      3. מחפש רכב שמור ידני קטן, לבן, חסכוני, שנת 2013 + איזור ה 10k ש''ח.
      22 פוסטים 13 כותבים 1.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא רכב באזור ה 10K Klonimoos
        מני יוס
        מחפש רכב שמור ידני קטן צבע לבן חסכוני שנת 2013 ומעלה…הצעות?
        גילג ש צילפינגיםצ ב מאירמ 5 תגובות תגובה אחרונה
          איציק 1
          סוזוקי אלטו, או שאתה מחפש עם מנוע חזק יותר.
          • מ מני יוס
            @מני-יוס שבוע טוב וברוך הבא לפורום! 🎉
            נתייג כרגיל את @שמואל-קליין ו @שלמה .
            • מ מני יוס
              שברולט
              @מני-יוס שברולט ספארק, מנוע 1200, 82 כ"ס ידני, 2012, מדבר אליך?
              • מ מני יוס
                @מני-יוס מה רוב הנסיעות שלך בעיר או מחוץ לעיר?
                אם זה בעיר אז מה שהציעו לך
                ואם לא הייתי אומר לך ללכת על ידני דיזל צרפתי כגון דאצ’יה וכדו’
                  מני יוס
                  @צילפינגים לתל אביב הלוך וחזור כל יום מפתח תקוה
                  ש KlonimoosK צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • מ מני יוס
                    שברולט
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי שברולט
                    @מני-יוס אז יכול להתאים לך מה שהצעתי למעלה השברולט. חסכוני מאוד.
                    • מ מני יוס
                      @מני-יוס כתב במחפש רכב שמור ידני קטן, לבן, חסכוני, שנת 2013 + איזור ה 10k ש''ח.:
                      אני חושב ששווה לך לקנות לא דווקא קטן, אלא מנוע קצת יותר חזק, ורכב יציב כדי שיהיו לך נסיעות יותר מפנקות ונוחות.
                      בקשר לחיסכון, יש הטוענים, ובהיגיון מסוים, שמנוע יותר חזק מחוץ לעיר חסכוני יותר ממנוע קטן שמתאמץ, זה כמובן תלוי בסגנון הנסיעה, אבל זה לא יהיה לך פער משמעותי בדלק לכאורה
                      אלא אם השיקול הוא חניות בת’'א…
                      • מ מני יוס
                        אני הייתי אומר שעדיף לך ידני דיזל אבל גם יש את החישוב ש @Klonimoos עשה שזה צריך לקחת בשקלול…
                        • ShebsaleS מנותק
                          @מני-יוס תחפש פיאט פנדה זה אחלה רכב,
                          הונדה ג’אז או טויוטה יאריס גם יכול לבוא בחשבון בשנתונים יותר נמוכים.
                          זה נשמע משהו טוב אם יש לך כוח לנסוע עד באר שבע (עלה ליד 2 היום).
                          באזור ירושלים ומודיעין עילית
                          ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ShebsaleS Shebsale
                            ידניי מנותק
                            ידניי מנותק
                            @Shebsale שים ❤️ שהוא רשם שהקילומטרז’ של הרכב הוא 160k וברשיון רכב (שהוא הביא בתמונות) מופיע שבטסט ב2023 הקילומטרז’ עמד על המספר הנ"ל.
                            • ידניי ידני
                              @ידני כתב במחפש רכב שמור ידני קטן, לבן, חסכוני, שנת 2013 + איזור ה 10k ש''ח.:
                              שים ️ שהוא רשם שהקילומטרז’ של הרכב הוא 160k וברשיון רכב (שהוא הביא בתמונות) מופיע שבטסט ב2023 הקילומטרז’ עמד על המספר הנ"ל.
                              אתה חד עין וצודק שזה מריח לא טוב, אבל אל תשכח שהוא מציין שהרכב נמכר עקב חוסר שימוש. אבל גם אם זה נכון (הכף זכות שלי) זו מגרעה בפני עצמה, רכב שכמעט לא זז כ"כ הרבה זמן.
                                גם מוזר שמועד התשלום והטסט הוא 11/2024 והמועד אחרון שעודכן הק"מ היה ב11/2023
                                למה לא עדכנו ק"מ בטסט האחרון ?
                                • I מחובר
                                  I מחובר
                                  itzik
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי itzik
                                  @יצחק-רשטונ כתב במחפש רכב שמור ידני קטן, לבן, חסכוני, שנת 2013 + איזור ה 10k ש''ח.:
                                  תקין. הקילומטראז’ מוכנס למערכת בטסט עצמו.
                                  את הטופס מקבלים בדואר לפני. לכן מה שמופיע בו זה מה שעודכן בטסט הקודם.
                                  באיזור האישי אפשר להוציא טופס אחרי הטסט ובו מעודכן הקילומטראז’ מהטסט האחרון.
                                  צילפינגיםצ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • I itzik
                                    @itzik צודק אבל עדיין צריך לשים לב שאולי זה לא כמו שאתה אומר ואז כנראה האוטו עבר דיאטה מסויימת…
                                    • I מחובר
                                      I מחובר
                                      itzik
                                      אני התייחסתי רק למה ש @יצחק-רשטונ תהה.
                                      אם בזה יש לך ספק, אתה יכול לבדוק בטופס הרישוי שקיבלת בדואר.
                                      אם אתה מתכוון לפער בין הדיווח בטסט למודעה היום אז כמובן שהכל יכול להיות.
                                      • I itzik
                                        @itzik כתב במחפש רכב שמור ידני קטן, לבן, חסכוני, שנת 2013 + איזור ה 10k ש''ח.:
                                        דברי טעם …
                                        ולפי"ז אפשר לבקש לראות את הרישיון המעודכן ולדעת יותר מה עבר על הרכב בשנה הזאת.
                                        אם הק"מ נשאר אותו דבר בגדול, אז יש חשש לרכב שעמד הרבה זמן בלי תזוזה או למשחק עם הק"מ
                                        ואם הוא עלה זה כבר תלוי בכמה
                                        • מ מני יוס
                                          ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          ביני
                                          @מני-יוס אם מעניין אותך יונדאי i20 2013 לבן ידני חסכוני מאוד 1/18 מטופל רק במוסך מורשה עם ספר טיפולים של ה3 שנים האחרונות
                                          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • מ מני יוס
                                            שנת 2013 ומעלה
                                            מדוע אתה מעוניין בשנתונים הנ’'ל? אמינות, סטייל, טכנולוגיה?
                                              שנת 2013 ומעלה
                                              @מאיר
                                              חסר לך משהו באדום…
                                              165.9k
