי עבודה. ומחשב רכב. ושכפול מפתחות.
          בדיקת מחשב מקצועית לפני קנייה.
          special12323@gmail.com
            תודה רבה.
            תודה רבה.
            יצחק רשטוני מחובר
            יצחק רשטוני מחובר
            יצחק רשטונ
            @משה-כהן-1 כתב בהשייבה שמתחת לבורג ריקון שמן מנוע:
            מעולה , חשוב מאד לבדוק שאתה מצליח לפתוח אותו לפני שאתה מרוקן את השמן
            השמן לא יוצא מיד בתחילת הסיבוב
            [אם אתה לא מצילח לפתוח אותו תעשה נסיעה של רבע שעה ואז תנסה שוב]
            • ר מנותק
              רפאל יהושע
              כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
              סיפור שקרה לי לא מזמן: עשיתי טיפול לרכב, ואחרי בערך חודש התחיל להישמע רעש מוזר – מין “טרטור” קל, כזה ששומעים רק אם ממש מקשיבים. זה קרה רק כשעברתי הילוכים ראשון ושני (הרכב שלי ידני), ואז הרעש נעלם והכול שוב חלק. ככה זה נמשך כמה שבועות, עד שהחלטתי לבדוק את זה.
              הלכתי למוסך, אחד העובדים עלה איתי לסיבוב – בקושי שמע משהו. אחר כך בעל המוסך, עם ניסיון של עשרות שנים, נסע איתי. הוא כן שמע את הרעש, אבל נפנף בזה ואמר: “זה רק רעש מהגיר כשאתה מחליף הילוך”. אמרתי לו – לא, זה רעש חדש. זה לא היה קודם.
              התעקשתי שירים את הרכב לבדיקה, ופה הגיעה ההפתעה – טפטוף מהמיכל של השמן מנוע, והבורג כבר לא היה תקין. מדדנו – התברר שרוב השמן יצא. כמה ליטרים.
              המסקנות שלי:
              1. אף פעם אל תתעלמו מהאינטואיציה שלכם – אם משהו מרגיש לא בסדר, תבדקו את זה.
              2. תתעקשו שיבדקו. גם אם לא שומעים כלום או “זה כלום”, תבקשו להרים את הרכב ולוודא.
              3. והכי חשוב – גם אם לא חושבים שיש קשר לשמן, תמיד תבדקו שמן כשיש רעש באזור המנוע או תיבת ההילוכים.
              נייטרון חפשינ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ר רפאל יהושע
                המסקנות שלי:
                @רפאל-יהושע בורג לא נהרס משימוש נכון, בורג נהרס ממוסכניקים חאפרים שסוגרים אותו עם מברגה!
                האטם לעומת זאת הוא חד פעמי ובעיקרון אין בו תועלת אחרי שימוש אחד, אבל לא נורא אם לא מחליפים כי זה סוגר די טוב גם בלי אטם.
                pikolinou@gmail.com
                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                  רפאל יהושע
                  @נייטרון-חפשי כתב בהשייבה שמתחת לבורג ריקון שמן מנוע:
                  ייתכן מאוד, לי הוא טען שהבורג לא היה מקורי ולכן ההברגה כבר נהרסה.
                  • ר רפאל יהושע
                    המסקנות שלי:
                    קינג קומפיוטר
                    כתב נערך לאחרונה על ידי קינג קומפיוטר
                    @רפאל-יהושע כתב בהשייבה שמתחת לבורג ריקון שמן מנוע:
                    המסקנות שלי:
                    זאת המסקנה הנכונה 👇
                    דבר ראשון שעושים כשיש רעש זה לבדוק נוזלים
                    מוזר שלא עשו את זה מייד בהתחלה
                    • ק קינג קומפיוטר
                      המסקנות שלי:
                      זאת המסקנה הנכונה 👇
                      רפאל יהושע
                      @קינג-קומפיוטר כתב בהשייבה שמתחת לבורג ריקון שמן מנוע:
                      זאת המסקנה הנכונה
                      נכון.
                      הסיבה לבלבול מפני שהרכב רק עבר טיפול, והרעש לא מתחבר לך למחסור בשמן.
                      • ר רפאל יהושע
                        הבורג לא היה מקורי
                        חזק ביותר!
                        בורג מקורי?
                        זה דבר שעוד לא שמענו.
                        pikolinou@gmail.com
                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפולים ותחזוקה שוטפת
                        53
                        2.6k
                        8.6k
                        114.1k
