      3. פגע וברח
      פגע וברח
      10 פוסטים 6 כותבים 1.2k צפיות
      • דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        שלום לכולם היום בבוקר יצאתי לרכב ולהפתעתי אני רואה שאיזה רכב אוטובוס משאית אין לי מושג פגעו לי בטמבון בצורה רצינית וזה כמה ימים לאחר שתיקנתי אותו לאחר תאונה קלה כמובן שאותו אחד לא השאיר פתק ולא כלום יש לי ביטוח חובה וצד ג השאלה אם ניתן לעשות משהו בעניין על הצד שאני לא יצליח לראות במצלמות אבטחה באזור משהו?
        והאם כן אני יראה משהו במצלמות שווה ללכת למשטרה ויעשו אם זה משהו או שזה ברכה לבטלה?
        מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דוד 100ד דוד 100
          @דוד-100 כתב בפגע וברח:
          המשטרה תעשה אם זה משהו, הם לא אוהבים פגע וברח
          אם כי לפעמים הם עסוקים בפניות קודמות
          בדיקת מחשב מקצועית.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          גמ''ח כלי עבודה.
          לפרטים special12323@gmail.com
            המשטרה בוודאי לא תעשה כלום [וגם לא אמורה לעשות כלום]
            אם תשיג מצלמות ויהיה לך תיעוד של הפגיעה עם פרטי הפוגע תוכל לתבוע אותו בבית משפט לתביעות קטנות ובגדול גם בדרך כלל הביטוח שלך יוכל לעזור עם זה אחרי שתשיג מידע רלוונטי
            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @יצחק-רשטונ
              הדבר היחיד זה רק לראות מספר רכב מכאן והלאה אין לבנאדם פרטי איך להגיע לזהות מי שנוהג ברכב
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • דוד 100ד דוד 100
                @יצחק-רשטונ
                הדבר היחיד זה רק לראות מספר רכב מכאן והלאה אין לבנאדם פרטי איך להגיע לזהות של מי שנוהג ברכב
                קודם תשיג הסרטה של התאונה אחר כך נתקדם איך להשיג את הבן אדם [זה אפשרי דרך המשטרה]
                אצלך מדובר על תאונת רכוש , בדך כלל שמדברים על “פגע וברח” הכוונה לפגיעת גוף שאז מעבר לחומרה של הבריחה יש את החלק של הפקרת הפצוע ולכן יש על זה אכיפה רצינית, כנראה שגם בפגיעת רכוש של כמה מיליונים תיהיה עזרה כלשהיא מהמשטרה, אבל פגיעת רכוש של כמה אלפים עם כל הצער שיש בדבר לא מענינת אף אחד מלבד את הניזק, אם יהיה לך תיעוד מלא של התאונה תוכל לתבוע בבית משפט ואם תצטרך להשיג את הפרטים של בעל הרכב/אוטובוס תוכל לגשת לתחנת משטרה ולדווח על התאונה וישיגו לך את הפרטים
                • יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @גיל תוכל בבקשה לשאול את התלמיד שלך מה המשטרה עושה בכאלו מצבים?
                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                  הגמ"ח
                  ניתן להתקשר 0583262568
                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                    @יעקב-מ-פינס בוודאי. רק אל תחשוף את כל המקורות שלי…😧
                    @דוד-100 בעיקרון עדיף קודם כל שתבדוק מצלמות וכד’, ברגע שיש לך מידע וראיות, אתה מגיש תלונה במשטרה, אפשר לעשות את זה באופן מקוון וכך גם אני עשיתי משהו כזה לאחרונה. זה נקרא תלונת היזק. אפשר גם לגשת לתחנה וזהו. כך או כך, אמור לזמן אותך חוקר משטרתי לגביית עדות. מכאן זה מתחלק לשניים - אם הבאת ראיות ברורות - המשטרה תאתר את הנאשם ביתר קלות ותזמן אותו לחקירה (לא עדות), ואז בדר"כ יוצע לו להסתדר איתך ע"מ שלא יפתחו לו רישום פלילי וכו’ וכו’. אם לא הבאת ראיות - לא ברור בכלל שיעשו בשבילך את העבודה מא’ ועד ת’, לפעמים החוקרים בתחנה הנ"ל עסוקים מעל הראש בדברים אחרים, ויוכלו בעיקר להנחות אותך לכיוונים.
                    אם כל זה לא מסתדר, אתה יכול לפנות אליי למייל שם אציע לך פתרון רזרבי נוסף. אבל באמת, אל תבנה על זה אא"כ אתה באמת לא מסתדר.
                    צבי דורש ציוןצ דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                      צבי דורש ציון
                      @גיל כתב בפגע וברח:
                      אני לא יודע מה קורה בתלונות היזק, ומה קורה בכל תחנה בארץ, אבל מהניסיון שיש לי בתלונות למשטרה, מתייחסים הרבה יותר ברצינות לתלונה שהגעת לתחנה. (את המקוון אפשר להשאיר למתי שזה רק בשביל שאם ימצאו אותו ידעו מי התלונן וכדו’)
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @גיל
                        קודם כל תודה על העזרה מצלמות יש אחת שאולי היא לכיוון לא בטוח וכרגע אותו אחראי במקום לא מצליח להכנס לראות את הנתונים הוא מנסה לבדוק לי איך עושים את זה ואני מקווה שיהיה ראיות ברורות לכך אם לא אני יפנה אליך אם תוכל כמובן תודה רבה
                        • דוד 100ד דוד 100
                          @גיל
                          @דוד-100 בשמחה ו @גיל .
                          166.7k
