      3. בעיה בנעילת דלת וסגירה אוטומטית של מראות
      20 פוסטים 5 כותבים 921 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא השחרת חלונות בירושלים Klonimoos
      • H מנותק
        H מנותק
        hgecmn
        אגב גם סגירת החלונות האוטומטית לא עובדת, אז זה מעיד שמשהו נפגע במנגנון הנעילה של הרכב
        • H hgecmn
          @hgecmn זה מנגנון נפרד, שהולך מדי פעם…
          כששלי הלך, השארתי את המצב ככה, ואז בקיץ אני משאיר חלונות מעט פתוחים לאוורור (מכוסים ע"י מגיני רוח).
          H תגובה 1 תגובה אחרונה
            H מנותק
            H מנותק
            hgecmn
            @גיל גם החלונות וגם המראות הלכו יחד?
            • H hgecmn
              @hgecmn לאט לאט. שאלת על דלת - עניתי על המנגנון שלה. על המראות לא עניתי, זה בכותרת, וגם זה מנגנון נפרד מהדלת. לגבי המרים שמשות אוט’, זה גם מנגנון נפרד.
              • שלמהש מנותק
                @hgecmn יש לך טויוטה נכון? מראות מתקפלות אוטומטית הכוונה בנעילת הדלתות או רק כשלוחצים על הלחצן הקטן בפנים הרכב בפקד של הלחצנים? יש לך ידיים? סדר הפעולות (חלקם נכון לכול הרכבים) ברכבים מהיצרן הזה הוא כך: אתה צריך לפרק את הדלת של הנהג, שזה אומר לפתוח את הדיפון הפנימי של הדלת ע’'י (אם תרצה ארחיב) שם נמצא המקפל מראות אוטומטי וכן ליד הדוושה של הגז מצד שמאל שמה נמצא המרים שמשות ולראות שהכול מחובר טוב
                עכשיו במקרה שלך גם המרים שמשות וגם המקפל מראות ניזונים מהפקד של החלונות
                H גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                  H מנותק
                  H מנותק
                  hgecmn
                  @שלמה כשלוחצים על הכפתור ליד הנהג זה נסגר, אבל לא אוטומטית כשהרכב ננעל גם כשהכפתור נמצא במצב אוטומט
                    @שלמה אכלת אותה, אני מתחיל לתייג אותך גם בתקלות חשמל… 😉
                    • H hgecmn
                      @hgecmn
                      האם תוכל אולי לפרט שוב את השאלה שלך בצורה ברורה.
                      חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @hgecmn
                        H מנותק
                        H מנותק
                        hgecmn
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי hgecmn
                        @מיוחד
                        הלכתי לאדם שידביק לי על החלונות טפט משחיר, הוא פירק את הגומי של החלונות
                        והחזיר אותו
                        אח"כ הפסיקו לעבוד לי שני מערכות.
                        1 נעילת מראות אוטומטית שיש ברכב כשאני סוגר אותו. (אם אני סוגר ע"י הכפתור כן נסגר)
                        2. נעילת חלונות אוטומטית =כשנועלים עם השלט בלחיצה ארוכה החלונות אמורים להסגר והם לא =אבל כשהרכב פתוח ואני רוצה לפתוח חלונות ע"י השלט זה כן עובד
                        ההגיון אומר שמשהו בנעילה לא עובד, וע"כ בנוגע למראות ולחלונות הרכב מוגדר כלא נעול
                        ואכן בדלת האחורית אני רואה תקלה שהכפתור שתפקידו לנעול את הדלת ולפותחה לא זז
                        בנוסף כשאני נועל עם השלט אזי בדלת ההיא אני שומע איזה רעש כמו שמהו שמנסה לנעול ולא מצליח
                        הם
                        • H hgecmn
                          @מיוחד
                          והחזיר אותו
                          הם
                          @hgecmn
                          אני הייתי מפרק את הדלת ומתחיל לבדוק את הנעילה האוטמטית אם היא עובדת ולאט לאט מתקדם
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @hgecmn
                            H מנותק
                            H מנותק
                            hgecmn
                            @מיוחד
                            מכיון שאני נעדר חוש טכני, כמה מקובל לקחת על עבודה כזו?
                            • H hgecmn
                              @מיוחד
                              @hgecmn
                              אני לא יודע. זה יכול להיות חיבור שיצא ויכול להיות עוד דברים
                              אני נעדר חוש תמחור
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @hgecmn
                                אני נעדר חוש תמחור
                                @מיוחד כתב בבעיה בנעילת דלת וסגירה אוטומטית של מראות:
                                אני נעדר חוש תמחור
                                זה כי אצלך הכל במחירי גמ"ח…
                                  אני נעדר חוש תמחור
                                  @גיל
                                  הסיבה לגמ’'ח היא בגלל המחירים הגבוהים שראיתי.
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                                  22
                                  156.2k
