      3. סיטי קאר מעלה מחירים
      122 פוסטים 25 כותבים 14.1k צפיות
      • ש מנותק
        שמיל שמיל
        #88
        טוב, אתה מבין שהם לא השקיעו את כל הכסף הזה בשלב הראשוני
        ובמחילה אם אתה חושב שאני חומד לצון זה פשוט לא נכון…
        ד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמיל שמיל
          ד מנותק
          ד מנותק
          דובאי
          @שמיל-שמיל
          אני מצטרף לקודמי
          אל תתייאש זה מציאותי ועוד איך
          כשבנ"א הולך על רעיון בפרט בעסק הוא צריך לקראת מה הוא הולך
          אם הוא חושב שבקלות פותחים מסעדה/חנות פלאפל/נעליים/בגדים ותוך כמה ימים מתחילים להרויח הוא יסגור את העסק בתוך חודש
          אם יודעים לקראת מה הולכים ובכמה מוערכת ההשקעה (ומוסיפים עוד המון בצ"מ ועוד כסף בצד לכל מקרה שלא יבוא ומתכננים את הזמן של הרווחים העתידיים שהם לא באים במיידי וגם לא קרוב לזה
          בקיצור… תכנון נכון קרי תוכנית עסקית ושיווקית ברורה אזי אפשר לצלוח את כל האתגרים ולהגיע עם הזמן לעסק גדול מאוד
          ולכן עצתי :
          אם אתה סבור שאתה מסוגל לזה
          קח את כל ההודעות של האנשים שניסו להניא אותך
          ותמצא לכל בעיה שהם העלו פתרון ישים לפחות אחד וכך תבנה את העסק
          מאחל לך הצלחה גדולה
            @שמיל-שמיל כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
            יש למישהו הערכה או אינדיקציה כל שהיא מהן העלויות של תפעול ותחזוקת אוטו וכמה כסף הוא מכניס לחברה לחודש [ניקח לדוג’ קיה פיקנטו]??
            אני רק יספר לך שאשתו של חבר שלי עובדת כמתכנתת בחברה דיי גדולה והיא ושאר העובדות עבדו חצי שנה ויותר על תוכנה לאחת מחברות ההשכרה האלו של ה"לפי שעה" רק זה [התוכנה] מדובר בעלויות של מאות אלפים !!
            אם זה חשוב לך אני יתקשר אליו וישאל פרטים יותר מדוייקים, אבל מה שבטוח שזה הרבה יותר יקר ממה שאתה מדמיין , פשוט חבל לי על הדמיונות שלך [אתה יכול לנסות לרוץ על זה לאט לאט אבל כנראה שזה יהיה משהו לא מאה אחוז חוקי וגם לא כזה שבאמת יהווה אלטרנטיבה או תחרות לסיטי קאר גם לא בטווח הארוך]
            צבי דורש ציוןצ מנותק
            צבי דורש ציון
            @יצחק-רשטונ כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
            הם עשו את זה כשהחברה הוקמה, או שלאחרונה הם פשוט ‘שיכללו’ את התוכנה?
            • ש שמיל שמיל
              ד מנותק
              ד מנותק
              דובאי
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי דובאי
              #91
              @שמיל-שמיל
              בסביבתי יש כמה וכמה השכרות (שחורות או אפורות…)שמשכירים על גם בסיס שעתי
              והרכבים הם די טרנט’ס אחד יותר ואחד פחות בין השנתונים 2006-2015 ונראה שהולך להם יפה
              לעניות דעתי הסיבה שהיו אנשים שתקפו את הרעיון היא כמו ש@יצחק-רשטונ כתב
              שפרסמת את הרעיון שלך על שרשור של תסכול על חברת סיטי קאר
              מה שגרם לזה להצטייר לאנשים כרעיון לא בשל ללא חשיבה מיושבת מאחור
              אבל כשרואים את העקשנות שלך עושה רושם שזה רעיון שהתבשל בך כבר לא מעט זמן ואתה מסוגל לזה
                @יצחק-רשטונ בנוסף יש לדעת שבמידה והוא יעשה במחיר זול, הוא לא יהיה שם לבד… ואם סיטי ומי קאר ירצו ‘לחסל’ את החברה החדשה הם יורידו גם הם מחירים עד יעבור זעם…
                אני לא אומר שזה נועד לכישלון אבל כמו שיש סיכויים להתעשר מהעניין יתכן חלילה להיפך…
                במידה ועדיין יש רצון לעשות זאת - לדעתי הדרך הנכונה ביותר היא:
                • לקנות כ10 רכבים ‘טרנטות אמינות’ בסביבות ה15-20k ש’'ח כל אחד.
                • לרשום את הרכבים כהשכרה על ידי הצטרפות לחברה אחרת.
                • עיקביות לטפח את הרכבים ולטפל בהם וכן לעשות מנגנון תשלום מסודר וברור. כלומר שיהיה ‘ראש’ לכל הבלגן הזה…
                • מחיר זול המתאים למצב הרכבים.
                • פרסום במקומות שונים.
                בעיקרון ההסבר הוא כזה: בכדי לא להכנס לסיכון מטורף יש לקנות רכבים זולים מחד אך כאלה שיכולים להחזיק מעמד. מאידך המחיר יכול להיות כמחצית ממה שלוקחות המתחרות, ולאלו שלוקחים רכב לסידורים בעיר, תהיה העדפה לקחת במחיר הזה.
