      5. עזרה | איך מגלים קוד של מולטימדיה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      15 פוסטים 8 כותבים 3.7k צפיות
      • חברון מאז ולתמידח מנותק
        חברון מאז ולתמיד
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי חברון מאז ולתמיד
        קנינו ניסאן מיקרה יד שנייה.
        המערכת ביקשה קוד, והמוכר אמר שזה רכב שהוא השתמש בו ממש קצת, אז הוא לא השתמש במערכת והוא לא יודע את הקוד, “תתקשרו לfreesbe”.
        freesbe נתנו לנו את הקוד 9497, ניסינו פעמיים ולא נפתח. לטענתם, כנראה שהחליפו מערכת במוסך חיצוני ולכן אין להם את הקוד.
        כרגע remaining tries: 1, שזה אומר נותר ניסיון אחרון…
        איך פורצים את זה?
        זו מערכת ישנה, עם ריבועים שחורים, לא משהו חדש וצבעוני
        מיישהמ EBAE גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • חברון מאז ולתמידח חברון מאז ולתמיד סימן נושא זה כשאלה ב
        • חברון מאז ולתמידח חברון מאז ולתמיד סימן נושא זה כנושא רגיל ב
          חברון מאז ולתמיד
          אממ… אני לא מאמין ששנתיים שלוש שנים😲 לא הצלחנו לפתוח את זה, אבל…
          הקוד היה לי כל הזמן מול העיניים - - -
          The code is: 0000
          @סיירת-פיקוח הקפצתי כי זה היה נראה לי יעיל אם עוד מישהו ייתקל בזה
          @גיל כתב בעזרה | איך מגלים קוד של מולטימדיה:
          המערכת תינעל לזמן קצוב (יופיע טיימר) כמדומני ליום וזה נפתח שוב
          לשעה, אבל דווקא שעה של נסיעה…
            איך פורצים את זה?
            @חברון-מאז-ולתמיד תעלה צילום מסך
            חברון מאז ולתמידח תגובה 1 תגובה אחרונה
              איך פורצים את זה?
              @חברון-מאז-ולתמיד כתב בעזרה | איך מגלים קוד של מולטימדיה:
              אז תעיפו אותה ותעשו מולטימדיה…
              שלמה לויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                שלמה לויש מנותק
                שלמה לויש מנותק
                שלמה לוי
                @EBA כמובן אצל מיישה או אצלי אם אתה גר ביאזור הדרום והלאה עד עזה …
                  איך פורצים את זה?
                  @חברון-מאז-ולתמיד אני רוצה קודם כל להרגיע אותך שאחרי הנסיון האחרון המערכת תינעל לזמן קצוב (יופיע טיימר) כמדומני ליום וזה נפתח שוב. תהיה רגוע.
                  מנסיון אישי בקשקאי הקודמת שלי. אני בזמנו פניתי לקרסו והם נתנו לי את הקוד וקלעו בול, אני לא מעודכן אם הם עדיין לא זכיינים של ניסאן, אולי יש זכיינים מקבילים.
                  בכל אופן המספר שלהם זה *3575
                  ואם בנסיון אישי עסקינן, אני העפתי את המערכת ההיא לכל הרוחות ושמתי מולטימדיה נורמלית עם פאנל תואם והכל היה פגז. גם הקונה עף על זה…
                    בזמנו פניתי לקרסו
                    היום קוראים להם פריסבי אבל זו אותה חברה
                    ואליהם הוא כבר פנה
                    לא שאני מצליח להבין את העניין להתקשקש עם מערכות מקוריות של ניסאן
                      חברון מאז ולתמיד
                      @מיישה כתב בעזרה | איך מגלים קוד של מולטימדיה:
                      @EBA וכולם, כנראה לא יקרה בקרוב…
                        מותר לשאול בשביל מה צריך קוד במערכת כזו ?
                        גילג מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @יצחק-רשטונ לא יודע מה הקטע אבל כלום לא עובד מעבר לרדיו כמדומני עד שאתה נותן את הקוד. אלה מערכות של “Nissan Connect”. גם לי היתה אותה מערכת בדיוק בקשקאי הקודמת שלי. וכמדומני שלא הצלחתי להרגיע את @חברון-מאז-ולתמיד כשכתבתי
                            @יצחק-רשטונ כתב בעזרה | איך מגלים קוד של מולטימדיה:
                            שאם מישהו יגנוב את הרכב לפחות הוא לא יהנה ממוזיקה.
                            כמדומני זה רק ביפניות.
                            כנס לראש של יפנים…
                              חברון מאז ולתמיד
                              זה גם אני לגמרי תהיתי…
                              כמעט. כלום לא עובד וגם לא רדיו 🤔
                              דווקא עבד, נרגעתי, פשוט לא מתאים לי לנסות עכשיו 10000 אופציות, עם יום המתנה בין שלישייה לשלישייה 🤕
                              @מיישה, יודע מה לעשות?
                              ותודה לכולם 🙂
                                ותודה לכולם 🙂
                                פעם חפרתי על זה, יש איזה אתר רוסי שמכניסים מס’ שלדה ומשלמים סכום מסויים ומקבלים את הקוד.
                                  חברון מאז ולתמיד
                                  The code is: 0000
                                  • חברון מאז ולתמידח חברון מאז ולתמיד סימן נושא זה כנפתר ב
                                    The code is: 0000
                                    ממני זה דרש 24 שעות. מצד שני, הקוד לא היה 0000, אז אולי זה ענבי הגפן בענבי הגפן…
                                    העיקר שהסתדרת!
                                    • ת מנותק
                                      ת מנותק
                                      תגיענו לשלום
                                      יש פה סרטון איך לעקוף את זה ניסיתי אצל חבר שהיה תקוע עם זה הרבה זמן וזה בהחלט עובד, אבל צריך לחזור על הפעולה מדי פעם ( זה פשוט מאד שני לחיצות)
                                      עריכה: זה ניסאן מיקרה, לא בטוח אותו דבר.
                                      4.2k
                                      170.5k
