      6. מערכת TS18 ב245 ש"ח?? עכשיו לזמן קצר!!!
      172 פוסטים 37 כותבים 55.4k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @נהוראי כתב במערכת TS18 ב245 ש"ח?? עכשיו לזמן קצר!!!:
        @דני-מערכות כתב במערכת TS18 ב245 ש"ח?? עכשיו לזמן קצר!!!:
        נכון אבל מגיע TS10S
        יש לך נסיון עם זה? יש מצב שבמקרה הגיע לך S? כי יש להם גם S וגם רגיל
        הגיע לי כבר 9 מערכות מהם
        מה שהם מוכרים S זה המערכת עם המסך 2K
        הרשלהה מנותק
        הרשלהה מנותק
        הרשלה
        @דני-מערכות
        אם אני מחבר לTS18 מצלמת רוורס זה יהיה איטי ובפיגור?
        • הרשלהה הרשלה
          @דני-מערכות
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכות
          @הרשלה כתב במערכת TS18 ב245 ש"ח?? עכשיו לזמן קצר!!!:
          @דני-מערכות
          לא
          זה אמור לעבוד רגיל
          https://did.li/MxyOf
            נכון אבל מגיע TS10S
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            המכס עשו בעיות?
              המכס עשו בעיות?
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכות
              @פתוח-לשמוע כתב במערכת TS18 ב245 ש"ח?? עכשיו לזמן קצר!!!:
              המכס עשו בעיות?
              יש לי שלל סיפורים עליהם
              הם תמיד שולחים לי עם דואר ישראל וחלק פעמים נתפס חלק לא
              וגם מה שנתפס פעם אחת רצו רק כסף בלי אישור תקשורת ובשאר הפעמים רצו גם אישור תקשורת
              העיקר שתמיד אני משתמש באותו אישור תקשורת שיש לי בלי להגיש כל פעם
              וגם מתי שרוצים כסף אני מגיש ערעור לרשות המיסים עם קבלה שמחיר המשלוח מפוצל מהמחיר הסופי וזה יוצא פחות מ75 דולר
              אבל כדי לא להסכים פה את הנושא מי שרוצה תגובות לפתוח נושא חדש
              • אברהם צא מנותק
                אברהם צא מנותק
                אברהם צ
                שלום, האם עדיין יש איזשהו אפשרות לקנות מסך דרך הקישור הזה?
                אני מנסה לקנות, זה מראה שאפשר לקנות רגיל וכשאני ממשיך לקניה או לסל זה כותב לי “פריטים לא זמינים” "לא ניתן לשלוח מוצר זה למדינה הנבחרת"מסך.png מסך 1.png
                • אברהם צא מנותק
                  אברהם צא מנותק
                  אברהם צ
                  שלום, רציתי לברר האם המסך הזה הוא גם אותו איכות, והאם אני יכול לדעת אם המוכר אמין, תודה,
                  https://he.aliexpress.com/item/1005008313467832.html?spm=a2g0o.detail.0.0.1b6dBO2WBO2WNa&mp=1&pdp_npi=5%40dis!ILS!ILS 376.69!ILS 301.35!!ILS 301.35!!!%402101246417620788348671797e26fb!12000047064502745!ct!IL!6289744789!!1!0&_gl=1yspx34_gcl_auNjI0MDg1MTk0LjE3NjE3NTEwNzE._gaMjcyMTExMDY5LjE3MzA3MTUxMjM._ga_VED1YSGNC7*czE3NjIwNzg1NDkkbzEwJGcxJHQxNzYyMDc4ODMzJGo1OCRsMCRoMA…&gatewayAdapt=glo2isr
                  • אברהם צא אברהם צ
                    @אברהם-צ רשמית כן, מעשית צריך שפן ניסיון שיזמין ויבדוק…
                    אבל למה לך, יש יותר זולים.
                    אברהם צא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אברהם צא מנותק
                      אברהם צא מנותק
                      אברהם צ
                      @EBA
                      אני מחפש יותר זול ולא מצאתי,
                      ניסיתי בקישור שמפורסם פה, ודוקא יש עכשיו מבצע ב 224 ש"ח, אבל הוא לא נותן לי להזמין את זה, כי הוא לא שולח את המוצר לארץ,
                      אדרבא אני ישמח אם תוכל למצוא לי פיתרון איך להזמין אותו, או למצוא לי משהו יותר זול,
                      תודה רבה.
                      • אברהם צא אברהם צ
                        @EBA
                        תודה רבה.
                        @אברהם-צ יש כאן https://s.click.aliexpress.com/e/_c3G3NFJD
                          אברהם צא מנותק
                          אברהם צא מנותק
                          אברהם צ
                          @EBA
                          זה לא TS18 זה T100 יש שם גם TS18 אבל ב- 300 ש"ח
                          לא אכפת לי לי לקנות T100 השאלה רק אם אפשר להתקין שם את החסימה של קיידוראיד, הבנתי פה בפורום שאי אפשר.
                          EBAE פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • אברהם צא אברהם צ
                            @EBA
                            @אברהם-צ זו הדרך היחידה כרגע לקנות TS18
                            אל תקנה T100
                            • אברהם צא אברהם צ
                              @EBA
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              @אברהם-צ אפשר בשתי המערכות האלו
                              אבל T100 תקנה אם זה רק לשירים
                              • 6
                              • 7
                              • 8
                              • 9
                              95
                              160.6k
