      3. סיטי קאר מעלה מחירים
      122 פוסטים 25 כותבים 12.4k צפיות
        @שמיל-שמיל כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
        נשמע שדי עצבנתי אנשים
        אף אחד לא חשב שאפשר לפתוח משהו רציני בפחות מ200K
        לא עיצבנת אף אחד
        פשוט זה כמו לכעוס על קוקה קולה שבקבוק עולה 9 שקל [אגב זה בהחלט מכעיס] ובתגובה לומר אני יפתח חברה מתחרה …אם זה מעצבן אותך אתה יכול לקנות פפסי או להתנזר מקולה אבל לפתוח חברה זה לא דבר שעושים מכזאת סיבה…
        אותו דבר כאן יש פה חברה שהעלתה מחירים [בצדק או לא אני לא יודע] אבל לחשוב על לפתוח חברה מתחרה זה לקפוץ מאה צעדים קדימה , אם אתה באמת רוצה להכנס לעולם העסקים תחשוב עם עצמך איזה עסק נראה לך הכי רווחי אבל בטוח לא ממקום של לקוח סיטי קאר שהתאכזב
        @יצחק-רשטונ בנוסף יש לדעת שבמידה והוא יעשה במחיר זול, הוא לא יהיה שם לבד… ואם סיטי ומי קאר ירצו ‘לחסל’ את החברה החדשה הם יורידו גם הם מחירים עד יעבור זעם…
        אני לא אומר שזה נועד לכישלון אבל כמו שיש סיכויים להתעשר מהעניין יתכן חלילה להיפך…
        במידה ועדיין יש רצון לעשות זאת - לדעתי הדרך הנכונה ביותר היא:
        • לקנות כ10 רכבים ‘טרנטות אמינות’ בסביבות ה15-20k ש’'ח כל אחד.
        • לרשום את הרכבים כהשכרה על ידי הצטרפות לחברה אחרת.
        • עיקביות לטפח את הרכבים ולטפל בהם וכן לעשות מנגנון תשלום מסודר וברור. כלומר שיהיה ‘ראש’ לכל הבלגן הזה…
        • מחיר זול המתאים למצב הרכבים.
        • פרסום במקומות שונים.
        בעיקרון ההסבר הוא כזה: בכדי לא להכנס לסיכון מטורף יש לקנות רכבים זולים מחד אך כאלה שיכולים להחזיק מעמד. מאידך המחיר יכול להיות כמחצית ממה שלוקחות המתחרות, ולאלו שלוקחים רכב לסידורים בעיר, תהיה העדפה לקחת במחיר הזה.
        ברגע שהעניין ירוץ תהיה לך האפשרות להתקדם לאט לאט אבל בטוח ואיתן ללא סיכונים מטורפים.
        אני לא יועץ פיננסי ובהחלט יתכן ואני טועה… אבל לדעתי זה הדבר הנכון ביותר.
        גילג E ש 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמיל שמיל
          לגופו של ענין, פתיחה של מערכת כוללת עם קודנים אתר ורכבים חדשים צריכה תקציב גדול מאוד כאשר יש לך מתחרים טובים בשוק שתצטרך להתמודד
          השקעה בעשרה טרנטס לצורך הענין בבית שמש עם מוקדנית אחת ללא אתר וללא קודן בשלב הראשוני ודאי יכולה להוות התחלה לדבר גדול יותר לא גרע מכל ההשכרות בשחור שמרוויחים לא רע, רק שפה זה יהיה בלבן
          האם אף אחד לא יקח ממני בגלל שלסיטקאר יש רכבים חדשים?
          ראשית כל אם המחירים יהיו זולים יותר ולשם כך הכוונה אני סבור שישכרו רכבים ישנים יותר, ושנית כל מדוע כל ההשכרות השחורות של החבר והשכן הולא יודע מי הולכים לא רע, הרי לסיטיקאר יש רכבים חדשים, כנראה שרכב חדש הוא לא הכל.
          בנוסף אני חושב כרגע על פלטפורמה אחרת באופן מהותי מהצורה שסיטיקאר בונה את המערכת כך שהחברה שאחראית על כך לא תצטרך לקבץ את עלויות הרכב תיקונים נקיון וטסטים.
