      3. תקלה בבוקר בלבד
      תקלה בבוקר בלבד
      59 פוסטים 10 כותבים 5.2k צפיות
      • Y מנותק
        מיצובישי לנסר 2008
        בבוקר שהמנוע ממש קר יש גמגומים בנסיעה כאילו לא מוזרק מספיק דלק (אני לוחץ על הדוושא ולמשך 2 3 שניות כאילו לא לחצתי) והאוטו כמעט נכבה ומדובר על מהירות של 20 30 קמש ואף פחות
        בנוסף לכך לפעמים יש כאילו מכה לאחר שאני לוחץ מעט על הדוושא והאוטו לא נענה פתאום יש כאילו מכה (לפעמים, לא תמיד)
        יש לציין שזה קורה כשהמנוע קר בלבד ולאחר מכן האוטו נוסע פצצה בלי שום בעיות כלל
        עד שהאוטו מתחמם אני נוסע ממש עדין מחשש להחמרת הבעיה
        אשמח לעזרתכם המיקצועית
        עוד פרט שאולי חשוב האוטו אוכל הרבה דלק יחסית (עכשיו זה בבדיקה אם הסרת הממיר שהיה סתום פתר את בעיית הדלק)
        ועוד דבר באמצע היום גם אם המחוג של החום מנוע הכי למטה הבעיה לא באותה רמה כמו בבוקר
        שלמהש מ הכל בעזרת השםה A 6 תגובות תגובה אחרונה
          מיצובישי לנסר 2008
          @YOLEVI כמה שאלות לכיוונון התשובות:
          יש מספיק שמן?
          מתי החליפו פלאגים?
          וכן מצתים?
          Y ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
            יש מספיק שמן?
            מתי החליפו פלאגים?
            וכן מצתים?
            @שלמה יש מספיק שמן
            לגבי הפלאגים אני לא יודע מתי בדיוק הוחלפו אבל מוסכניק אמר לי שאם זה היה הפלאגים זה היה עושה בעיות כל הזמן ולא רק כשהאוטו קר
            רגע פלאגים זה לא מצתים? אשמח לדעת מה ההבדל חשבתי שזה שתי שמות לאותו דבר
            ערכתי את הפוסט למעלה עם עוד פרט שאולי חשוב
              יש מספיק שמן?
              מתי החליפו פלאגים?
              וכן מצתים?
              @שלמה כתב בתקלה בבוקר בלבד:
              מתי החליפו פלאגים?
              וכן מצתים?
              פלאגים זה מצתים
              אולי אתה מתכוון לסליל הצתה מה שמכונה קויל
                מיצובישי לנסר 2008
                מנוע אלפיים טורבו
                @YOLEVI כתב בתקלה בבוקר בלבד:
                זה באמת ככה?
                כי הממיר שלי תקול, ואם כן אני הרגע מוריד/מתקן אותו
                • מ מנוע אלפיים טורבו
                  זה באמת ככה?
                  @מנוע-אלפיים-טורבו מה זה תקול
                  סתום?
                    סתום?
                    מנוע אלפיים טורבו
                    מה זה תקול
                    סתום?
                    נורת מנוע דולקת
                    מי שקניתי ממנו אמר שעשה בדיקת מחשב וזה ממיר קטליטי
                      מה זה תקול
                      סתום?
                      נורת מנוע דולקת
                      @מנוע-אלפיים-טורבו תחבר מחשב ותראה מה התקלה בנוסף האם אתה מרגיש שהאוטו לא סוחב במיוחד ב110 פלוס וכן האם האוטו זולל דלק
                        מנוע אלפיים טורבו
                        איך אני מחבר? רק עם מוסכניק שיקח 250 שח?
                        והאוטו נוסע גם על 160, עם טורים קרובים לארבע, זה תקין?
                        לגבי זלילת הדלק, אני מרגיש שאני מתדלק הרבה, אבל כולם מרגישים ככה, לא?😊
                          מיצובישי לנסר 2008
                          @YOLEVI כמו שאמר @ראובן-שבתי התכוונתי לקוילים תבדוק אם החוטי חשמל לא יבשים זו תקלה שיש מוסכים שלא עולים עליה (כן כן מה שקראתם!!)
                            נשמע לי כמו בעיה בגיר, לא?
                              תוכל להדריך אותי בדיוק על מה להסתכל? אין לי מושג מה זה קווילים
                                @נייטרון-חפשי כתב בתקלה בבוקר בלבד:
                                בעיה בגיר,
                                זה מה שגם אני חשבתי אבל מוסכניק אמר לי שזה היה צריך להיות כל הזמן ולא רק כשהאוטו קר(אם זה משהו רציני לכה"פ)
                                  @YOLEVI תראה שיש 4 זוגות שמגיעים למנוע הם מתחברים וקונטקטור שמתחבר לקויילים
                                    4 זוגות
                                    זוגות של מה
                                      4 זוגות
                                      זוגות של מה
                                      @YOLEVI חוטי חשמל
                                        @YOLEVI חוטי חשמל
                                        @YOLEVI חוטי חשמל
                                        לכאורה אם יש בעיה זה צריך להיות כל הזמן ולא רק שהאוטו קר לא?
                                          @YOLEVI חוטי חשמל
                                          @YOLEVI לא בהכרח וגם בפלגים זה לא כל הזמן
                                          יש לך ניק במתמחים? למען הסדר הטוב עדיף שנדבר בצאט וכאן אין עדיין
                                          Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            אז בעצם לבדוק שהחוטים שמתחברים לפלאגים לא יבשים?
                                              @שלמה צודק
                                              אותו שם משתמש
                                              156.4k
