      3. החלפת גלגל מפונצ'ר במהירות
      40 פוסטים 13 כותבים 1.7k צפיות
      • יענק'לה הכויינסי מנותק
        יענק'לה הכויינס
        היום נסעתי לתומי בכביש 6, די מיהרתי, ופתאום ללא הודעה מוקדמת, אני מרגיש שההגה לוקח שמאלה, רעש מוזר, ו… איך לא? פנצ’ר! ככה בחום כמעט 40 מעלות, נאלצתי לצאת לסובב את הג’ק ברירת מחדל שנמצא דרך קבע בבאגז’, להחזיק תוך כדי את הכיפה שלא תעוף, והופ… לגלות שברגע של היסח הדעת, סיבבתי בטעות לצד השני, כל העבודה בהרמת הרכב ירדה ברגע אחד לטמיון, הקיצע’ר, חשבתי לעצמי, כמה יכולתי לחסוך אם היה לי ליפט צמוד… טוב, זה מדומיין מידי, אבל לפחות איזה עגלת ג’ק קטנה- זה כבר נשמע יותר ריאלי, אממה,אני לא מתכנן להוביל קבוע ולכל נסיעה עגלת ג’ק כבדה ומסורבלת, הייתי מאוד שמח אם היה אמצע, כלומר, לא הג’ק המעצבן שנמצא בכל רכב, ולא עגלת ג’ק כבדה, משהו באמצע, משהו שאוכל לסחוב קבוע באוטו בלי שיתפוס מקום, וככה על הדרך, להצליח יותר בקלות לעצור ולעזור לאנשים שנתפצ’ר להם הגלגל, ובצירוף לבוקסה עם מברגה חשמלית, זה הופך את הסיפור ללא יותר מ-3 דק’ של חסד, אשמח אם מישהו מכיר מוצר העונה על הדרישות הנ"ל, אולי מאליאקספרס או מחנות בארץ במחיר שפוי,לעזרתכם אודה!
        מ פתוח לשמועפ EBAE מיוחדמ גילג 5 תגובות תגובה אחרונה
        • יענק'לה הכויינסי יענק'לה הכויינס
          מנאששש
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנאששש
          @יענק-לה-הכויינס
          יש ג’ק בקבוק
          קטן מאוד וקל מאוד.
          https://www.polack.co.il/product/גק-בקבוק-2-טון-הידראולי-181-344-ממ-roher-1062026/
          יענק'לה הכויינסי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מ מנאששש
            @יענק-לה-הכויינס
            יש ג’ק בקבוק
            קטן מאוד וקל מאוד.
            יענק'לה הכויינס
            @מנאששש השאלה, אם קל יותר לעבוד איתו?
              מנאששש
              @יענק-לה-הכויינס
              זה כמו גק עגלה
              לחץ שמן.
              מניסיון.
              (הוא קצת מפחיד כי הוא קטן. הוא לא עולה כ"כ הרבה, אבל יש לו הברגה שאתה פותח וזה מוסיף לו עוד 10 15 סנטי)
                @יענק-לה-הכויינס
                אחרי שעברת קומפרסור ובורג סיליקון יש לך את המוצר המגניב הבא הוא מתחבר לעיגול של הג’ק ולמברגה ותוך 20 שניות הרכב למעלה
                אגב לפני המוצר הזה החלפתי גלגל קדמי בחמסין פשוט הפעלתי מזגן על פול ובכיוון הרגליים קצת המתיק…
                • ת מנותק
                  ת מנותק
                  תגיענו לשלום
                  יש גם את זה מפתח ראצ’ט ניראה טוב, מעניין אם זה יעיל.
                  מ פתוח לשמועפ שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • ת תגיענו לשלום
                    מנאששש
                    @תגיענו-לשלום
                    זה עדיין עבודה.
                    אבל יכול לעזור.
                    נראה לי שבארץ זה אותו מחיר
                    • מ מנאששש
                      @תגיענו-לשלום
                      זה עדיין עבודה.
                      אבל יכול לעזור.
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכות
                      @מנאששש
                      @מנאששש כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
                      קח יותר זול
                      וזה כרית תמיכה לג’ק בקבוק שנותנת עוד קצת גובה והרבה יציבות כי הוא מאוד צר למעלה…
                      https://did.li/MxyOf
                      • ת תגיענו לשלום
                        @תגיענו-לשלום כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
                        יש לי אותו הוא לא מתאים לכל ג’ק ואחרי 10 החלפות נהרס
                        אגב בזמנו המלצתי ע"ז פה
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכות
                          @פתוח-לשמוע כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
                          יש 2 סוגים בזה
                          זה המוון
                          כמה פעמים יצא לך להחליף גלגל
                          גם ידידים כבר לא מחליפים היום הרבה רק מתי שאין ברירה בשביל זה יש בורג סיליקון
                          • ת תגיענו לשלום
                            כל הקטע הצהוב עשוי מפלסטיק ולכן כמו שאמר פתוח לשמוע הוא נהרס
                            בקשר לג’ק טוב וזריז = מברגה מטורפת נחכה ל @צילפינגים (דוד אני מדבר על הג’ק כמו של שכן שלך עם הראב4)
                              @יענק-לה-הכויינס אם יש לך מברגה חזקה שפותחת גלגל - תקנה ג’ק מספריים עם ראש משושה, כמו של אום, ואז אפשר להרים אותו בשניה עם המברגה.