          אם יתגבשו דברם ברורים יותר אעלה, אם מישהו חושב לעזור בכך גם אשמח לשמוע
          @שמיל-שמיל הדבר היחיד שהתעצבנתי ממנו הוא לא הרעיון אלא המעשה
          כמו שאמרתי בשביל להוציא דבר כזה לפועל צריך לפחות 600,000 ש"ח מיני’ לרכב 60,000 ורצית 10 רכבים וא"כ 3 אנשים זה 200,000 לאדם
          לצערינו לרוב האנשים אין את הסכום הזה ולא נעים להם (או שלא יכולים) ללוות מאנשים לצורך זה, ורוב ככל הגמחים לא ילוו לצורך זה, מה שעושים א"כ זה להציע לאנשים נוספים להיכנס לעסק, 15 אנשים משקיעים כל אחד 40,000 ש"ח זה כבר יותר הגיוני
          מספיק 60,000 כי אתה לא קונה רכב חדש מהניילונים ואתה קונה בהתחלה רק רכבים קטנים עדי שישתלם לך מכל הבחינות (דלק עלות טסטים וכו’)
          מספיק 10 רכבים כי אתה מוצא חברה להתחבר אליה כגון שחר וכדו’ (אתה כביכול סניף)
          אבל אם אתה רוצה להיות לבן אתה לא יכול לקנות 10 טראנטס’ זה לא חוקי יש גיל מסויים שהאוטו צריך להיות
          ומה שכתבת
          בד"כ מי שלוקח מסיטי קאר זה לא מי שלוקח מאותם השכרות, כשסיטי קאר נפתח הרעיון היה שיש לך רכבים חדשים במחיר של השכרה טראנטה, וזה הסיבה הכמעט יחידה שאנשים לוקחים מהם (יש גם את עניין הביטוח וכו’) ולכן אם תפתח השכרה טרנטה זה כמעט לא יוריד להם לקוחות והם לא ירגישו את זה כלל
          עכ"פ בהצלחה בכל אשר תבחר
            #83
            @מאיר הנני כמוסיף על דברי רבי, לאותן טרנטות אמינות יידרש מן הסתם יישור קו רציני כדי להכניס שקט לחודשי ההפעלה הראשונים, תוספת של כמה אלפים לכל רכב.
            אני מניח שחברת השכרה אחרת תמצא איזה קופון לגזור על ה"חסד" הזה, וזה יעלה גם כן משהו.
            הזכרת את הטיפול ברכב, אני רק מזכיר שמדובר ברכבי השכרה שהבלאי גבוה יותר מ-2 סיבות עיקריות - שימוש נרחב יותר מרכב פרטי, ואי אכפתיות של השוכרים, שמה לעשות, זה לא הרכב שלי אז יאללה בוא נקרע אותו… ילדים! מי רוצה טיול ג’יפים עם הניסאן מיקרה?? אבא עוד הפעם! איי התקרה!
            • צבי דורש ציוןצ מנותק
              צבי דורש ציון
              #84
              אני לא כ"כ מסכים עם כל העניין פה, להקים חברה מתחרה זה דבר אפשרי בשוק הזה של ההשכרות השעתיות שיש בו עוד המון לאן ללכת (ואפילו מיי קאר כשהיו יותר יקרים מסיטי קאר אנשים לקחו, כי יש חוסר גדול בזה), זה יצא לי מדיבור עם המון אנשים ותראו כמה תחנות של רכבים כאלו יש וכמה אחוז התפוסה, ובפרט שכבר כתבתי את החישוב למעלה שגם אם זה לא בתפוסה מלאה עדיין עסק מרויח יחסית (לא חייבים להרויח הכי הרבה שאפשר)
              גם הטענה שהחברות ירצו לחסל את המיזם לא נראה לי נכון מכמה סיבות, גם כי לא יודע אם זה יהיה בהתחלה עד כדי כך גדול, וגם כמו שיש עוד חברות שעלו ולא ניסו להוריד אותם מידי, וגם כי נראה לי עדיין יישאר מספיק לקוחות לכל חברה (אולי קצת פחות אבל מספיק)
              אבל כמובן @שמיל-שמיל אם אתה רוצה ללכת על זה, אז זה מחייב ל’עד הסוף’ בלי להתאגד וכו’ (וגם אם כן - אבל ראש אחד אחראי לכל זה), ופשוט לקחת את זה כ’השקעה’ ופתיחת עסק, אם אתה לא מעוניין עד כדי כך להכנס לזה (כמוני…), אז תחפש מישהו שרוצה את זה. כמובן אפשר להתחיל כמודל בכמה שכונות ולעלות לאט לאט. ולא חייבים ללכת על זה כ’נקמה’ בסיטי קאר, אלא כעזרה באמת לציבור שיכול לקבל יותר במחיר משתלם יותר ועדיין הבעלים ירויח יפה מאד.