                ברגע שהעניין ירוץ תהיה לך האפשרות להתקדם לאט לאט אבל בטוח ואיתן ללא סיכונים מטורפים.
                אני לא יועץ פיננסי ובהחלט יתכן ואני טועה… אבל לדעתי זה הדבר הנכון ביותר.
                E מנותק
                E מנותק
                ez058
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
                #92
                @מאיר
                אני מכיר אחד שעשה בדיוק כמו שכתבת (יש לו כמה קורולות משנתונים 2009 - 2012) והוא מתפרנס יפה בלעה"ר…
                הפלוס שהוא אברך כמדרשו, כך שאתה יכול לבוא איתו להסדרים מעולים
                (וגם אהבתי שתלוקח את האוטו מהחניה ומחזיר מתי שאתה רוצה עם הכסף בתא של המטבעות…)
                יוניי גילג ד 3 תגובות תגובה אחרונה
                • E ez058
                  @מאיר
                  #93
                  @ez058 השכרה שחורה יש המון
                  כל הרעיון פה זה משהו ברמה של סיטי קאר וזה א"א לעשות עם טראנטס’
                  @מאיר
                  עריכה: הוא עושה השכרה חוקית?
                  כי א"כ יש פלוס מסוים
                  E תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • E ez058
                    @מאיר
                    #94
                      @מאיר
                      E מנותק
                      E מנותק
                      ez058
                      #95
                      @יוני @גיל
                      זה לא בשחור הרכבים רשומים על שם חברת השכרה עם ביטוח מסודר
                      בפעם הראשונה אתה נרשם וחותם על הטפסים כמו בחברת השכרה רגילה, והוא מוסיף אותך נהג על כל הרכבים לכל הזמן (זה שווה לו לא יודע איך…) ואז בזמין אתה מתקשר אליו והוא מעדכן אותך מה יש וכו’
                      ||ולזה כיוונתי שאמרתי שזה בדיוק הרעיון של @מאיר||
                      גילג יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • E ez058
                        @יוני @גיל
                        #96
                        • E ez058
                          @יוני @גיל
                          #97
                          @ez058 כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
                          עד כמה שזכור לי אסור שיהיה טראנטלות בהשכרה צריך רכבים יותר חדישים
                          ולא נראה לי שב-15,000 יש כזה דבר
                          ומה עם בדיקת הרישיון נהיגה שהוא תקין ובתוקף?
                          גילג E צבי דורש ציוןצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            #98
                            @יוני
                            @יוני כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
                            טראנטלות
                            אתה יודע שטרנטולה זה סוג של עכביש 🕷 ענק, נכון? 😉
                              E מנותק
                              E מנותק
                              ez058
                              הוא אוחז ראש -
                              זה אחד מהשטייטעל…
                              הוא לא ישכיר ויסמוך על כל אחד שיניח תכסף באוטו ושתידלק מיכל מלא ושלא דפק תאוטו וכו’…
                              • E ez058
                                @מאיר
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דובאי
                                ספויילר
                                הסדרים מעולים או שמא סדרים מלאים…😉
                                • E ez058
                                  הוא אוחז ראש -
                                  זה אחד מהשטייטעל…
                                  צבי דורש ציון
                                  @ez058 שיבוא גם אלינו…
                                    צבי דורש ציון
                                      @צבי-דורש-ציון זה שבפעם ראשונה הרישיון בתוקף לא מחייב שבכל הפעמים יהיה כך יכול להיות כמה סיבות א’ אי חידוש רישיון ב’ פסילת רישיון ג’ שלילה
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחה
                                        ג’ שלילה
                                        זה יכול להיות בכל חברת השכרה, שאדם קיבל שלילה והכרטיס עדיין אצלו, או שקיבל שלילה באמצע ההשכרה.
                                        וחוץ מזה במושא השרשור ”סיטי קאר” זה גם עובד כך, שכשאתה נרשם אתה שולח צילום רשיון, ועל סמך זה משכירים לך כל הזמן.
                                        • יוניי מנותק
                                          פתיחת ההשכרה הראשונהVID-20250330-WA0013.mp4
                                          אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • a0533057932A a0533057932
                                            @שמיל-שמיל בתור התחלה עליך לרכוש 30 רכבים מהשנה האחרונה
                                            זה יוצא כ3000000 לפני הכל
                                            Guidelines.pdf
                                            זה ממש לא זול לפתוח חברת השכרה
                                            #106
                                            @admin כתב בסיטי קאר מעלה מחירים:
                                            חברות השכרת הרכב יחולקו למשכיר זעיר (עד 19 רכבים) ומשכיר רגיל (20 רכבים ומעלה). עוד עולה מן הטיוטה כי כל רכב אשר יושכר בישראל על ידי חברת השכרה יהיה מבוטח בביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש.
                                            מספיק 19 רכבים https://www.calcalist.co.il/local_news/car/article/hy8qljgfq
                                            a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              אביחיא מנותק
                                              אביחיא מנותק
                                              אביחי
                                              @יוני
                                              איך מכניסים אורחים?
                                              • 7
                                              37
                                              165.6k
