      3. יונדאי טוסון 2008- רעש בזמן נהיגה
      8 פוסטים 2 כותבים 414 צפיות
      • ש מנותק
        שלמה ו
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמה ו
        בזמן נהיגה כשהרכב בתנועה
        נשמע רעש כמו שריקה קבועה דווקא בתנועה (בבלימה הרעש לא קיים )
        הרעש נשמע בעיקר מצד שמאל מאחורה
        (זה נשמע כמו רעש של מיסב שחוק - השאלה איזה?)
        אני מצרף כאן קובץ שמע שהוקלט מתוך חלל הרכב (לא מבחוץ עקב רעשי רוח)
        https://send.magicode.me/send-file/file/a02d22aa5a4578191fb30e380730aa2fefdb8109/view
        (שלחתי לבדיקה בנטפרי)
        • ש שלמה ו
          @שלמה-ו הקובץ עדיין לא חזר מבדיקה, ולכן אענה מבלי לשמוע:
          נשמע שאתה מתאר את הבעיה יחד עם הפתרון, אם זה המצב, זה אכן מיסב שחוק, ואם הרעש משמאל-אחורה - אז שם המיסב השחוק. עשית טיפול ברקסים או משהו בגלגלים לאחרונה? אם כן יכול להיות שהפחית נוגעת בגלגל ורק צריך לסדר את זה (קורה לפעמים אחרי החלפת בלמים).
          הדרך שאני ממליץ לבדוק אם זה מיסב, ומאיזה גלגל, היא בדר"כ לנסוע בירידה בהילוך סרק (ניוטרל) ולפתוח את כל החלונות. אתה תשמע את הצליל בדיוק מאיפה הוא.
          בהצלחה!
          ש 2 תגובות תגובה אחרונה
            בהצלחה!
            שלמה ו
            @גיל כתב ביונדאי טוסון 2008- רעש בזמן נהיגה:
            השאלה היא אם זה מיסב הגלגל או המיסב של מה שמוביל את הכח לגלגלים האחוריים
            (זה רכב 4X4 ומתחת לרכב יש את מה שמוביל כח לגלגלים האחוריים)
            ברקסים זה ודאי לא
            הרעש לא בזמן בלימה
            כמו כן הוחלפו ברקסים אחוריים ממש שבוע שעבר והרעש היה קיים גם לפני וגם אחרי
            בהצלחה!
            אשתדל לבדוק בהקדם
            • ש שלמה ו
              ברקסים זה ודאי לא
              הרעש לא בזמן בלימה
              בהצלחה!
              אשתדל לבדוק בהקדם
              @שלמה-ו כתב ביונדאי טוסון 2008- רעש בזמן נהיגה:
              גם הרכב שלי 4X4 והמוסכניק התערב איתי שאני טועה וזה לא מיסב, אלא ה-4X4, ואני צדקתי (ופרגן לי הנחה, היה שווה להתווכח).
              זו תקלה נדירה הרבה יותר, ויקרה הרבה יותר. אם לא ידוע לך שגמרת על ה-4X4 אז זה לא סביר.
              ברקסים זה ודאי לא
              הרעש לא בזמן בלימה
              כשהפחית נוגעת (כי לא סידרו אותה נכון) הרעש קיים כל הזמן ולא רק בבלימה, אבל למה להאריך הרי הוספת ש
              אז לדעתי הדלה זה מיסב, בכיוון שהצבעת עליו בעצמך. כדאי שתנסה את הבדיקה שהצעתי לך ותדע יותר (אגב ב-4X4 הרעש אמור להגיע מהמכלול ולא מגלגל אחד, הדרך הקלה להבחין ביניהם זה ע"י סיבוב כל גלגל בנפרד, אבל צריך להרים את הרכב בשביל זה).
                בהצלחה!
                שלמה ו
                בהצלחה!
                הבוקר ביצעתי את הבדיקה שאמרת נסעתי בירידה תלולה בניוטרל עם חלונות פתוחים
                ואכן הרעש נשמע מגלגל שמאלי אחורי
                נ.ב ההקלטה נפתחה בנטפרי אשמח שתקשיב
                • ש שלמה ו
                  בהצלחה!
                  @שלמה-ו מצויין, גש למוסך ותבדוק מיסב. ואל תתן למוסכניק לדחוף לך טיפול ל4X4 אם אין צורך.
                  בהצלחה!
                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    בהצלחה!
                    שלמה ו
                    בהצלחה!
                    ידוע לך האם ברכב הזה מחליפים רק את המיסב עצמו, או את כלל הנאבה?
                    מסרטונים שמצאתי זה רק החלפת המיסב עצמו
                    https://www.youtube.com/watch?v=ohdej4CEAGg
                    https://www.youtube.com/watch?v=zgMhdrDouvg
                    • ש שלמה ו
                      בהצלחה!
                      @שלמה-ו לא ידוע לי, אבל תלוי במצב הנאבה.
                      55
                      162.2k
