      3. מה לבדוק לפני רכישת סיריון
      12 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • Y מנותק
        שלום רב אחי עשה רישיון ושוקל לקנות סיריון יש על הפרק 2007 עם 230K אשמח לדעת מה המחלות הבנתי שיש בעיה ידועה עם המזגן אשמח לדעת מה היא וכן אם יש עוד דברים ספציפיים שצריך לבדוק באוטו הזה
        י EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
          יראת שמים
          @YOLEVI מדחס מזגן (אצל אבא שלי הלך פעם רדיאטור). ומנוע הגה.
          חוץ מזה אחלה אוטו.
          • י יראת שמים
            חוץ מזה אחלה אוטו.
            @יראת-שמים כתב במה לבדוק לפני רכישת סיריון:
            מדחס מזגן
            זה אני בודק שפשוט האוטו מוציא קור נכון?
            ומנוע הגה
            וזה אני בודק שההגה לא מדי קשה?
            יישר כח
            אתה מבין במחירים עכשיו? שווה 5 עם הנתונים האלה?
            י נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              אפייי
              לבדוק שהמד דלק עובד. אלטרנטור ומדחס גם חלשים יחסית
              • א אפייי
                @אפייי כתב במה לבדוק לפני רכישת סיריון:
                . אלטרנטור
                יש אפשרות לדעת מה המצב שלו?
                  . אלטרנטור
                  @YOLEVI תראה פה
                  • המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    יש לי את הרכב בגדול המחלות שלהם זה
                    מסרק הגה
                    מדחס
                    אלטרנטור (אבל פחות מצוי)
                    בגדול הרכב מרגיש נח ודי יציב
                    אבל הכי חשוב להביא כזה רכב מטופל, יש לי כזה עם 250אלף ק"מ (לא למכירה)ואני שומר עליו בקפידה
                    והוא משמש אותי כמו שצריך
                    מבחינתי הכלל הברזל של המנועים הקטנים
                    זה שמירה על המנוע
                    לא לעלות יותר מטורים 3
                    וטיפולים בזמן
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                      מדחס מזגן
                      ומנוע הגה
                      יישר כח
                      יראת שמים
                      @YOLEVI כתב במה לבדוק לפני רכישת סיריון:
                      כן. תדליק מזגן על קור, ותראה שהוא לשביעות רצונך. רק קח בחשבון שהמזגן פועל בצורה מיטבית בעיקר במהלך נסיעה כשלוחצים על דוושת הדלק.
                      בין היתר. תבדוק גם שאין רעשים (נקישות, חריקות וכו’). אם ההגה קצת חופשי יתר על המידה.
                      אולי @מיוחד @נייטרון-חפשי ידעו לומר יותר במדויק איך בודקים את זה ואת האלטרנטור.
                      ת’אמת, שאני לא כ"כ מכיר את השוק שלו, נשמע מחיר הגיוני. אבל תחכה שטובים ממני יחוו את דעתם.
                      וכמובן, תבדוק שהרכב טופל בזמן ולא הוזנח.
                      בהצלחה!
                        מדחס מזגן
                        ומנוע הגה
                        יישר כח
                        5 זה פחות או יותר מחיר מינימום לרכב בלי תקלות.
                        תבדוק מה שאתה יודע ותשאל את המוכר המון שאלות, תסתכל על השמן בפקק ובמדיד לפני ואחרי נסיעה אם יש גושים/לכלוך דהיינו בוצה או רח"ל טחינה וגם סתם על צבע השמן (אינדיקציה לשגת טיפול), תבדוק במים לפני הנסיעה שלא חסר ושזה לא מים רגילים ואם זה מים רגילים כמה הם חלודים, תבדוק רפידות בלמים ושחיקה/יובש של הצמיגים, תפעיל את המזגן ותבדוק עם עובד חום/קור, תדליק מזגן ואורות גבוהים ושים לב אם יש רעידות במתח/קפיצות קלות בטורים בעיקר ברגע שאתה מדליק את האורות (קפיצה קטנה זה תקין - אוטו קטן) וקח בחשבון שנורות לד רועדות לפעמים בלי קשר - זה ייתן אינדיקציה על האלטרנטור, ובאופן כללי תנסה להפעיל כל מערכת שיש עד הקצה.
                        נסיעת מבחן:
                        גיר- תתחיל נסיעה מאפס בלחיצה על הגז עד הכביש עד למהירות המירבית שהכביש מאפשר (כדאי מאוד להגיע לפחות להילוך 3) ושים לב אם הוא בועט בהעברות הילוך, פרונט- תן בלימה חזקה יחסית במהירות 80 קמ"ש עד שתרד לפחות ל60 ובלי להחזיק את ההגה שים לב אם הרכב מושך לצד (אם הכביש עקום אין ראיה) ובאותה הזדמנות גם תדע על מצב הצלחות ואם יש רעידות בבלימה, תן האצות ותשתדל להגיע ל120 קמ"ש לפחות לרגע (בהתחשב בהתאמת הכביש, אין לי אחריות) כדי להרגיש רעידות (-איזון גלגלים?) ועוד, כשאתה מסיים שים לב האם מיד אחרי העצירה הטורים מתייצבים על 600-800 או שהם משתוללים קצת קודם כדי להרגע מהנסיעה.
                        נראה לי שזהו, אבל אם יש לך עוד רעיונות זה אף פעם לא מזיק ועל כל דבר שנראה לך תשאל את המוכר, גם אם לא תוציא ממנו מידע זה יכול להחזיר אותו לקרקע אם הוא דמיין שיקבל על הגרוטאה שלו XX,XXX $ , אח"כ תחשבן את כל הדברים שחייבים תיקון (צמיגים יבשים למשל) ותשקלל אותם במחיר, דברים שלא חייבים תיקון אתה לא יכול לחשבן על מלא זה לא רכב 2022.
                        ואל תשכח לכוון בתפילת הדרך ‘ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו’.
                        בהצלחה!!!
                        בכזה מחיר אין סיכוי שהכל 100%.
                          @YOLEVI יש גם תקלה מפורסמת במד הדלק, תבדוק אם הוא תקין
                          • י יראת שמים
                            בהצלחה!
                            הבעיה היא שזה רכב מעבר אצלו, רק חצי שנה ככה שאין לי דרך לדעת איך הוא טופל
                            • KlonimoosK מנותק
                              אני מוסיף, תבדוק גם מיסבים,
                              בעברית, כשאתה על מהירות גבוהה בעיקר תאזין שהוא שקט, (לא דממה…) אבל תוודא שאין רעש חריג, זה בד’'כ מהמיסבים.
                              23
                              163.3k