                                @EBA כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
                                @שלמה כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
                                בדיוק על זה דיברתי!
                                • Z מנותק
                                  Z מנותק
                                  zalmensmok
                                  החיסרון בג’ק בקבוק שהוא די גבוה, אם יש פנצ’ר, אני לא יודע אם הוא יכנס למקום, (ברכב רגיל כמובן).
                                  אלי אני טועה? אני ישמח לדעת שכן
                                  רציתי לקנות כזה השבוע אבל המוכר אמר לי את שזה גבוה מדי כשהוא סגור (אחרי שקניתי ממנו לפני כמה חודשים ג’ק עגלה, אבל זה נורא כבד וגדול, אז רציתי משהו יותר קומפקטי נוח).
                                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @יענק-לה-הכויינס
                                    כמה אתה מוכן להשקיע, יש משהו ב300 ש’'ח פגז
                                    אני החלפתי גלגל שבוע שעבר לקח לי אולי 1.
                                    המוצר משמש להמון דברים.
                                    אחרי בירור מקיף שעשיתי, ועשיתי, זה המוצר הכי טוב, יותר טוב מג’ק בקבוק, לא זוכר למה, אולי בגלל שג’ק מספרים מספק יותר גובה, לא זוכר, אבל זה מה שהייתה המסקנה שלי.
                                    נכון היה לי ג’ק עגלה מקצועי, כ30 קילו, מכרתי אותו, כי איפה אני מאחסן אותו, וכשאני צריך אותו הוא במחסן😊
                                    האמת שאני רואה שכתבו כאן.
                                    הענין הוא תואם לג’ק כמו שכתבו שמתחבר למברגה, ומפתח רטיטה.
                                    החסרון בזה שאם אתה נועל חזק במפתח רטיטה אתה יכול לשבור את הברגים, צריך חוש אבל לא הרבה.
                                      @יענק-לה-הכויינס אני מתפלא על ידידי @EBA שלא שלף את זה:
                                      העבודה הכי קלה וזולה להחלפת פנצ’ר היא - לחייג לידידים…
                                      אני צוחק כמובן…
                                      @EBA גם פליאתי הייתה בצחוק.
                                      וברצינות, ראיתי אצל חבר לאחרונה ג’ק עגלה די קטן, קצת יותר גדול ממזוודה של מברגת גוז’ונים.
                                      אברר איתו בלנ"ד.
                                      Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        אני צוחק כמובן…
                                        אברר איתו בלנ"ד.
                                        Z מנותק
                                        Z מנותק
                                        zalmensmok
                                        @גיל כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
                                        את זה יש לי קניתי אותו אצל וויליאם יהושע, עלה לי 200 ש’‘ח.
                                        הוא שוקל משהו כמו 10 ק’'ג פלוס, והמקסימום גובה שלו פחות מהג’ק שאתה מקבל עם הרכב.
                                        לדעתי זה לא שווה את זה, כי היתרון היחיד שלו הוא שאתה לוחץ 6 לחיצות והרכב למעלה.
                                        מיוחדמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • Z zalmensmok
                                          • מיוחדמ מנותק
                                            עם מפתח רטיטה זה יותר מהר. דרך אגב עזרתי גם לידידים איתו כמה פעמים.
                                            הנה קישור. [דרך אגב יש את זה ל @צילפינגים, מאמין שהוא בהמשך יתן חוות דעת עליה]
                                            מברגה עכשיו זה יקר, אני קניתי באזור 250 עם קופונים וכו’, עכשיו הוא יקר שוה להמתין קצת. יש להם דגם יותר משודרג קניתי את זה לפני כמה שנים, למי שמעוניין שיחפש.
                                            א’'א להכניס לו ביט הוא מיועד לאומים.
                                            אז יש מתאמים אם רוצים להרויח גם מברגה כבדה מאוד, וגם מפתח רטיטה😊
                                            מתאם
                                            או שאפשר להחליף את החלק הוא מתאים אבל לא ב100 אחוז, לשמור על הגריז כשמחליפים, ולא להדק חזק את הברגים שמחליפים הם נהרסים בשניה הכל בעדינות זה לא צריך להיות עד הסוף. [מאמין שפחות יקנו את זה.
                                            החלפת החלק
                                            וזה מתאם לג’ק [ראיתי שהעלו לא בדקתי אולי זה יותר זול] מתאם לג’ק
                                            • צילפינגיםצ מנותק
                                              אני רק רוצה להוסיף אחרי כל מה שנאמר פה שאין מה להוסיף רק לחזק [אחרי בקשת @שלמה] שאני קניתי בהמלצת @מיוחד מפתח רטיטה במחיר מצחיק [עם קופונים] ב280 ש"ח כולל שני בטריות ומטען תואם מקיטה מוצר ממש מעולה מומלץ בחום!
                                              מוצר ממש מעולה ויחד עם מתאם לג’יק מספריים בעוד 14 ש"ח שאותו עוד לא בדקתי כי עדיין אין לי רכב כרגע בקיצור ערכה משלמת לתקלות מהסוג הזה
                                              162.3k