              • ש מנותק
                שמיל שמיל
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמיל שמיל
                #85
                יש למישהו הערכה או אינדיקציה כל שהיא מהן העלויות של תפעול ותחזוקת אוטו וכמה כסף הוא מכניס לחברה לחודש [ניקח לדוג’ קיה פיקנטו]??
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ש שמיל שמיל
                  יצחק RSי מחובר
                  יצחק RSי מחובר
                  אני רק יספר לך שאשתו של חבר שלי עובדת כמתכנתת בחברה דיי גדולה והיא ושאר העובדות עבדו חצי שנה ויותר על תוכנה לאחת מחברות ההשכרה האלו של ה"לפי שעה" רק זה [התוכנה] מדובר בעלויות של מאות אלפים !!
                  אם זה חשוב לך אני יתקשר אליו וישאל פרטים יותר מדוייקים, אבל מה שבטוח שזה הרבה יותר יקר ממה שאתה מדמיין , פשוט חבל לי על הדמיונות שלך [אתה יכול לנסות לרוץ על זה לאט לאט אבל כנראה שזה יהיה משהו לא מאה אחוז חוקי וגם לא כזה שבאמת יהווה אלטרנטיבה או תחרות לסיטי קאר גם לא בטווח הארוך]
                  • גילג מנותק
                    #87
                    אבל למרות כל קוביות הקרח❄ שהפלנו פה על ידידנו היקר (ועליהן נאמר “נאמנים פצעי אוהב”), אני בטוח שאני יכול לומר בשם כל חברי הפורום שאם חבר הפורום היקר יצלח את כל הקשיים בגבורה ומתוך תחושת שליחות -
                    כולנו נמליץ בחום ונפרסם חינם אין כסף את חברת " @שמיל-שמיל קאר " או איך שלא תיקרא…
                    ודברי נכתבים ברצינות מלאה! אם בידך הכח והמשאבים - לך על זה!
                    • ש מנותק
                      שמיל שמיל
                      #88
                      טוב, אתה מבין שהם לא השקיעו את כל הכסף הזה בשלב הראשוני
                      ובמחילה אם אתה חושב שאני חומד לצון זה פשוט לא נכון…
                      ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ש שמיל שמיל
                        ד מנותק
                        ד מנותק
                        דובאי
                        @שמיל-שמיל
                        אני מצטרף לקודמי
                        אל תתייאש זה מציאותי ועוד איך
                        כשבנ"א הולך על רעיון בפרט בעסק הוא צריך לקראת מה הוא הולך
                        אם הוא חושב שבקלות פותחים מסעדה/חנות פלאפל/נעליים/בגדים ותוך כמה ימים מתחילים להרויח הוא יסגור את העסק בתוך חודש
                        אם יודעים לקראת מה הולכים ובכמה מוערכת ההשקעה (ומוסיפים עוד המון בצ"מ ועוד כסף בצד לכל מקרה שלא יבוא ומתכננים את הזמן של הרווחים העתידיים שהם לא באים במיידי וגם לא קרוב לזה
                        בקיצור… תכנון נכון קרי תוכנית עסקית ושיווקית ברורה אזי אפשר לצלוח את כל האתגרים ולהגיע עם הזמן לעסק גדול מאוד
                        ולכן עצתי :
                        אם אתה סבור שאתה מסוגל לזה
                        קח את כל ההודעות של האנשים שניסו להניא אותך
                        ותמצא לכל בעיה שהם העלו פתרון ישים לפחות אחד וכך תבנה את העסק
                        מאחל לך הצלחה גדולה
                          צבי דורש ציון
                          @יצחק-רשטונ כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
                          הם עשו את זה כשהחברה הוקמה, או שלאחרונה הם פשוט ‘שיכללו’ את התוכנה?
