      3. תקלה בגיר סיאט אטקה 2019
      24 פוסטים 9 כותבים 924 צפיות
      • המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        אני עבדתי בחנות חלפים והייתי מחליף מצברים
        ותמיד הייתי אומר ללקוח לחכות חצי שעה ואז יתאפס הנורות
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        or121O תגובה 1 תגובה אחרונה
        • המפותחה המפותח
          or121O מנותק
          or121O מנותק
          or121
          @המפותח זה קרה מאז שניתקתי את המצבר
          • or121O or121
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @or121 תנסה לראות אם זה קורה בתחילת נסיעה דווקא כשאתה עובר לרוורס ואז לD או סתם
            https://did.li/MxyOf
            • or121O or121
              סיאט אטקה 2019
              לאחר שניתקתי את המצבר למשך כחצי שעה הרכב התחיל לעשות תקלה בגיר
              כשאני מניע אותו מופיע לי התראה TRANMISION YOU CAN KEEP DRIVE (אולי האיות לא ממש מדוייק) ולפעמים זה נעלם אחרי כמה שניות ולפעמים ההתראה נשארת, ובאמצע נסיעה כאילו הגיר בורח ואני נותן גז על ריק, עד שאני מכבה את הרכב ומניע מחדש וזה מסתדר.
              זה קורה רק בתחילת נסיעה, אחרי שזה קורה ומסתדר (או לבד או שאני מכבה ומניע) הכל ממשיך חלק ולא קופצת שום תקלה גם בנסיעות ארוכות
              מישהו מכיר את התקלה?
              @or121 אנחנו מברכים אותך בברכת ברוך הבא לפורום! 🎉
              ניתן למומחים להמשיך לענות לך.
                or121O מנותק
                or121O מנותק
                or121
                @גיל 😊
                • דני מערכותד דני מערכות
                  or121O מנותק
                  or121O מנותק
                  or121
                  @דני-מערכות מעניין אבדוק את זה תודה
                  • or121O or121
                    סיאט אטקה 2019
                    @or121 אולי זה יקדם אותך קצת.
                    ובאופן כללי, נפוץ מאד ברכבים עם מערכות משוכללות למיניהם, שיש תקלות חשמל/תקלות שנובעות מאי אספקת חשמל לאחר החלפת מצבר. קראתי פעם איפשהו, וגם דיברו על זה פעם פה בפורום שצריך לחבר מצבר גיבוי כשמחליפים מצבר, יכול לחסוך כמה צרות… לא יודע אם זה המקרה שלך, אבל לדעתי זה אולי קשור.
                    בהצלחה.
                    • י יראת שמים
                      בהצלחה.
                      or121O מנותק
                      or121O מנותק
                      or121
                      @יראת-שמים כן הכתבה עזרה וגרמה לי להבין שזה בעיה רצינית… תודה על העזרה
                      • or121O or121
                        @or121
                        איך הגעת למסקנה הזאת, אני גם כתבתי ככה בהתחלה אבל מחקתי, כי אני חושב שאצלך זה ממש לא מחייב.
                        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @or121
                          or121O מנותק
                          or121O מנותק
                          or121
                          @מיוחד בעיית מוח גיר נשמע מסובך שאלתי מוסך על מכתרוניק וזה בסביבות ה4000 ש"ח
                          וכמו שאמרתי בנתיים זה לא רציני
                          חשבתי שאולי בגלל שזה קרה מהמצבר יש אפשרות לטפל בזה בקלות יותר
                          • or121O or121
                            @or121
                            כן אבל לא בטוח שזה בעיה במח גיר, אצליהם המח גיר נמצא בתוך תיבת הגיר ולכן הוא מאוד יקר. כי הוא לא כותב לך שצריך ללכת למוסך, שיש בעיה במח גיר הוא כותב שצריך ללכת למוסך. לכן זה הכל בעירבון מוגבל. יכול להיות בגלל שנתקת יש לו איזה שגיאה או משהו כזה. [האמת שקצת סיקרן אותי למה ניתקת מצבר]. על מה שכתבתי להלן נראה איך יתפתח, אם אתה חושש למשהו אל תחכה לאיך שיתפתח, אולי תנסה עוד לבדוק.
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @or121
                              or121O מנותק
                              or121O מנותק
                              or121
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי or121
                              @מיוחד יש מצב… ניראה איך יתפתח 🙂 תודה על העזרה
                              עדיף שלא תשאל 😓 יש בעיה ידועה ברכבים האלה שכשאתה מכניס לD בתחילת נסיעה יש לו השהיה של כמה שניות עד שההילוך נכנס ומישהו שגם לו יש רכב דומה (סקודה) אמר לי שזה עוזר… מסקנה לא להתייעץ עם מי שלא מבין ‘מה חמור מבין במרק ירקות’😅
                              שמואל קלייןש אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • or121O or121
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                @or121 כתב בתקלה בגיר סיאט אטקה 2019:
                                אין איך להתגבר על זה…
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                • or121O or121
                                  עדיף שלא תשאל יש בעיה ידועה ברכבים האלה שכשאתה מכניס לD בתחילת נסיעה יש לו השהיה של כמה שניות עד שההילוך נכנס
                                  חחחחחח
                                  ככה זה כל הdst
                                  צריך בשביל זה סבלנות של גרמנים
                                  שמואל קלייןש א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    חחחחחח
                                    ככה זה כל הdst
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קליין
                                    @אלוף-העולם-1 כתב בתקלה בגיר סיאט אטקה 2019:
                                    dst
                                    DSG
                                    לחץ כאן!
                                    או ב- 055-6708066
                                      חחחחחח
                                      ככה זה כל הdst
                                      אליה
                                      @אלוף-העולם-1 השם הוא DCT ובקונצרן VAG הוא נקרא DSG
                                      • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                        dst
                                        DSG
                                        @שמואל-קליין @אליה
                                        אני יודע שבוואג זה נקרא DSG…
                                        אבל התכוונתי שכל הגירים מסוג ‘DCT’ זה קיים
                                          @שמואל-קליין @אליה
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קליין
                                          @אלוף-העולם-1 דווקא ברנו זה לא ככה
                                          לחץ כאן!
                                          או ב- 055-6708066
                                          155.9k
