      3. בעיה בנעילת דלת וסגירה אוטומטית של מראות
      20 פוסטים 5 כותבים 983 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא השחרת חלונות בירושלים Klonimoos
      • H מנותק
        H מנותק
        hgecmn
        האם יתכן שהפירוק של הגומי בדלת כדי להשחיר את החלונות פגע לי בחיישן שמפעיל את הסגירה האוטומטית של המראות?
        מאז זה לא עובד
        • H hgecmn
          מאז זה לא עובד
          @hgecmn כתב בהשחרת חלונות בירושלים:
          מאז זה לא עובד
          סליחה על השאלה שלא כעניין, אבל למה היו צריכים לפתוח את הגומי של הדלתות בשביל השחרת חלונות? הם חשבו שהם מתקינים לך גם מולטימדיה?
          H תגובה 1 תגובה אחרונה
            מאז זה לא עובד
            H מנותק
            H מנותק
            hgecmn
            @גיל בשביל להדביק את החלון עד הסוף צריך להגיע לבסיס שלו, אני לא מתכוון לגומי של הדלת, אלא לגומי של החלון
            ואגב גילתי שבאמת משהו בדלת תקול, ואי אפשר לנעול דלת אחת ע"י הכפתור היעודי לזה, הוא לא זז
            וכשאני נועל עם השלט יש שם רעש כאילו משהו מנסה להסגר ולא מצליח
            • H hgecmn
              לפי איך שזה נראה מדבריך - צריך לחשוף את המנגנון (לפרק את הכיסוי הפנימי של הדלת ולרסס בנדיבות WD4 תוך כדי נעילה ופתיחה כמה פעמים (על דלת פתוחה) וזה יעשה את כל הקסם.
              נ.ב- בהחלט ניתן להדביק בצורה מלאה על החלון ללא הסרת הגומי, רק צריך לדעת איך. אא"כ זה חלון לא חשמלי ואז זה כמעט בלתי אפשרי…
                H מנותק
                H מנותק
                hgecmn
                @גיל תודה
                • דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                  אולי יש תרסיס להשפריץ על החלון ולהשחיררו
                  או שזה פטנט רשום שלי ואני יהיה עשיר… בטוח סיני מהונקוג כבר חשב על זה
                  • H מנותק
                    H מנותק
                    hgecmn
                    אגב גם סגירת החלונות האוטומטית לא עובדת, אז זה מעיד שמשהו נפגע במנגנון הנעילה של הרכב
                    • H hgecmn
                      @hgecmn זה מנגנון נפרד, שהולך מדי פעם…
                      כששלי הלך, השארתי את המצב ככה, ואז בקיץ אני משאיר חלונות מעט פתוחים לאוורור (מכוסים ע"י מגיני רוח).
                        H מנותק
                        H מנותק
                        hgecmn
                        @גיל גם החלונות וגם המראות הלכו יחד?
                        • H hgecmn
                          @hgecmn לאט לאט. שאלת על דלת - עניתי על המנגנון שלה. על המראות לא עניתי, זה בכותרת, וגם זה מנגנון נפרד מהדלת. לגבי המרים שמשות אוט’, זה גם מנגנון נפרד.
                          • שלמהש מנותק
                            @hgecmn יש לך טויוטה נכון? מראות מתקפלות אוטומטית הכוונה בנעילת הדלתות או רק כשלוחצים על הלחצן הקטן בפנים הרכב בפקד של הלחצנים? יש לך ידיים? סדר הפעולות (חלקם נכון לכול הרכבים) ברכבים מהיצרן הזה הוא כך: אתה צריך לפרק את הדלת של הנהג, שזה אומר לפתוח את הדיפון הפנימי של הדלת ע’'י (אם תרצה ארחיב) שם נמצא המקפל מראות אוטומטי וכן ליד הדוושה של הגז מצד שמאל שמה נמצא המרים שמשות ולראות שהכול מחובר טוב
                            עכשיו במקרה שלך גם המרים שמשות וגם המקפל מראות ניזונים מהפקד של החלונות
                            H גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                              H מנותק
                              H מנותק
                              hgecmn
                              @שלמה כשלוחצים על הכפתור ליד הנהג זה נסגר, אבל לא אוטומטית כשהרכב ננעל גם כשהכפתור נמצא במצב אוטומט
                              מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @שלמה אכלת אותה, אני מתחיל לתייג אותך גם בתקלות חשמל… 😉
                                • H hgecmn
                                  @hgecmn
                                  האם תוכל אולי לפרט שוב את השאלה שלך בצורה ברורה.
                                  בדיקת מחשב מקצועית.
                                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                  גמ''ח כלי עבודה.
                                  לפרטים special12323@gmail.com
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @hgecmn
                                    H מנותק
                                    H מנותק
                                    hgecmn
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי hgecmn
                                    @מיוחד
                                    הלכתי לאדם שידביק לי על החלונות טפט משחיר, הוא פירק את הגומי של החלונות
                                    והחזיר אותו
                                    אח"כ הפסיקו לעבוד לי שני מערכות.
                                    1 נעילת מראות אוטומטית שיש ברכב כשאני סוגר אותו. (אם אני סוגר ע"י הכפתור כן נסגר)
                                    2. נעילת חלונות אוטומטית =כשנועלים עם השלט בלחיצה ארוכה החלונות אמורים להסגר והם לא =אבל כשהרכב פתוח ואני רוצה לפתוח חלונות ע"י השלט זה כן עובד
                                    ההגיון אומר שמשהו בנעילה לא עובד, וע"כ בנוגע למראות ולחלונות הרכב מוגדר כלא נעול
                                    ואכן בדלת האחורית אני רואה תקלה שהכפתור שתפקידו לנעול את הדלת ולפותחה לא זז
                                    בנוסף כשאני נועל עם השלט אזי בדלת ההיא אני שומע איזה רעש כמו שמהו שמנסה לנעול ולא מצליח
                                    הם
                                    • H hgecmn
                                      @מיוחד
                                      והחזיר אותו
                                      הם
                                      @hgecmn
                                      אני הייתי מפרק את הדלת ומתחיל לבדוק את הנעילה האוטמטית אם היא עובדת ולאט לאט מתקדם
                                      בדיקת מחשב מקצועית.
                                      גמ''ח כלי עבודה.
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @hgecmn
                                        H מנותק
                                        H מנותק
                                        hgecmn
                                        @מיוחד
                                        מכיון שאני נעדר חוש טכני, כמה מקובל לקחת על עבודה כזו?
                                        • H hgecmn
                                          @מיוחד
                                          @hgecmn
                                          אני לא יודע. זה יכול להיות חיבור שיצא ויכול להיות עוד דברים
                                          אני נעדר חוש תמחור
                                          בדיקת מחשב מקצועית.
                                          גמ''ח כלי עבודה.
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @hgecmn
                                            אני נעדר חוש תמחור
                                            @מיוחד כתב בבעיה בנעילת דלת וסגירה אוטומטית של מראות:
                                            אני נעדר חוש תמחור
                                            זה כי אצלך הכל במחירי גמ"ח…
                                              אני נעדר חוש תמחור
                                              @גיל
                                              הסיבה לגמ’'ח היא בגלל המחירים הגבוהים שראיתי.
                                              בדיקת מחשב מקצועית.
                                              גמ''ח כלי עבודה.
                                              23
                                              161.9k
