      3. תקלה בגיר סיאט אטקה 2019
      24 פוסטים 9 כותבים 924 צפיות
      • or121O מנותק
        or121O מנותק
        or121
        סיאט אטקה 2019
        לאחר שניתקתי את המצבר למשך כחצי שעה הרכב התחיל לעשות תקלה בגיר
        כשאני מניע אותו מופיע לי התראה TRANMISION YOU CAN KEEP DRIVE (אולי האיות לא ממש מדוייק) ולפעמים זה נעלם אחרי כמה שניות ולפעמים ההתראה נשארת, ובאמצע נסיעה כאילו הגיר בורח ואני נותן גז על ריק, עד שאני מכבה את הרכב ומניע מחדש וזה מסתדר.
        זה קורה רק בתחילת נסיעה, אחרי שזה קורה ומסתדר (או לבד או שאני מכבה ומניע) הכל ממשיך חלק ולא קופצת שום תקלה גם בנסיעות ארוכות
        מישהו מכיר את התקלה?
        מיוחדמ גילג י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • or121O or121
          סיאט אטקה 2019
          @or121
          אתה צריך לעשות בדיקת מחשב/סורק תקלות.
          or121O תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            @or121
            or121O מנותק
            or121O מנותק
            or121
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי or121
            @מיוחד אכן… הבעיה היא שזה נעלם, הלכתי למוסך והוא אמר שבמחשב אין כלום. כשהתקלה מופיעה אין אפשרות לנסוע או שהיא נעלמת
            ואין אחריות לצערי
            מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • or121O or121
              ואין אחריות לצערי
              • מיוחדמ מיוחד
                or121O מנותק
                or121O מנותק
                or121
                @מיוחד אין לי מושג באיזה סורק הוא בדק השארתי לו את הרכב לטיפול 10,000 והוא גם ביצע את הבדיקה
                בגדול זה לא כ"כ קריטי מקסימום אני מכבה ומניע שוב פעם אחת
                השאלה אם זה יכול להחמיר אם לא מטפלים
                • or121O or121
                  • המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    אני עבדתי בחנות חלפים והייתי מחליף מצברים
                    ותמיד הייתי אומר ללקוח לחכות חצי שעה ואז יתאפס הנורות
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                    • המפותחה המפותח
                      or121O מנותק
                      or121O מנותק
                      or121
                      @המפותח זה קרה מאז שניתקתי את המצבר
                      • or121O or121
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכות
                        @or121 תנסה לראות אם זה קורה בתחילת נסיעה דווקא כשאתה עובר לרוורס ואז לD או סתם
                        https://did.li/MxyOf
                        • or121O or121
                          סיאט אטקה 2019
                          @or121 אנחנו מברכים אותך בברכת ברוך הבא לפורום! 🎉
                          ניתן למומחים להמשיך לענות לך.
                            or121O מנותק
                            or121O מנותק
                            or121
                            @גיל 😊
                            • דני מערכותד דני מערכות
                              or121O מנותק
                              or121O מנותק
                              or121
                              @דני-מערכות מעניין אבדוק את זה תודה
                              • or121O or121
                                סיאט אטקה 2019
                                יראת שמים
                                @or121 אולי זה יקדם אותך קצת.
                                ובאופן כללי, נפוץ מאד ברכבים עם מערכות משוכללות למיניהם, שיש תקלות חשמל/תקלות שנובעות מאי אספקת חשמל לאחר החלפת מצבר. קראתי פעם איפשהו, וגם דיברו על זה פעם פה בפורום שצריך לחבר מצבר גיבוי כשמחליפים מצבר, יכול לחסוך כמה צרות… לא יודע אם זה המקרה שלך, אבל לדעתי זה אולי קשור.
                                בהצלחה.
                                • י יראת שמים
                                  בהצלחה.
                                  or121O מנותק
                                  or121O מנותק
                                  or121
                                  @יראת-שמים כן הכתבה עזרה וגרמה לי להבין שזה בעיה רצינית… תודה על העזרה
                                  • or121O or121
                                    @or121
                                    איך הגעת למסקנה הזאת, אני גם כתבתי ככה בהתחלה אבל מחקתי, כי אני חושב שאצלך זה ממש לא מחייב.
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @or121
                                      or121O מנותק
                                      or121O מנותק
                                      or121
                                      @מיוחד בעיית מוח גיר נשמע מסובך שאלתי מוסך על מכתרוניק וזה בסביבות ה4000 ש"ח
                                      וכמו שאמרתי בנתיים זה לא רציני
                                      חשבתי שאולי בגלל שזה קרה מהמצבר יש אפשרות לטפל בזה בקלות יותר
                                      • or121O or121
                                        @or121
                                        כן אבל לא בטוח שזה בעיה במח גיר, אצליהם המח גיר נמצא בתוך תיבת הגיר ולכן הוא מאוד יקר. כי הוא לא כותב לך שצריך ללכת למוסך, שיש בעיה במח גיר הוא כותב שצריך ללכת למוסך. לכן זה הכל בעירבון מוגבל. יכול להיות בגלל שנתקת יש לו איזה שגיאה או משהו כזה. [האמת שקצת סיקרן אותי למה ניתקת מצבר]. על מה שכתבתי להלן נראה איך יתפתח, אם אתה חושש למשהו אל תחכה לאיך שיתפתח, אולי תנסה עוד לבדוק.
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @or121
                                          or121O מנותק
                                          or121O מנותק
                                          or121
                                          @מיוחד יש מצב… ניראה איך יתפתח 🙂 תודה על העזרה
                                          עדיף שלא תשאל 😓 יש בעיה ידועה ברכבים האלה שכשאתה מכניס לD בתחילת נסיעה יש לו השהיה של כמה שניות עד שההילוך נכנס ומישהו שגם לו יש רכב דומה (סקודה) אמר לי שזה עוזר… מסקנה לא להתייעץ עם מי שלא מבין ‘מה חמור מבין במרק ירקות’😅
                                          שמואל קלייןש אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • or121O or121
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קליין
                                            @or121 כתב בתקלה בגיר סיאט אטקה 2019:
                                            אין איך להתגבר על זה…
                                            לחץ כאן!
                                            או ב- 055-6708066
                                            • or121O or121
                                              עדיף שלא תשאל יש בעיה ידועה ברכבים האלה שכשאתה מכניס לD בתחילת נסיעה יש לו השהיה של כמה שניות עד שההילוך נכנס
                                              חחחחחח
                                              ככה זה כל הdst
                                              צריך בשביל זה סבלנות של גרמנים
                                              שמואל קלייןש א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              155.9k