                          • ש שמיל שמיל
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דובאי
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי דובאי
                            #91
                            @שמיל-שמיל
                            בסביבתי יש כמה וכמה השכרות (שחורות או אפורות…)שמשכירים על גם בסיס שעתי
                            והרכבים הם די טרנט’ס אחד יותר ואחד פחות בין השנתונים 2006-2015 ונראה שהולך להם יפה
                            לעניות דעתי הסיבה שהיו אנשים שתקפו את הרעיון היא כמו ש@יצחק-רשטונ כתב
                            שפרסמת את הרעיון שלך על שרשור של תסכול על חברת סיטי קאר
                            מה שגרם לזה להצטייר לאנשים כרעיון לא בשל ללא חשיבה מיושבת מאחור
                            אבל כשרואים את העקשנות שלך עושה רושם שזה רעיון שהתבשל בך כבר לא מעט זמן ואתה מסוגל לזה
                              E מנותק
                              E מנותק
                              ez058
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
                              #92
                              @מאיר
                              אני מכיר אחד שעשה בדיוק כמו שכתבת (יש לו כמה קורולות משנתונים 2009 - 2012) והוא מתפרנס יפה בלעה"ר…
                              הפלוס שהוא אברך כמדרשו, כך שאתה יכול לבוא איתו להסדרים מעולים
                              (וגם אהבתי שתלוקח את האוטו מהחניה ומחזיר מתי שאתה רוצה עם הכסף בתא של המטבעות…)
                              יוניי גילג ד 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • E ez058
                                @מאיר
                                #93
                                @ez058 השכרה שחורה יש המון
                                כל הרעיון פה זה משהו ברמה של סיטי קאר וזה א"א לעשות עם טראנטס’
                                @מאיר
                                עריכה: הוא עושה השכרה חוקית?
                                כי א"כ יש פלוס מסוים
                                E תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • E ez058
                                  @מאיר
                                  #94
                                    @מאיר
                                    E מנותק
                                    E מנותק
                                    ez058
                                    #95
                                    @יוני @גיל
                                    זה לא בשחור הרכבים רשומים על שם חברת השכרה עם ביטוח מסודר
                                    בפעם הראשונה אתה נרשם וחותם על הטפסים כמו בחברת השכרה רגילה, והוא מוסיף אותך נהג על כל הרכבים לכל הזמן (זה שווה לו לא יודע איך…) ואז בזמין אתה מתקשר אליו והוא מעדכן אותך מה יש וכו’
                                    ||ולזה כיוונתי שאמרתי שזה בדיוק הרעיון של @מאיר||
                                    גילג יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • E ez058
                                      @יוני @גיל
                                      #96
                                      • E ez058
                                        @יוני @גיל
                                        #97
                                        @ez058 כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
                                        עד כמה שזכור לי אסור שיהיה טראנטלות בהשכרה צריך רכבים יותר חדישים
                                        ולא נראה לי שב-15,000 יש כזה דבר
                                        ומה עם בדיקת הרישיון נהיגה שהוא תקין ובתוקף?
                                        גילג E צבי דורש ציוןצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          #98
                                          @יוני
                                          @יוני כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
                                          טראנטלות
                                          אתה יודע שטרנטולה זה סוג של עכביש 🕷 ענק, נכון? 😉
                                            E מנותק
                                            E מנותק
                                            ez058
                                            הוא אוחז ראש -
                                            זה אחד מהשטייטעל…
                                            הוא לא ישכיר ויסמוך על כל אחד שיניח תכסף באוטו ושתידלק מיכל מלא ושלא דפק תאוטו וכו’…
                                            • E ez058
                                              @מאיר
                                              ד מנותק
                                              ד מנותק
                                              דובאי
                                              ספויילר
                                              הסדרים מעולים או שמא סדרים מלאים…😉
                                              • 6
                                              • 7
                                              57
                                              160.1k
