      3. תאונה בגלל אי ציות לתמרור עצור.
      7 פוסטים 4 כותבים 414 צפיות
      • shmuelS מנותק
        shmuelS מנותק
        shmuel
        מעשה שהיה כך היה
        לפני כשנתיים בשעת לילה מאוחרת
        חבר שלי הגיע לצומת עם תמרור עצור העיף מבט לראות שאין רכב מתקרב ונכנס לצומת
        לפתע הגיחה משאית במהירות גבוהה
        נהג המשאית שקלט את התאונה שעומדת להתרחש הסיט את המשאית לנתיב הנגדי
        ופגע ברכב פרטי שנסע בנתיב הנגדי בחסדי שמיים לא היו נפגעים בגוף ורק נזק לרכב הפרטי
        לאחר דין ודברים קצר הוחלפו פרטים ומאז לא נשמע דבר מאף אחד מהמעורבים
        לפני מספר ימים החבר קיבל מכתב מחברת הביטוח בה היה מובטח אז שהתקבלה תביעת תשלום מחברת ביטוח “הראל” ששילמה עבור הנזק והיא דורשת מחברת הביטוח של החבר לפצות אותה עקב היותו אשם בתאונה
        והחברה מבקשת את אישור הנהג להעביר את התשלום לחברת הביטוח
        השאלה היא בהנחה שהתאונה אכן נגרמה בגלל אי ציות לתמרור/אי מתן זכות קדימה האם ע"פ חוק אכן הנהג שנכנס לצומת שלא כחוק אשם בתאונה שנגרמה מחמתו למרות שלא היה מעורב בה כלל באופן ממשי ?
        שאלה נוספת בזמן החלפת הפרטים בשעת התאונה נהג המשאית דרש שהנהג שנכנס לצומת יודה שהוא אשם בתאונה והסריט את הודאתו האם יש להודאה זו תוקף בבית משפט ?
        תודה לעונים
        • shmuelS shmuel
          מעשה שהיה כך היה
          תודה לעונים
          @shmuel כתב בתאונה בגלל אי ציות לתמרור עצור.:
          הנהג אומנם אשם באי-ציות לתמרור עצור בנסיבות מחמירות ואם זה מתועד, הוא די אכל אותה,
          אבל אין שום קשר לתאונה. אם נהג המשאית לא היה נוהג כמו בבואינג 747 אז היה לו זמן סביר להגיב ולמנוע תאונה.
          וכנ"ל אם הנהג הראשון היה עובר ברמזור אדום. ככה עובד ספר החוקים.
          סביר להניח שלא, במיוחד אם יטען שהודאה זו חולצה ממנו תחת איום וכד’, אך יש להתייעץ עם עו"ד, אם זה ממש נחוץ.
          • shmuelS מנותק
            shmuelS מנותק
            shmuel
            @גיל מה כוונתך שהוא די אכל אותה
            אם זה יגיע לבית משפט יתכן שהוא יורשע באי ציות לתמרור עצור על סמך הודאתו/טענת נהג המשאית ?
            לגבי ההודאה נהג המשאית היה בן מיעוטים בעיר מעורבת בשעת לילה מאוחרת כך שלא היתה ברירה כל כך.
            • I מנותק
              itzik
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי itzik
              גיל היקר, יכול להיות שאני טועה אבל נראה לי שאתה עושה הנחה למפרי חובת מתן זכות קדימה.
              לענ"ד, מקרה של תאונה כשמעורב בה נהג שהפר חובת ז"ק עם נהג שהזכות שלו, באופן ראשוני ובסיסי האשמה היא על הנהג שלא נתן ז"ק.
              נהיגה בחוסר זהירות או במהירות גבוהה וכדומה יכולה להוביל לכך שגם הנהג שהזכות שלו יישא באחריות חלקית לתאונה, אבל בלי הוכחה שכך היה זה לא יקרה.
              מהירות גבוהה בצורה קיצונית שבה הנהג לא יכול היה לראות אותו כשנכנס לצומת זה עניין אחר, אבל לכאורה לא בזה עסקינן וכמובן שגם את זה צריך להוכיח.
              המקרה הזה שונה כי הנהג המדובר לא היה מעורב בתאונה אז עד כמה מקובל להטיל אחריות על נהג שגרם לתאונה מבלי שהיה מעורב בה אינני יודע.
              • shmuelS shmuel
                כן. במקרה הקל הוא יקבל פסילה מנהלית של רישיון נהיגה למשך חודש + הזמנה למשפט (בנפרד) + 10 נקודות. במקרה הגרוע יוחלט שהואיל ויש לו אשמה תורמת לתאונה בגלל אי הציות שלו - ואם יש נפגעים בתאונה - השלילה תהיה לחודשיים.
                הוא אשר אמרתי,
                @גיל כתב בתאונה בגלל אי ציות לתמרור עצור.:
                @itzik כתב בתאונה בגלל אי ציות לתמרור עצור.:
                יכול להיות שאני טועה שאתה משליך עלי מכאן, אך בגדול זה הדין, כמובן שיש עוד סרבול להוכיח את זה וכו’ וכו’. אבל אני נכנס רק לדינים היבשים ולא לייעוץ משפטי.
                לצערי ידידי אין לי כ"כ פנאי להאריך לך בעניין, למרות שראוי שאסביר בהרחבה לכבודך, אך הנה דוגמא למשל, בקצרה.
                ד I 2 תגובות תגובה אחרונה
                  הוא אשר אמרתי,
                  ד מנותק
                  ד מנותק
                  דובאי
                  אני חושב ששם לא ברור שהנאשמת לא נתנה זכות קדימה היא טוענת שעצרה ולא היה באופק מכונית ולכן נכנסה לצומת ,לא?
                    הוא אשר אמרתי,
                    itzik
                    צודק, נוסף על זה.
                    אל תגזים😀
                    קודם כל אני חושב שלא מדובר שם בדיני נזיקין, ולכן צריך וודאות גבוהה להאשים כמו שפוסקת השופטת:
                    “מכל האמור לעיל, אני קובעת כי לא הוכחה אשמתה של הנאשמת מעל לספק סביר ואני מוצאת אותה זכאית מחמת הספק”.
                    בנוסף, הטיעון לזיכוי הוא מה שהזכרתי שמדובר במקרה שלא הייתה אפשרות לראות את הרכב שלו הזכות.
                    ולמרות הכל, זה לא שהאשימו את הנהגת המעורבת, זו שהזכות שלה שנהגה אולי במהירות מופרזת, וכלל לא הייתה קס"ד לכך. אלא זיכו מחמת הספק את הנהגת ‘הנאשמת’ שהייתה צריכה לתת ז"ק (ולטענתה עצרה).
                    162.5k
