      6. מערכת TS18 ב245 ש"ח?? עכשיו לזמן קצר!!!
      172 פוסטים 37 כותבים 57.7k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @YOLEVI כתב במערכת TS18 ב245 ש"ח?? עכשיו לזמן קצר!!!:
        @דני-מערכות כתב במערכת TS18 ב245 ש"ח?? עכשיו לזמן קצר!!!:
        @איציק123
        פה
        עם הקופון BTSIL5 ואז RCM40I2Y7IKY
        צבע: 9 TS10 4G 32G
        יוצא 320
        זה ts10s או ts10 ?
        כי כתוב ts10
        נכון אבל מגיע TS10S
        נהוראינ מנותק
        נהוראינ מנותק
        נהוראי
        נכון אבל מגיע TS10S
        יש לך נסיון עם זה? יש מצב שבמקרה הגיע לך S? כי יש להם גם S וגם רגיל
        • נהוראינ נהוראי
          נכון אבל מגיע TS10S
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          @נהוראי כתב במערכת TS18 ב245 ש"ח?? עכשיו לזמן קצר!!!:
          נכון אבל מגיע TS10S
          הגיע לי כבר 9 מערכות מהם
          מה שהם מוכרים S זה המערכת עם המסך 2K
          https://did.li/MxyOf
          הרשלהה פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            נכון אבל מגיע TS10S
            הרשלהה מנותק
            הרשלהה מנותק
            הרשלה
            @דני-מערכות
            אם אני מחבר לTS18 מצלמת רוורס זה יהיה איטי ובפיגור?
            • הרשלהה הרשלה
              @דני-מערכות
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @הרשלה כתב במערכת TS18 ב245 ש"ח?? עכשיו לזמן קצר!!!:
              @דני-מערכות
              לא
              זה אמור לעבוד רגיל
                נכון אבל מגיע TS10S
                המכס עשו בעיות?
                  המכס עשו בעיות?
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  @פתוח-לשמוע כתב במערכת TS18 ב245 ש"ח?? עכשיו לזמן קצר!!!:
                  המכס עשו בעיות?
                  יש לי שלל סיפורים עליהם
                  הם תמיד שולחים לי עם דואר ישראל וחלק פעמים נתפס חלק לא
                  וגם מה שנתפס פעם אחת רצו רק כסף בלי אישור תקשורת ובשאר הפעמים רצו גם אישור תקשורת
                  העיקר שתמיד אני משתמש באותו אישור תקשורת שיש לי בלי להגיש כל פעם
                  וגם מתי שרוצים כסף אני מגיש ערעור לרשות המיסים עם קבלה שמחיר המשלוח מפוצל מהמחיר הסופי וזה יוצא פחות מ75 דולר
                  אבל כדי לא להסכים פה את הנושא מי שרוצה תגובות לפתוח נושא חדש
                  • אברהם צא מנותק
                    אברהם צא מנותק
                    אברהם צ
                    #165
                    שלום, האם עדיין יש איזשהו אפשרות לקנות מסך דרך הקישור הזה?
                    אני מנסה לקנות, זה מראה שאפשר לקנות רגיל וכשאני ממשיך לקניה או לסל זה כותב לי “פריטים לא זמינים” "לא ניתן לשלוח מוצר זה למדינה הנבחרת"מסך.png מסך 1.png
                    • אברהם צא מנותק
                      אברהם צא מנותק
                      אברהם צ
                      שלום, רציתי לברר האם המסך הזה הוא גם אותו איכות, והאם אני יכול לדעת אם המוכר אמין, תודה,
                      https://he.aliexpress.com/item/1005008313467832.html?spm=a2g0o.detail.0.0.1b6dBO2WBO2WNa&mp=1&pdp_npi=5%40dis!ILS!ILS 376.69!ILS 301.35!!ILS 301.35!!!%402101246417620788348671797e26fb!12000047064502745!ct!IL!6289744789!!1!0&_gl=1yspx34_gcl_auNjI0MDg1MTk0LjE3NjE3NTEwNzE._gaMjcyMTExMDY5LjE3MzA3MTUxMjM._ga_VED1YSGNC7*czE3NjIwNzg1NDkkbzEwJGcxJHQxNzYyMDc4ODMzJGo1OCRsMCRoMA…&gatewayAdapt=glo2isr
                      • אברהם צא אברהם צ
                        @אברהם-צ רשמית כן, מעשית צריך שפן ניסיון שיזמין ויבדוק…
                        אבל למה לך, יש יותר זולים.
                        אברהם צא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אברהם צא מנותק
                          אברהם צא מנותק
                          אברהם צ
                          @EBA
                          אני מחפש יותר זול ולא מצאתי,
                          ניסיתי בקישור שמפורסם פה, ודוקא יש עכשיו מבצע ב 224 ש"ח, אבל הוא לא נותן לי להזמין את זה, כי הוא לא שולח את המוצר לארץ,
                          אדרבא אני ישמח אם תוכל למצוא לי פיתרון איך להזמין אותו, או למצוא לי משהו יותר זול,
                          תודה רבה.
                          • אברהם צא אברהם צ
                            @EBA
                            תודה רבה.
                            @אברהם-צ יש כאן https://s.click.aliexpress.com/e/_c3G3NFJD
                              אברהם צא מנותק
                              אברהם צא מנותק
                              אברהם צ
                              @EBA
                              זה לא TS18 זה T100 יש שם גם TS18 אבל ב- 300 ש"ח
                              לא אכפת לי לי לקנות T100 השאלה רק אם אפשר להתקין שם את החסימה של קיידוראיד, הבנתי פה בפורום שאי אפשר.
                              EBAE פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • אברהם צא אברהם צ
                                @EBA
                                @אברהם-צ זו הדרך היחידה כרגע לקנות TS18
                                אל תקנה T100
                                • אברהם צא אברהם צ
                                  @EBA
                                  @אברהם-צ אפשר בשתי המערכות האלו
                                  אבל T100 תקנה אם זה רק לשירים
                                  • 7
                                  • 8
                                  • 9
