      3. טיפול בפריוס - מוסך אמין באיזור בית שמש
      22 פוסטים 9 כותבים 2.9k צפיות
        מתחזק
        תגובה: אשכול מוסכים אמינים
        אני צריך להעביר את הרכב טיפול של 280,000
        מישהו יכול להמליץ על מוסך אמין וטוב באיזור בית שמש.
        (מוסכניק עם סבלנות שיבדוק את כל מה שצריך לבדוק וכו’)
        יוסףי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מתחזק
          יוסףי מנותק
          יוסףי מנותק
          יוסף
          @מתחזק
          מצטרף להנ"ל
          שנים שאני מחפש דבר כזה
          • מ מתחזק
            @מתחזק
            ברוך 0587130587
            מושב ישעי.
            מומלץ '‘מעוילומום של אברייכים’’
            ואכן זה מצרך נדיר באיזור זה.
            אגב הוא לא יקר ולא זול. אני מציין זאת למרות שלא בקשת.
            ע ש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אלי 2023א מנותק
              אלי 2023א מנותק
              אלי 2023
              הרבה ממליצים על מוטי מתלפיות הוא מומחה גדול של פריוס
              0548493143
              נייטרון חפשינ א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • אלי 2023א אלי 2023
                0548493143
                @אלי-2023 כתב בטיפול בפריוס - מוסך אמין באיזור בית שמש:
                מומחה, כן!
                זול, למיטב ידיעתי - לא במיוחד!
                יוסףי אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  מומחה, כן!
                  יוסףי מנותק
                  יוסףי מנותק
                  יוסף
                  @נייטרון-חפשי
                  מסכן תעזבו אותו, הרבה ממליצים אבל אנחנו מחפשים אנ"ש
                  חפרים מקצועיים
                  גם מי שבפורום ויש לו ידיים עשה משאבת מים בלמים שיעלה את המיספר שלו כולם נגדל אותו
                  (ואז יתנפח לו האגו ויתחיל להרביץ במחירים אבל מ"מ עד שזה יקרה נילך אליו!!!)
                    מומחה, כן!
                    אלי 2023א מנותק
                    אלי 2023א מנותק
                    אלי 2023
                    @נייטרון-חפשי למיטב הבנתי מחברים שטיפלו אצלו ושלחו אותי אליו הוא גם אמין
                    לגבי זול לא יודע אבל ודאי פחות ממוסך רגיל
                      @מתחזק
                      ברוך 0587130587
                      מושב ישעי.
                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      עמוד ענן
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמוד ענן
                      @מרן-הרוששיבע כתב בטיפול בפריוס - מוסך אמין באיזור בית שמש:
                      ברוך 0587130587
                      מושב ישעי.
                      הגון ישר מקצוען ולא יקר. מענטש’ אמיתי.
                        אני פעם שלחתי אליו חבר ויצאנו עם חור בכיס ובעיה שנפתרה לחצאין (בסוף התברר שכמו שחשבנו מראש היה צריך להחליף כוהלים סליחה, סלילי הצתה) ואמנם אי אפשר לקבוע ע"פ מקרה בודד, אבל בעיקר הפריע לי שהוא החליף תושבת בלי לשאול (הייתה בעיה של רעידות של המנוע).
                        רק להיות הוגן - הגעתי אליו דרך מישהו שסיפר שאחרי מוסכים מורשים ואחרים שלא פתרו לו את הרעידות (החליפו פלגים סלילי הצתה😆 וכו’) הוא עשה לו ניקוי של הEGR והבעיה נפתרה.
                        עריכה:
                        תגובתו של מוטי היא -
                        טוב הבנתי במי מדובר
                        הוא בא אליי (אם אני זוכר במדוייק את המקרה) מיד אחרי קניה של הרכב ואחרי איפוס תקלות עם רעידות ברכב
                        אחרי הרבה בדיקות שהייתי צריך לעשות (בגלל שאיפסו תקלות) כדי לאתר את הבעיה המלצתי על הטיפול שעשיתי
                        בדיוק מהסיבה שלא רציתי להכניס אותו להשקעה מיותרת בגלל שמחקו תקלות ברכב עשיתי לו את המינימום הנדרש לפי מה שראיתי אז
                        בכל מקרה לא החלפתי לו תושבת מנוע בכלל
                        וזה מה שהכי הפריע לי שכתבת
                        אין צורך להגיב בפורום רק לגבי העניין של התושבת מנוע שזה לא קרה אצלי
                        וכמו שכתבתי -
                        @נייטרון-חפשי כתב בטיפול בפריוס - מוסך אמין באיזור בית שמש:
                        אבל יותר יפה מה שכתב לי בהתחלה -
                        אשמח שתכתוב לי שם/טלפון שאני יבין במה מדובר
                        כתבת שהחלפתי תושבת בלי לקבל אישור מהלקוח משהו שאצלי לא קורה
                        השיטת עבודה שלי זה להחליף מה שצריך בלבד ולא לעשות חור בכיס מאשר להכניס את הלקוח להוצאה כבדה שהרבה פעמים לא בטוח שתידרש כמו לעשות ניקוי EGR וגם כוהלים פלאגים וכו
                        אני לא חף מביקורת
                        *להיפך תמיד רוצה להשתפר ואני מצפה מהלקוחות שידברו איתי בצורה ישירה וברורה
                        לרוב כשאני מסביר את השיטת עבודה שלי הכל מסתדר
                        בסופו של דבר מוטי אומר שהחליף כוהל חיישן MAF וניקוי מצערת/סעפת.
                        כנראה שהוא צודק כי החבר שלי מבין ברכב בערך כמו שאני מבין במדעי האטום (סוף סוף נייטרון חפשי) ושאלתי אותו עכשיו וגם הוא חושב כמוני.
                        ולכן:
                        הריני חוזר בי מכל משמעות ביקורת שנאמרה על המכונאי המומחה מוטי המכונה דר’ פריוס וכפי הנראה כל דברי בטעות יסודם.
                        ואני ממליץ לכל השומע לי בכל בעיית פריוס בלתי פתירה לפנות אליו וכבר רבים עשו כן ונושעו.
                        מוטי,
                        סליחה!
                        • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                          0548493143
                          אליחי
                          @אלי-2023
                          איך משיגים את מוטי הזה הוא לא עונה אף פעם
                            @מתחזק
                            ברוך 0587130587
                            מושב ישעי.
                            שמו
                            @Klonimoos
                            ברוך ממושב ישעי תותח
                            אבל התור אצלו ארוך מאוד
                            • ש שמו
                              @Klonimoos
                              @שמו כתב בטיפול בפריוס - מוסך אמין באיזור בית שמש:
                              @Klonimoos
                              אאל"ט הוא לא ‘מקבל’ לקוחות חדשים.
                              מישהו סיפר לי על זה, ורק בשביל הניסיון התקשרתי ‘להתחנן’ שיקבל אותי, אך ללא הועיל…
                              יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @Klonimoos
                                יוסףי מנותק
                                יוסףי מנותק
                                יוסף
                                @מיישה תגיד תודה שהוא ענה לך !!!
                                כנראה הוא מהמפורסמים
                                • יוסףי יוסף
                                  @יוסף כתב בטיפול בפריוס - מוסך אמין באיזור בית שמש:
                                  על זה נאמר פחחחחחח…
                                    על זה נאמר פחחחחחח…
                                    יוסףי מנותק
                                    יוסףי מנותק
                                    יוסף
                                    @מיישה אל תגזים בחור נחמד דווקא רק שתפוס מלא
                                    אולי זה מראה שמבסוטים עליו
                                    אע"פ שאני עצבני אששששששששששש שלא עונים לי אגב יש מזכירה זה מראה על התקדמות בחיים בכל אופן שיהי הצלחה ותמחוק הפחחחחחחחחחחחח זה מפחיד!!!
                                    • יוסףי יוסף
                                      למה?
                                      • א אליחי
                                        @אלי-2023
                                        אליחי
                                        @נייטרון-חפשי
                                        אתה יכול לתת לי לפחות את הכתובת של מוטי פריוס
                                        כי הוא לא עונה בטל’ בכלל
                                        • א אליחי
                                          @נייטרון-חפשי
                                          @אליחי אני לא יודע, לא הייתי אצלו מעולם אבל בטלפון יש לו מזכירה והוא חוזר לאנשים
                                            למה?
                                            יוסףי מנותק
                                            יוסףי מנותק
                                            יוסף
                                            • אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023
                                              אולי הוא התכווין לפחח (פחחות)😀
                                              168.3k
